Alt 07.03.2010, 21:40
pachanga27 pachanga27 ist offline
Boot: Hasle Summer Fun 365
315 Danke in 118 Beiträgen
Standard seewasserfilter Aq170 zieht Luft
mein AQ 170 zieht am Seewasserfilter Luft irgendwie sieht das Gummi sowie der Gehäusedeckel des Seewasserfilters ziemlich verwürgt aus und ich bekomme es nicht mehr richtig dicht.
Wie kann ich das lösen hat zufällig jemand noch so ein Filtergehäuse oder passt etwas anderes auf die Kupferrohre hab jetzt das Gehäuse ausgebaut und mittels Schlauch überbrückt. Motor wird nicht mehr zu heiß aber der Filtereffekt fehlt halt. ???
Alt 07.03.2010, 21:45
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Heißer Tip: einfach einen neuen Filter kaufen - wird wahrscheinlich helfen (aber dann nicht wieder kaputt machen!)
Gruß, Alfred
Alt 08.03.2010, 05:30
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Meiner war auch nicht mehr zu retten, alles weggebröselt
Werde mir auch einen neuen kaufen, denn ich glaube das die Filterleistung von den neuen Filtern auch größer ist und sie sich nicht so schnell zusetzen. Musst nur am besten drauf achten, das du einen nimmst, wo die Anschlüsse unten sind. Und nicht zu klein, 3/4 " sollten es schon sein.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 08.03.2010, 07:21
Vetus 330
Alt 08.03.2010, 07:31
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Das Problem sind die Kupferrohre mit Anschluss an die Pumpe. dazu kommt noch das man die einseitig nur mit Gummis in den Ölkühler stekt.
Du müsstest die Kupferrohre trennen, dann geht es.
Original hab ich zur Not noch einen. die neueren sind aber besser.
Andy
Alt 08.03.2010, 08:41
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Die Originalfilter vom 170er sind einfach nur ScheiXXe
Der Edelstahldeckel saugt sich derart am Gummiunterteil fest dass man das Teil fast nur öffnen kann wenn man es dabei beschädigt.
Ich habe die Dinger immer gleich rausgeschmissen und gegen Vetusfilter ( siehe oben ) ersetzt
Alt 08.03.2010, 10:03
vielen Dank das hilft mir doch schon mal weiter das ich einen neuen brauche war mir klar nur eben halt welcher passt und wie krieg ich das Teil an die Kupferrohre.
Denke Typ 140 oder 330 oben müßten die richtige sein.
Soll ich dann die Kupferrohre absägen und den Filter mit Schlauch und Schlauchschellen daran befestigen ?
Gruß Torsten
Alt 08.03.2010, 10:08
einfach in der Nähe befestigen und mit zwei kurzen Schlauchstücken anschließen...
Hits:	264
Größe:	50,2 KB
Alt 08.03.2010, 11:40
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Jo,
war bei meiner Fjord genauso gemacht und hat den Vorteil das man direkt sieht ob Kühlwasser fluss da ist. Nur leicht den Motordeckelanheben und Du weisst bescheid.
Alt 08.03.2010, 15:47
Vielen Dank ihr habt mir sehr geholfen besorge mir jetzt den Vetus 330
Alt 08.03.2010, 19:48
Boot: Windy 22 DC
Der Impeller hat es so nur etwas schwerer wasser zu ziehen. machs nicht zu hoch
Andy
Alt 09.03.2010, 18:45
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
Andy
wie hoch sollte er sein, Wasserlinie?
_______
Gruß Dirk
Alt 09.03.2010, 19:23
Oberkante sollte nicht viel höher als das Thermostatgehäuse
Ein wenig schadet aber nicht.
Alt 09.03.2010, 19:29
meine Vetus war 30 cm höher.... keine Probleme - bis heute
Alt 09.03.2010, 19:45
Boot: Windy 22 DC
steht ja auch im Trockendock
(kleiner Scherz)
Andy
Alt 09.03.2010, 21:03
nein, in Rab neben Panorama
wir schreiben von der Sunseeker
Alt 10.03.2010, 07:25
Boot: Windy 22 DC
genau das meinte ich auch
Alt 10.03.2010, 07:31
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin , gibt es die Filter auch mit seitlichem Abgang ??
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
