Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 709Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 709
Alt 23.02.2010, 13:29
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Ihr habt an alles gedacht! Perfekt!
Nun noch zu der Luxuslösung (spezielle Zwingen), die WRC-Leisten anzupressen:
Ich werde mit Tackerklammern arbeiten und mit einer bzw. mehreren Kunststoffleisten, die, unten an die Malle rangeschraubt, oben dagegengedrückt werden (z.B. mit Gurtband).
Anhang 188039
Bert
Geändert von chromofish (17.02.2013 um 09:53 Uhr)
  #102
Alt 24.02.2010, 17:37
Kurzer Werftbericht von heute.
Die große 5 meter Werkbank auf der Bugseite, die wir gestern Abend gebaut hatten, ist schon zum Sägen der ersten Lage vom Kiel gebraucht worden.
Hits:	1735
Größe:	90,3 KB
Und nur testweise ist die erste Lage vom Kiel auf das Mallengerüst gespannt.
Hits:	1723
Größe:	47,8 KB
An der Seite hat Chris eine Auflage zum auftragen vom Leim angebracht.
Erst dachte ich das das Boot nun einen Ausleger bekommen soll
Hits:	1714
Größe:	42,1 KB
Hits:	1729
Größe:	94,2 KB
Alt 24.02.2010, 18:00
Die erste/obere Schicht wird aber noch in der örtlichen Tischlerei glatt gehobelt da das Sägefunier recht rauh ist und der Kiel im Boot später zu sehen sein wird.
Auch wenn Chris einen vernünftigen Dickenhobel hat so haben wir keine vernünftige Möglichkeit gefunden 5300 mm lange Bretter in einem ca 9 meter Raum durch den Dickenhobel zu bekommen.
Erste Überlegungen wie z.B. links und rechts in die Außenwand Briefschlitze zu bauen wurden gestern Abend wieder verworfen
Ich glaube auch das der Vermieter das nicht so schön gefunden hätte
Und so muß diese Arbeit leider außer Haus gegeben werden.
Zwei Stücke vom Kielholz sind zu testzwecken verleimt um zu sehen ob der Bindan CIN Leim hält was auf der Packung steht
Hits:	1714
Größe:	87,5 KB
Auch die Länge der beiden Stücke von der ersten Lage des Kiels muß noch angepasst werden
Hits:	1726
Größe:	74,4 KB
Und dann gibt es da noch die genial wie einfache Idee von Chris die Mittellinie beim Bau zu halten.
Laser an die Wand.
Zur einmaligen Feinjustieren in eine Schiebevorrichtung
Hits:	1691
Größe:	57,4 KB
An der anderen Seite ist ein Spiegel, exakt ausgerichtet, an der Wand und so ist es möglich mit nur einem Laser über den ganzen Kiel eine Mittellinie zu zaubern.
Hits:	1694
Größe:	61,9 KB
Bald ist Kiellegungsparty
Alt 25.02.2010, 15:13
Die Testverleimung nach 24 Stunden:
Beim 90 grad Schnitt ist schön zu sehen wie das Bindan die Spalten die die Megabandsäge hinterlassen hat ausfüllt
Hits:	1627
Größe:	45,5 KB
Beim 45 grad Schnitt sind sogar gefüllte Poren zu erkennen
Hits:	1626
Größe:	51,8 KB
Der Versuch mit dem Stechbeitel die Leimung aufzubrechen war erfolglos.
Das Holz bricht neben der Verleimung.
Hits:	1614
Größe:	40,4 KB
Somit ist jetzt klar das der Kiel mit Bindan CIN geleimt wird
Alt 27.02.2010, 20:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.549 Danke in 5.027 Beiträgen
Standard kiel verleimen
moin tosomen
soll jetzt keine besserwisserei sein,aber warum greift ihr bei einer so grossen verleimung bei der die lammellen auch noch ziemlich sägerauh sind nicht auf die ep-harze von den bekannten herstellern zurück?bei entsprechender andickung mit microfasern füllen die sehr gut und man braucht nicht ganz soviel zwingen. gruss heiner
Alt 27.02.2010, 23:43
Das wird wohl daran liegen das unser Holzwurm sich (noch) nicht mit Epoxy auskennt und daher eher dem Holzleimen vertraut.
Alt 28.02.2010, 11:54
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Henning,
lass Deinen Bootsbauer ruhig weiterwerkeln.
Der rotbraune Leim ist ein Resorcin-Phenolharz-Kleber, er lässt sich hervorragend verarbeiten
und hat eine Klebekraft, die dem Epoxi gleichwertig, wenn nicht sogar etwas höher ist.
Sperrholz und Leimbinder werden alle mit „Rotbraun“ geleimt, ich kenne jedenfalls kein Sperrholz,
dass mit Epoxi verklebt ist.
Die Eigenschaft der unterschiedlichen Kleber wurde vom Verband der Holzwirtschaft getestet und
ist in diesem Forum schon mal niedergeschrieben.
Der Pu-Kleber belegte übrigens in dem oben genannten Test den letzten Platz.
Beide Kleber müssen verpresst werden, um gute Ergebnisse zu erzielen, dass ist beim Epoxi anders und darin liegt sein großer Vorteil.
