Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 242Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 242
Alt 07.03.2010, 18:23
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Wenn die Staukästen nach oben wasserdicht sind, brauchst Du auch keinen Abfluss einzubauen.
Wie soll den die Abdeckung der Staufächer ausgeführt werden? Holzdeckel mit GFK beschichtet? Dann muss der Deckel entweder über den Rand rausstehen oder Du musst noch eine Wasserabflussrinne rund um den Deckelrand einbauen.
Ich würde die Batterie separat nach ganz hinten ein Podest höher setzen und die Staufächer gleich groß machen.
Das mit dem rausnehmbaren Brett und der Gammelecke ist eine gute Idee und wird vom Haushaltsvorstand sicherlich belohnt!
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 07.03.2010, 18:42
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Den Abfluss bau ich einfach für den Fall aller Fälle ein.
Genau, wollte Bretter einlaminiern, von Riffelblech hast du mich schon geheilt, sieht auch einfach "blödverbastelt" aus.
Wollte die Deckel auch gerne aufpolstern, auch wenn es nur ein "Angelboot" ist. Habe hier im Forum so schöne Arbeiten gesehen und werde mich da auch mal dran versuchen.
Die Batterie auf den Schwimmkörper setzen.....habe ich auch schon dran gedacht, aber das wird sehr eng. Werde es morgen nochmal versuchen, aber ich glaube das wird ein Akt, die wieder raus zu bekommen. Komme da ja später kaum mehr dran!
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 07.03.2010, 19:11
Wenn Du Bretter einlaminierst, denke daran, dass eine Ablaufkante für Regenwasser eingearbeitet werden sollte, damit Du Dir die Kästen nicht flutest. So sah das vor der Instandsetzung bei meiner Lami aus:
Habe natürlich die fehlenden Stellen im Bereich der Scharniere nachlaminiert.
So sieht es jedenfalls aus, dass es mit der Batterie auf dem Schwimmkörper passt. Wenn Du da eine nach vorne zu öffnende Klappe einbaust, kommst Du da auch immer wieder ran.
Alt 07.03.2010, 19:30
Schande über mich, aber ich kann dein Bild nicht so richtig einordnen .
Wo hast du die Schaniere eingebaut? Woraus hast du die Tropfkante gemacht?
Grüße Martin
Alt 07.03.2010, 19:54
Auf dem Bild siehst Du in den Staukasten. Links bzw. rings herum um den Deckel ist aus profiliertem GFK eine Ablaufrinne mit Gefälle zum Bootsinneren. Durch diese Rinne läuft Wasser vom Deckel bzw. von außerhalb des Deckels hinein und eben nicht in den Staukasten. Der Vorbesitzer hat leider Teile der Rinne entfernt, da er falsche Deckelscharniere eingebaut hat. Diese Fehlstellen habe ich aus GFK wieder nachlaminiert.
Alt 09.03.2010, 21:10
Heute noch mal probiert, im Moment geht die Batterie noch drunter, aber wenn der Staukasten davor sitzt habe ich keine Chance mehr dran zu kommen. Werde es baulich trennen, geht halt nicht anders
Grüße Martin
Alt 10.03.2010, 06:46
Wie das optisch täuschen kann, kaum zu glauben.
Dann würde ich mir aber überlegen, vielleicht die Batterie eine Nummer kleiner zu wählen.
Alt 12.03.2010, 18:49
Hallo ihr!
Batterieproblem is kein wirkliches Problem, bleibt alles wie es ist. Wird nur baulich etwas von einander getrennt.
Habe derweil mal angefangen zu laminieren. Harz auf die Heizung gestellt, Bauteile angewärmt und nach dem laminiern alles mit einem Filz Vorhang abgedeckt und mit nem Heizlüfter beheizt.
Meinen neuen Trailer habe ich auch gekauft, Gesamtgewicht 750kg und schön lang. Nu kann ich auf mein Boot auch eine Vorrichtung für Schleppnetze anbringe. Mache mir nu keine Gedanken mehr übers Gewicht.
Der Spiegel ist auch noch ein bissel verstärkt worden und sollte morgen laminiert werden......aber.....
Heute dann das Highlight zum WE, nachdem ich die ganze Woche Schlechtwetter gemacht habe, eben zum Kunden und ne Kernbohrung machen. Gerät nich richtig festgemacht und das tolle Dingen sich verkantet und mir einmal meine Hand um 180° gedreht. Kann nu nichtmal mehr ne Compi-Maus bewegen und morgen gehts zu röntgen...... Hoffe das keine Sehnen gerissen sind
Hits:	357
Größe:	47,9 KB
ID:	191699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	43,9 KB
ID:	191700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	52,9 KB
Hits:	356
Größe:	38,9 KB
Grüße Martin
Alt 12.03.2010, 19:00
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Gute Besserung!
Gruss Stephan
Alt 12.03.2010, 19:39
Erstmal auch von mir gute Besserung.
Der Trailer sieht ja richtig gut aus und ist für das Boot sicherlich etwas überdimensioniert, was aber nie schaden kann.
