Alt 07.03.2010, 16:43
Benutzerbild von Affezibbel
Affezibbel Affezibbel ist offline
Boot: Tjeukemeer 920
43 Danke in 31 Beiträgen
Standard ??? Wischermotoren mit Stopstellung anschließen
Hallo, Forum
Ich habe in meinem Boot zwei primitive Wischermotoren, jeweils mit 3 Anschlussklemmen: "+" "-" "S"
Sie werden über zwei getrennte Schalter (1 x ein) eingeschaltet und sind mit nur zwei Kabeln angeschlossen. Daher geht leider die Stopstellung nicht, was mich ziemlich nervt.
Ich finde im WWW leider keinen Anschlußplan für Wischermotoren - wieso eigentlich nicht ?
Da ich im Moment sowieso die Deckenverkleidung abmachen muss, könnte ich jetzt eine dritte Strippe ziehen.
Weiß jemand von Euch, wie ich die Motoren dann anschließen muss?
Die Schalter (jeweils 1 x ein) sollen bleiben, ich brauche bestimmt (1 x um) oder besser (2 x um), das geht ja dann problemlos mit einem Relais.
Gruß Clemens
Eines geht nur: Entweder Guthabenzinsen oder ein Boot.
Alt 07.03.2010, 16:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
+ und - ist klar, S ist noch mal + über den Schalter. Wenn der Schalter an ist, wedelt der hin und her, wenn aus geht der Wischer nach dem Intervall in die Ruheposition.
Gruß Torben
Alt 07.03.2010, 17:04
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Huhu,
ich meine, dass ohne Stoppstellung direkt - und + über den Schalter angeschlossen werden und mit Stoppstellung noch einmal + ohne Schalter direkt auf S. Wenn der Schalter dann aus ist, läuft der Wischer weiter und wird über einen Kontakt intern abgeschaltet, wenn er in der Stoppstellung ist. Oder? Habe in der Garage noch irgendwo den Schaltplan meines Wischers liegen...muss ich suchen...soll ich????
Liebe Grüße
Jan
Alt 07.03.2010, 17:11
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Clemens,
wie sind die Motore denn jetzt angeschlossen , ich meine welche Kabel?
Wenn ich mich richtig erinnere haben die Motore 2 Geschwindigkeiten = 3 Kabel und die mit Nockenschalter (Abschaltung) haben 4 Kabel.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 07.03.2010, 17:14
Standard Hä?
Hallo, Torben
Erst dachte ich, ich verstehe gar nicht, was Du meinst.
Aber ich glaube, jetzt hab ich´s:
+ und - müssten stets dran sein (also + führt ständig Spannung) und S wird geschaltet ? Kann das sein? Das kommt mir spanisch vor.
Clemens
Gruß Torben
Alt 07.03.2010, 17:18
Standard Plus und Minus
Istzustand:
+ kommt vom Wischerschalter
- geht nach Minus
S ist nicht angeschlossen
es sind gaaanz primitive Motoren, nur eine Geschwindigkeit.
Clemens
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Clemens,
Alt 07.03.2010, 17:21
Hallo, Jan
Das klingt ziemlich logisch, was Du da schreibst.
Dann bräuchte ich ja nicht mal ein Relais!
Könntest Du den erwähnten Schaltplan mal gelegentlich finden?
Danke
Clemens
Huhu,
Liebe Grüße
Jan
Mod a.D.
Zitat von Affezibbel Beitrag anzeigen
Hallo, Torben
Clemens
Bei mir funktioniert es so - vielleicht gibt es unterschiedliche Ausführungen.
Gruß Torben
Alt 07.03.2010, 17:23
halte doch S einfach mal auf + und schau was passiert...
Sirko
Alt 07.03.2010, 17:27
Mod a.D.
Hab noch nen Schaltplan gefunden, da ist der Schalter (S) an - angeschlossen.
Gruß Torben
Hits:	1883
Größe:	29,2 KB
Alt 07.03.2010, 17:28
Boot: Polaris Alpha
Ich gehe nachher mal in die Garage und suche den Schaltplan.
Mein Motor hat auch nur eine Geschwindigkeit und 3 Klemmen.
In ca. 1 Stunde wissen wir mehr....habe noch Besuch.
