Alt 06.03.2010, 20:40
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Slipstelle reparieren
wir möchten unsere Slipstelle wieder auf Vordermann bringen. Es ist ein alter nein uralter Fährkopf, der betoniert wurde. Der Beton im Wasser wurde mit der Zeit abgespült. Wenn man mit den Trailerreifen hinter den Beton kommt, hat man Probleme den Trailer mit dem PKW wieder raus zu bekommen.
Kann man im Wasser betonieren? Hat jemand Tips was man da sonst machen kann?
Die Slipstelle ist an der Mosel. Ich habe schon mal beim WSA nachgefragt, ob bei der diesjährigen Schifffahrsperre die Mosel bei uns abgesenkt wird. Wird sie aber leider nicht.
Danke schon mal für Eure Tips.
Bernd
Alt 06.03.2010, 22:12
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Ich weiß nicht wie die Strömungsverhältnisse bei euch sind, allerdings könnte es mit Unterwasserbeton funktionieren,... ;)
Frag doch am besten mal beim örtlichen Baustoff(FACH)handel an, ob er dir weiterhelfen kann...
Martin
Alt 06.03.2010, 22:15
Hallo Reiler,
Riffelbleche wären eine preiswerte Möglichkeit
Alt 07.03.2010, 07:05
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Fertigteil
Hallo Bernd,
Unterwasserbeton hat Zusätze, sie ein Entmischen erschweren sollen. Die Hauptsache ist aber das Betonierverfahren mit ein einem Hosenrohr. Die Schwierigkeit besteht im Herstellen einer halbwegs glatten Oberfläche. Unmöglich wird es meiner Meinung nach dies im Gefälle ordentlich hinzukriegen.
Mein Vorschlag:
Bereitet den Untergrund so gut wie möglich vor und legt eine Betonfertigteilplatte drauf, die Ihr an den Ecken mit "Nägeln" in den Untergrund dübelt. Vorteil wäre wird sie unterspült kann man sie hochheben und neu lagern.
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 07.03.2010, 07:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde auf das nächste Niedrigwasser warten.
http://www.alt-bernkastel.de/niedrigw.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.03.2010, 08:16
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Da gab es ja auch noch keine Schleußen
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 07.03.2010, 08:25
danke schon mal für eure Antworten.
Der Tip mit dem Niedrigwasser ist echt super, aber laut WSA und einen Blick in meine Glaskugel soll es erst wieder 2071 ein solches Niedrigwasser geben und bis dahin möchte ich nicht warten!
Mit dem Riffelblech habe ich so meine bedenken. Wenn sich das Blech bei Hochwasser löst! Das mit dem Betonfertigteil hört sich da schon besser an. Werde mich mal informieren was wir da für Möglichkeiten haben. Es soll ja auch nicht so teuer werden!
Bernd
Alt 07.03.2010, 08:34
Andreass Andreass ist offline
69 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Bernd
Besorg dir einen Taucher dann müsst ihr denn undergrund mit Steine vorbereiten und dann alles mit Unterwasserbeton ausbetonieren . Wir nehmen immer einen Bumie der z.b Estrich pumpt das Gemisch muss so zäh sein das es noch zupumpen geht, aber nicht zu dünn sonst ist alles weg. Bei dem Unterwasser Beton wird kupaunt oder so ähnlich zugesetzt. Wir arbeiten damit an Unterwasserbauwerken hält super für eine Silpstelle würde ich so 3-6 m3 rechnen . Wenn du mehr auskunft brauchst ruf mal die Firma Wüfert in Marktbreit bei denn kaufen wir oft.
Tip sprayt die Maske des Tauchers mit silikon spray ein dann sieht er auch etwas.
MfG Andreas
Alt 07.03.2010, 08:41
Da wir hier von einer Wassertiefe von max. 50 cm sprechen, denke ich, das wir keinen Taucher brauchen. Aber trotzdem danke, ich werde mal bei der Firma nachfragen.
Bernd
Alt 07.03.2010, 09:08
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Zitat von Andreass Beitrag anzeigen
Hallo Bernd
MfG Andreas
Das Verfahren, das du beschreibst, kenne ich für Böschungssicherung. Ob das hält wenn du da mit Trailern drauffährst, habe ich erstmal so meine Zweifel. Ich werde mich mal mit einer Wasserbaufirma in Verbindung setzen, was man da machen kann. Vom ersten Gefühl her, gefällt mir die Variante mit dem Betonfertigteil am besten.
Alt 07.03.2010, 09:11
eins habe ich vergessen. Ich gehe mal davon aus, das bei uns Boote bis max. 2,5 t getrailert werden.
Bernd
Alt 07.03.2010, 09:40
Benutzerbild von mircov
mircov mircov ist offline
Boot: REGAL 2100
113 Danke in 47 Beiträgen
Darf ich fragen wie die Slipstelle ist, die ihr neumachen wollt?
Viele Grüße Mirco!!!
Alt 07.03.2010, 09:50
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
ich habe letzes Jahr bei uns im Hafen eine Slipstelle gebaut.
siehe hier: http://www.wsc-eibelstadt.de/bilder/...lipanlagenbau/
funktioniert prima.
Habe zuerst mit einem Bagger den Untergrund so gut als möglich vorbereitet. Dann habe ich zwei Fertigbetonbalken 7,00m x 0,50m x 0,30m in die Slipebene gelegt. Auf den Betonfertigteilen habe ich dann die Betonplatten 3,00m x 2,00m x 0,15m in den Slip geschoben. Hat super geklappt.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 08.03.2010, 19:18
Hallo Sepp
Habt ihr sehr gut gemacht ist auch eine gute möglichkeit!
Hallo Jörg
Mit dem Ufer sicher hast du recht aber keine Angst das hält so wie ich es beschrieben habe. weil so ein 3000 T Schiff wenn gegen ein Ufer fahr oder auch nur liegt , da ist das bischen Trailern gleich nichts.Außerdem haben wir in schon so eine Rampe gebaut und die ist mitlerweile 10 J alt und noch top in schuß. Der Unterwasserbeton ist wirklich klasse..
MfG Andreas
Alt 08.03.2010, 19:35
die Slipstelle wurde betoniert. Ist aber schon was länger her.
Bernd
Hits:	263
Größe:	45,5 KB
ID:	190840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	32,3 KB
Alt 10.03.2010, 17:46
Hallo Bernd
Ist das eure Private wenn nicht würde ich mal beim WSA oder Gemeinde nach fragen nicht das du Probleme bekommst .
Alt 10.03.2010, 17:58
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Hallo Bernd
Wieso fragen?Die war früher immer 3mtr. länger. Für Gebühren und Gutachten kannst Du auch Unterwasserbeton kaufen, dann rollen keine Steine mehr in die Fahrrinne. MvG Gert
Alt 10.03.2010, 18:12
mit dem WSA ist das abgeklärt. Das ist ja nur eine reparatur einer bestehenden Slipstelle.
Bernd
Alt 14.03.2010, 16:17
Dann ist es ja kein Problem, Steine Beton fertig.
MfG
Alt 14.03.2010, 16:33
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.777 Danke in 739 Beiträgen
Also wir haben bei 50 cm mit Schalungsbretter und einem Starken Plastik eine "Mauer" um die Slipstelle gebaut dann das Wasser abgepumpt was ging und mit Beton neu gemacht. Danach die Bretter wieder weg. Hat sehr gut geklappt.
Gruss Oliver
Alt 14.03.2010, 16:36
Benutzerbild von Picton16ft
Gruss Oliver
Hast du Bilder?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