Habe ich das richtig gelesen, dass Du Dich im Flohmarkt für den DT 30 interessierst? Da wäre mir jeder Buchstabe zum Eintippen zu schade für. Spare lieber noch etwas und hänge Dir einen schönen Honda 4-Takter hinten ran, der ist noch relativ leicht und damit kannst Du ohne Gestank auch mal stundenlang im Standgas fahren, ohne dass er muckert. Ein Zweitakter ist dafür nicht geeignet, der will Drehzahl.
Alt 13.03.2010, 15:51
Hallo ihr,
trotz meiner Hand haben wir heute weiter gemacht.....Ostern steht vor der Tür
Meine Dame mußte heute laminiern, fand sie erst nicht so lustig, aber nachher hats ihr auch wohl Spaß gemacht. Sie hat den Spiegel verstärkt und angefangen die seitlichen Staufächer einzulaminiern. Die Badeleiter habe ich heute auch fest geschraubt, damit wir nach dem streichen und verschließen der hinteren Kästen nicht mehr ran können. War alles Teamwork mit meine Maddam.
Is echt nicht der Hit mit einer Hand
Hits:	340
Größe:	48,0 KB
ID:	191850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	44,0 KB
ID:	191851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	46,9 KB
Grüße Martin
  #137
Alt 13.03.2010, 20:12
Solch eine Unterstützung ist ja wirklich hervorragend.
Weiterhin gutes Gelingen. Und pass auf, dass es nicht so wird wie bei mir: ich bin hauptsächlich zum Boot herrichten, fahren und keschern da, den Rest erledigt meine Dame.
Alt 13.03.2010, 20:46
Wenn ich wenigstens noch fahren darf!
Aber denke, das nimmt sie mir auch schnell ab
Grüße Martin
Alt 13.03.2010, 22:55
Das wiederum passiert mir nicht, da es in Schweden zu viele Untiefen gibt, die ich besser kenne. Und wenn sie Boot und/oder Motor gegen einen Stein fährt, weiss sie, dass ich das nicht lustig finde.
Alt 14.03.2010, 15:40
Mmmhhh....die gibs hier im Kanal hoffentlich nicht zu viel.
Habe heute wieder gemütlich ein wenig weiter gebastelt. Habe den hinteren Bereich mit Bilgenfarbe gestrichen. Geschliffen und gespachtelt habe ich da nicht, sieht man ehe nie mehr was von. Dann habe ich fürs laminieren morgen wieder die neue Rückwand mit Styrodur eingeklebt. Die Öffnung zum tieferen Pumpensumpf wird noch größer werden, aber erst, wenn ich die Staufächer eingeklebt habe. Dann habe ich nämlich das entgültige Maß.
Hits:	296
Größe:	31,0 KB
ID:	192006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	40,2 KB
Grüße Martin
Alt 14.03.2010, 16:27
Wenigstens eine vernünftige Beschäftigung bei dem sch... Wetter, hier schneit es wieder volles Programm.
Alt 16.03.2010, 21:07
Hallo, hallo!
Bei mir gehts auch weiter! Habe ein paar Tage leider die Cam Zuhause vergessen. Habe gestern die Rückwand laminiert und heute die Staukästen aufgebaut und von außen laminiert.
War echt kein Spaß die Dinger einzubauen, da man kaum irgendwo einen rechten Winkel hat oder irgendwas mit ner Wasserwaage ausrichten kann. Habe also auch eine kleine Höhendifferenz eingebaut, die muss ich morgen nochmal mit einem Strodurkeil rauszaubern. Aber das wird.....
Im letzten Bild sieht man meinen neuen "Ankerkasten".....bloß keinen Platz verschwenden , da paßt auch schon wieder ne ganze Menge rein! So langsam nimmt alles seinen Weg!
Hits:	467
Größe:	46,1 KB
ID:	192527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	44,2 KB
ID:	192528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	466
Größe:	43,2 KB
Hits:	474
Größe:	26,4 KB
Grüße Martin
Alt 17.03.2010, 06:40
Ja, und ob das wird!
Die Idee mit dem Ankerkasten finde ich auch sehr gut! Muss nur ein vernünftiger Deckel rauf, der Regen- uns Spritzwasser abhält und nicht den Ablauf vergessen, da durch den Anker und das Seil immer Feuchtigkeit in den Kasten kommt.
Alt 18.03.2010, 19:43
Aloha.....aus den Tropen!
Wir hatten hier heute 17°......war so herrlich in der Sonne. Also beide Garagentore auf und laminiern was das Zeugs hält!
Beide Staukästen sind nun fertig und einer ist schon gespachtelt und geschliffen......das erste mal . Denke 2 mal müssen die noch, bis ich mit der Fläche zufrieden bin.