Liebe Grüße
Jan
Alt 07.03.2010, 17:32
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ein Wischermotor mit sogenannter Endlagenschaltung, hat normalerweise 1x Klemme 15 (Zündungsplus) und einmal das Plus vom Wischerschalter und dann noch Masse. Funktionieren tut das ganze folgendermaßen: Du schaltest das Plus über den Schalter-Wischer läuft. Du schaltest den Schalter aus-der Wischer läuft über die Klemme 15 (Zündungsplus) solange weiter, bis der Wischer in der Endlage ist und dann die Plusverbindung über den Endlagenschalter im Motor auch getrennt ist. Bei nur zwei Kabeln am Motor, kann der Wischermotor eigentlich keine Endlagenschaltung haben.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 07.03.2010, 17:34
Standard och nööööööö
Virgin, ich nutze das Forum, um es gleich richtig anzuschließen.
Meine Sicherungen im Boot sind für defekte Geräte oder Kabel gedacht, aber nicht für Experimente
Clemens
Alt 07.03.2010, 17:46
Gruß Torben
Nach diesem Schaltplan dürfte aber dein Scheibenwischer nicht funktioniert haben, weil "-" vom Nockenschalter unterbrochen wird und S die Schaltleitung ist (S ist aber nicht angeschlossen!).
Sirko
Alt 07.03.2010, 17:47
Boot: Polaris Alpha
Sooooo...das hat mir keine Ruhe gelassen: (uuups...da war schon jemand schneller!)
Lt. Schaltplan:
Plus über Sicherung direkt von der Batterie auf Plus
Minus direkt auf Minus
Minus über Schalter auf "S"
Dann sollte das mit der Stoppstellung klappen.
Liebe Grüße
Jan
Wobei ich die Schaltung über Minus merkwürdig finde....aber so ist der auf dem Boot auch angeschlossen und mein Schaltplan sieht genauso aus, wie der oben!
Geändert von Raccoonhotel (07.03.2010 um 17:54 Uhr)
Alt 07.03.2010, 17:57
Mod a.D.
Oder er dreht andersrum...
Ich meine, meine Pole so belegt zu haben, hab das damals im Keller ausprobiert, um ihn überhaupt wieder zum Leben zu erwecken.
Abgesehen davon haben wir jetzt 2 deckungsgleiche Schaltplanaussagen, ich bin da optimistisch, daß der Wischermotor bald tut, was er soll...
Gruß Torben
Alt 07.03.2010, 19:24
Standard mit Relais
Ooooooooh.
Die Wischerschalter sind Teil eines Schalterblocks, es wird der Plus geschaltet.
Aber mit einem Relais müsste es doch gehen?
Gruß Clemens
Hits:	3464
Größe:	16,8 KB
Alt 07.03.2010, 19:30
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Offenbar gibt es beide Schaltvarianten: Ich hatte einen alten (25 J) Wischermotor an Bord, bei dem war S über (+) geschaltet. Ich habe dann einen zweiten mit identem Äußerem gekauft (für die "Beifahrerseite) und bin fast verzweifelt, bis ich draufgekommen bin: der ist wie im o.a. Schaltplan geschaltet: S über (-). Das war mit einem Schalter nicht hinzukriegen: einer ist in Parkposition gefahren, der andere nicht, oder keiner, oder die Sicherung ist in Parkposition gefahren. Bis ich dann den alten, eigentlich noch intakten Wischermotor auch gegen einen neuen ausgetauscht habe.
(Hat es aber auch nicht gebracht, weil die vorgegebene Verkabelung das noch nicht hergibt. Jetzt hab ich zwei neue, die nicht in Parkposition gehen. Wir arbeiten aber dran. )
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.03.2010, 19:34
Mod a.D.
Danke!
Meiner ist 22J alt, jetzt hast Du mein Ego wieder zurechtgerückt!
Ich bin doch noch nicht komplett bescheuert...
Gruß Torben
Alt 07.03.2010, 21:18
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
ich hab den Schaltplan mal so geändert, daß das auch funktioniert. Klemme S gibt Masse als Signal aus, solange die Endstellung nicht erreicht ist - Endstellung = kein Signal. Dadurch wird ein auf aus stehender Wischerschalter solange übersteuert, bis die Endstellung erreicht ist und das Schliesserrelais wegen fehlender Masse öffnet.
yello
Hits:	1483
Größe:	23,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
