Alt 07.03.2010, 21:49
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Warum so geringes Drehmoment fürs Transom?
Hab grade gesehen dass die Muttern der Bolzen die Transom und innere Spiegelplatte verbinden
mit lediglich 34 luschigen Nm angezogen werden.
Aus welchem Grund ist das so und was spricht dagegen den Kram richtig anzuschrauben
Alt 07.03.2010, 21:52
45meilen 45meilen ist offline
33.800 Danke in 12.573 Beiträgen
Du sollst die Dichtung nich platt machen
sie soll abdichten und färtich
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich denke, das hat etwas mit der Punktbelastung und Druckfestigkeit des Spiegels innen zu tun.
Gruß Walter
Alt 07.03.2010, 22:01
Gruß Walter
Ist die nicht auch da wenn ich das Geraffel nur handfest anschraube und der Antrieb bei WOT über die Wellen daran herumzerrt?
Alt 07.03.2010, 22:03
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Zudem soll damit ein Verspannen oder brechen der inneren Transomplatte vermieden werden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.03.2010, 22:04
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
kann es sein das da auch noch evt. Feingewinde drauf ist.
Dann sehen die Klemmkräfte schon ganz anders aus.
Grüße Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 07.03.2010, 22:06
BF-Sponsor
Ich glaube, dass Du mit den ganzen Verschraubungen an der Transom mit zunehmendem Drehmoment eine größere Belastung im Sinne der Scherwirkung in den Spiegel einleiten könntest, als der Z es tut, wenn er vollflächig an der Transomplatte zieht.
Gruß Walter
Alt 07.03.2010, 22:17
Gruß Karsten
Hab meine nach Gefühl angeballert, sicher deutlich mehr als 34Nm.
Da nichts gebrochen ist macht aber keinen Sinn das jetzt wieder etwas zu lockern, oder?
Alt 07.03.2010, 23:07
BF-Sponsor
Offensichtlich hält es so. Ich würde es dann auch so lassen. Ein nachträgliches Lösen und Einstellen auf das vorgesehene Drehmoment sehe ich problematisch, weil dies zwangsläufig zu einer Undichtigkeit an der Transomplatte führen kann.
Gruß Walter
Alt 08.03.2010, 00:37
Hallo PderSkipper
besser nicht lockern,
duch das Anziehen wird der Spiegel gestaucht,
wenn du jetzt die Schrauben lockerst hast du bald eine neue Baustelle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