Ich habe auch den Steuerstand gespachtelt und wieder abgeschliffen, die Seiten sind schon ganz i.o, aber die Rundungen brauchen noch etwas zuwendung. Das Loch für die Teleflex-Lenkung ist auch drin und das Lenkgetriebe paßt auch! Möchte den Lenker gerne ein bissel schräg stellen, das wird noch gebastel.....so wir ich es mag
So, weiter hin habe ich das Projekt Reling gestartet Auf Höhe vom Steuerstand habe ich die Bordwand erst mal mit Styrodur erhöht....ca 12cm. 10cm soll die Reling hoch sein! Das gute Dingen mit Epoxy angeklebt und mit Gewebe ein bissel fixiert. Nächster Vorteil ist, das ich die Schaltbox vernünftig einbauen kann, ohne das sie so tief sitzt.
Sichern und Stabilisiern möchte ich das ganze mit 14cm langen Schrauben, die bis in die alte Bordwand greifen.
Aber nu Fotos!
Hits:	426
Größe:	37,0 KB
ID:	192854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	37,7 KB
ID:	192855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	41,0 KB
Hits:	425
Größe:	42,1 KB
Grüße Martin
  #145
Alt 18.03.2010, 20:23
Hier war es auch heute tropisch!
Konnte endlich mal wunderbar draussen arbeiten ohne zu frieren.
Das Boot macht ja schon gute Fortschritte. Bei der Reling bin ich etwas skeptisch, ob diese stabil genug ist. An einer Reling hält sich auch mal jemand fest, da wirken schon erhebliche Kräfte drauf ein. Kommen denn in den freien Bereich auch noch Stützen? Wo endet die Reling?
Alt 18.03.2010, 21:03
Ja, natürlich!
Wenn die Reling nur in den beiden Stücken stecken würden, tät es mit sicherheit nicht halten. Wird vorne auf den Ecken noch fest gemacht und eventuell auch noch einmal in der Mitte
Grüße Martin
Alt 20.03.2010, 20:53
So, heute bin ich über beide Ohren am strahlen
Alle Laminierarbeiten im Boot sind durch Habe heute den Ankerkasten soweit vorbereitet, das ich morgen auch diese Episode abschließen kann.
Die beiden, mit Epoxy angeklebten Styrodur-Reling-Teile habe ich heute auch laminiert. Auch ohne Matten waren sie durch das Epoxy so fest, das man das ganze Boot an ihnen zum kippeln gebracht habe. Hätte ich nie gedacht, das die so hart werden. Nu sind aber noch 3-4 Matten drauf!
Habe mir gestern neue Matten und neues Harz im Emsland bei http://www.hp-textiles.com/ gekauft und mich ein wenig beraten lassen. Kann nur TOP sagen
Nu geht das Spachteln und schleifen wieder los.....hoffe die Klamotten kommen bald an, damit ich auch da loslegen kann!
Am Montag fahre ich gleich Alurohre für die Reling holen um die Rest arbeiten an diesen auch fertig zu machen. Da muss auch noch mal ein bissel laminiert werden.
Leder ist auch bestellt und Polster ist ebenfalls auf dem Weg zu mir! Was soll noch passiern, außer das der Motor verreckt bei der ersten Fahrt!
Frage an Alle!!!
1. Ich habe für den Boden grauen Kunstrasen geplant.....mit Drainage! Gibt es da für große Für und Wieder??
2. Bei den Deckeln für die Staukästen habe ich an Siebdruckplatten gedacht.....9mm oder 12mm! Ist das i.O oder sollte man lieber Sperrholz laminiern??
Hits:	398
Größe:	40,7 KB
ID:	193215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	36,2 KB
ID:	193216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	35,5 KB
Hits:	396
Größe:	31,4 KB
ID:	193218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	31,5 KB
Grüße Martin
Alt 20.03.2010, 20:58
Noch was vergessen?
Wie sehen eure Staufächer von innen aus??? Würdet ihr sie spachteln oder einfach lackiern??
Hits:	383
Größe:	35,8 KB
Grüße Martin
  #149
Alt 21.03.2010, 12:04
Frage an Alle!!!
Bei einem Angelboot empfehle ich gar keinen Bodenbelag, weil Schleim und Schuppen diesen sofort verdrecken würden. Wenn Du mit dem Haushaltsvorstand unterwegs zum Baden bist, kannst Du ja ein Stückchen Teppichboden reinlegen, aber Kunstrasen?!?
Frage an Alle!!!
Ich wäre definitiv für Sperrholz laminieren, da hast Du nie mieder Arbeit damit und sieht optisch besser aus.
Noch was vergessen?
Wenn sie einigermaßen glatt sind, einfach lackieren und fertig.
Alt 21.03.2010, 12:39
1.Kunstrasen ist hier schon oft im Forum empfohlen worden. Läßt Wasser sauber abfließen, kann man einfach rausnehmen und läßt sich nach dem angeln abkärchern. Was aber noch wichtiger ist, ist rutschsicher und es sieht gut aus! Den nackten, gespachtelten Boden möchte ich nur ungern so lassen.
2. Auch wenn es gepolstert wird? Tackerklammen dann einfach durch das GFK schießen?
3. Geht so mit glatt
Danke an alle für die viele tollen Antworten und Zusprüche zum Projekt!
Könnte das eigentlich auch per PM mit Wilfried machen!
Grüße Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