Gruß simpel-BOOT
  #108
Alt 01.03.2010, 00:20
Bei dem Aufwand der da getrieben wird, wäre es Schade, wenn da nur ein Boot entstehen würde...
Abwarten...............
......da kommt sicher noch was.
Dauert nur ein paar Jahre.
Aber Ideen hat er ohne Ende
  #109
Alt 02.03.2010, 07:54
Zum Spannen und Sägen der 5 und 7 mm Sägefunierplatten haben wir gestern eine einfache Vorichtung gebaut.
Eine gerade Holzleiste, ein paar Reststücke und zwei Horizontalspanner....
Hits:	1291
Größe:	43,2 KB
Hits:	1301
Größe:	44,5 KB
....und schon ist die Klemmvorrichtung mit integriertem Parallelanschlag für die Handkreissäge fertig
Hits:	1306
Größe:	91,8 KB
und schon im Einsatz.
Die Makierung für den Schnitt und auch die Mittellinie ist mit einer Schlagschnur aufgebracht.
Hits:	1301
Größe:	87,9 KB
Das Ergebniss:
Die ersten beiden Lagen für den Kiel sind gesägt und liegen für die Kielegung am 11.03. bereit
Hits:	1292
Größe:	63,9 KB
  #110
Alt 02.03.2010, 07:57
Eine Überraschung gab es noch als wir mit mal im Dunkeln standen.
Solch einen Sicherungskasten hab ich noch nie gesehen.
Ob der geprüft ist
Hits:	1371
Größe:	89,5 KB
  #111
Alt 02.03.2010, 08:20
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.232 Danke in 762 Beiträgen
Ob der geprüft ist
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 02.03.2010, 09:18
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
282 Danke in 89 Beiträgen
Stimmt nur eine Ersatzsicherung zu haben ist sträflich
Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 02.03.2010, 15:41
Boot: Moderboot
Alte Verteilerkästen sahen so aus. Allerdings gehört da noch eine Platte aus Isolierstoff, die zwischen den blanken stromführenden Teilen und den Sicherungsschraubkappen trennte , rein.
Ist wohl im Lauf der Äonen verlorengegangen.
Nachtrag : 3 der 4 dafür verwendeten Befestigungsschrauben sind ja sogar noch da.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Geändert von Konteradmiral (02.03.2010 um 15:48 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 04.03.2010, 01:12
Der erste Leim Lieferung ist eingetroffen.
Nur noch 7 Tage bis zur Kiellegung
Hits:	1167
Größe:	68,0 KB
  #115
Alt 04.03.2010, 13:15
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Bindan, ist das ein Phenolharzleim? Also praktisch Bakelit?
(Mark Twain)
  #116
Alt 04.03.2010, 19:18
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.722 Danke in 2.158 Beiträgen
Bootsleim Bindan-Cin®
Zweikomponentiger, fugenfüllender, hoch witterungsbeständiger Resorcinharzleim.
Ist das Phenolharzleim?
Gruß Birgit
  #117
Alt 04.03.2010, 21:55
Hatte mich halt interessiert, habe obwohl ich das hier mit Interesse verfolge trotzdem nicht jeden Satz gelesen. Sorry wegen der Frage!
(Mark Twain)
Alt 05.03.2010, 17:15
Jetzt gibt es Bilder für die Technikfreaks.
Chris war heute einkaufen und hat seinen Kofferraum beladen:
Hits:	1163
Größe:	57,0 KB
Es handelt sich um einen nicht ganz fertige 3-fach Expansionsdampfmaschine
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbunddampfmaschine
Hits:	1109
Größe:	47,4 KB
Dazu die kpl Pläne
Hits:	1102
Größe:	68,8 KB
Teile für die Speisewasserpumpe
Hits:	1099
Größe:	45,9 KB
und dazu die Pläne
Hits:	1124
Größe:	68,5 KB
  #119
Alt 05.03.2010, 17:36
moin tosomen
sieht echt interessant aus,der grosse pott auf dem vor vorletzten bild,ist das der ND-zylinder zum anflanschen? gruss heiner
Alt 05.03.2010, 19:39
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.707 Danke in 5.903 Beiträgen
Anhang 190018
Anhang 190019
Dazu die kpl Pläne
Anhang 190020
Anhang 190021
und dazu die Pläne
Anhang 190022
Ist das alles von Märklin?
Alt 06.03.2010, 00:46
Wie groß stellst du dir eine ca 10 PS Dampfmaschine vor?
Alt 06.03.2010, 11:51
So etwa:
Hits:	1546
Größe:	42,9 KB
Alt 06.03.2010, 13:27
moin lebe lüt
jetz mal schluss mit rumalbern!ich sehe auf den bildern keine kurbelwelle,kolben usw.dafür gibt es hoffentlich teilzeichnungen? gruss heiner
Alt 06.03.2010, 14:29
Morgen wird Inventur gemacht und dann gibt es weitere Infos
Alt 08.03.2010, 00:50
Die Inventur der Maschinenteile hat sich leider etwas verzögert.
Heute hatte ich andere technische Probleme die gelöst werden mussten.
Zum Glück hat Chris mir dabei geholfen.
Wenn Chris morgen Abend Zeit hat dann werden wir in die Werft gehen, die Brocken sortieren und schauen was noch angefertigt werden muss.
Das alles noch bearbeitet werden muss ist natürlich jetzt schon klar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
