Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 05.03.2010, 21:47
es geht auch wunderbar mit einem Blumentopf (Ton).... uralter Campertrick..
Alt 05.03.2010, 21:51
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Ja, davon habe ich schon gehört.
Allerdings habe ich Bedenken dass das Teil zerspringen könnte.
Ferner kann man eine V2A- Topf besser gegen herunterfallen sichern.
Grüsse
Heinz
Alt 05.03.2010, 21:57
zerspringen - nein.... sichern ganz einfach, vor Gebrauch anbohren ...
aber am besten nicht bei starken Seegang .... egal welches Material
Alt 05.03.2010, 23:29
Benutzerbild von luzie
luzie luzie ist offline
Boot: Glastron T156 80 PSMercuri
100 Danke in 48 Beiträgen
Standard Heizen
Ahoi Hof
Die Heizaufsätze,
so die Katalogbezeichnung! Sind gekauft sehr teuer.
Ein billiger Edelstahltopf, Grösse ca 1Liter wie Konservendose ist OK.
Man braucht nur 6 oder 8mm Löcher ca ab Mitte des Topfes zu
bohren. In 3 Reien übereinander und ringsherum. Muss nicht genau sein.
Ist nur damit kein Hitzestau entsteht. Hat bei mir über lange Jahre gut
funktioniert.
PS: Katalogpreis 32,00 Euro, da lohnt es selber bauen.
Claus
Klassik Glastron treiber
Alt 06.03.2010, 08:20
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Dann werde ich schon mal Asschau nach nem geeigneten Objekt halten.
Manchmal haben die Discounter ja schon "fertige Arbeit" im Regal.
Danke u. Grüsse
Heinz
Alt 06.03.2010, 08:26
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... der Origo ist ein prima Kocher, schrieb das schon jemand ,
Ich würde jeden Gas- oder wenn es denn sein muss auch Petroeumkocher, dem Origo oder auch jedem beliebigen anderen Spritusmodell vorziehen.
Die Gründe:
  • Geruch
  • erreichbare Temperaturen
  • Geschwindigkeit
Uwe
Alt 07.03.2010, 09:10
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
1. habe ich gesagt, dass ich den Unterschied von teurem und billigem Spiritus nicht rieche,
Hallo Kurt K,
noch viel schlimmer, Du hattest geschrieben das Du noch nie etwas gerochen hast, egal ob billiger oder teurer Spiritus!
Hier ein Auszug aus Deinem Beitrag: ...... Spiritus billig - teuer, ich hab noch nie was gerochen.......
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 07.03.2010, 09:59
Die Gründe:
  • Geruch
  • Geschwindigkeit
Hallo Uwe,
der Hauptgrund - da fett geschrieben - ist Deiner Ansicht wohl die Geruchsbelästigung? Da kann ich folgendes aus meiner Erfahrung berichten (für den Origo gibt es Neoprenabdeckungen bei Nicht benutzung):
1. Oriogo mit billigen Spiritus ohne Abdeckung: nicht empfehlenswert
2. Origo mit billigen Spiritus mit Abdeckung: bedingt empfehlenswert
3. Origo mit Bio Ethanol mit Abdeckung: sehr empfehlenswert
Die zwei anderen Einwände spielen für mich persönlich keine Rolle. Die erreichbare Temperatur ist völlig ausreichend und wenn es etwas länger dauert Speisen zu erwärmen: Was solls. Ich bin nicht auf der Flucht und habe Zeit!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 07.03.2010, 10:06
... ich war schon mehrfach bei der Verwendung von Spirituskochern, auch Origo anwesend. Geruch entsteht bei der Verbrennung von Spiritus. Warum das so ist will ich gar nicht wissen, mir langt die Erfahrung, dass es so ist. Die Neopren Abdeckungen sind bestimmt sinnvoll, wenn der Kocher nicht in Benutzung ist, aber s.o.: sie lösen mein Problem mit diesen Kochern nicht. Es ist aber unbenommen, dass es eine große Anzahl an Menschen gibt, die entweder den Geruch gar nicht wahrnehmen oder denen er nichts ausmacht.
Uwe
Alt 07.03.2010, 11:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Die Stinkerei kommt von den Zusatzstoffen, die man dem Ethanol, sprich Alcohol , zumischt damit man nicht superbillig besoffen werden soll
, daraus wird dann der sogenannte Spiritus,
einfach Tannte Google befragen nach Spiritus und schon kann man Ethanol zum halben Spreis für den Kocher kaufen, je reiner um so weniger Stinkerei gleich Null.
alte Bauernregel, je billiger der Spiritus um so mehr stinkt er, das ist preistechnisch so kalkuliert,
Zu frühen Jugozeiten gab es in der Apotheke den liter reinen Alcohol für ne Mark oder so in der Grössenordnung, mein Zeltnachbar aus Bratislava hatte immer ein paar 5 liter Kanister da stehen, überall ne liter rein, mit Wasser aufgefüllt, bei einen Zironensaft dabei, bei den anderen Kaffeepulver bei usw.
er war ein Spezialist für sowas, hat auch noch geschmeckt.
Fazit > für 5 Mark war er mindestens 4 Wochen lang immer leicht berauscht,
stand jeden morgen mit ner neuen Probe bei mir vorm Zelt zum Abschmecktest, ich hab es alles ohne Leberschaden überlebt, er nicht
das mal so nebenbei, gruss dieter
Geändert von diri (07.03.2010 um 11:14 Uhr)
Alt 07.03.2010, 13:40
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von pininfarina Beitrag anzeigen
Hallo Lutz,
kann man für den Notfall kaufen. Aber da bekommt man fast immer den mit der schlechteren (geruchsintensiven) Qualiät!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Du hast natürlich vollkommen recht, eine nicht erhältliche Gaskartusche kann natürlich auch nicht "stinken"
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.03.2010, 13:44
Zitat von oceanblue Beitrag anzeigen
... Für Vielkocher, oder die es sind/werden, könnte der Preisvergleich für den Energieinhalt der möglichen Brennstoffe interessant sein. ...
Wenn ich das Verbrauchsverhältnis von Antriebs- zu Koch-Brennstoff betrachte, dann erübrigt sich bei mir eine Kocherauswahl nach Energiegehalt
Gruß Lutz
Alt 13.03.2010, 17:33
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Habe mir heute aus dem Baumarkt nen Blumentopf geholt (ca.20cm Durchm).
Stahlungswärme habe ich mir etwas grösser vorgestellt.
Naja, muss man sehen ob es fürs Boot ausreicht.
Allerdings ist mir das Teil beim Abkühlen ohne äussere Einflüsse gesprungen.
Grüsse
Heinz
Alt 13.03.2010, 20:03
dann solltest du doch auf EDELSTAHL umsteigen...
Alt 13.03.2010, 21:04
... vor knapp 30 Jahren habe ich den Tipp mit dem Blumentopf auch mal zur Probe befolgt. Ich hatte damals einen zweiflammigen Petroleumkocher mit Druckbrennern. Wasser kocht mit solch einem Gerät ca. in einem Drittel der Zeit, die ein Spirituskocher für die gleiche Menge Wasser benötigen würde. Das Ergebnis war ernüchternd. Heizleistung eher sehr gering, auch wenn beide Brennner mit je einem Blumentopf im Gang waren, dafür fehlte es spürbar an Luft, da ja alle Luken dicht waren. Die Luftfeuchte, Kohlenwasserstoffe verbrennen ja zu Kohlendioxid und Wasser, wenn es gut läuft, stieg natürlich auch sehr schnell auf kritische Werte, will heißen dass es sehr viel Schwitzwasser gab. Wenn es schlecht läuft entsteht auch Kohlenmonoxid, was dann auch mal letal endet.
Ich habe dann sehr schnell eine Eberspächer D1L erworben ... aber das ist ja wie gesagt 30 Jahre her. Heutige Spirutuskocher und Blumentöpfe sind natürlich sehr viel besser.
Uwe
Alt 13.03.2010, 21:06
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
. ... aber das ist ja wie gesagt 30 Jahre her. Heutige Spirutuskocher und Blumentöpfe sind natürlich sehr viel besser.
ja, die Technik bleibt nicht stehen
nur der gebrannte Ton hat nicht mehr die alte Qualität
Alt 14.03.2010, 07:42
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Eine D1L mit NEUER Brennkammer liegt schon parat.
Da mein Boot allerdings ca. 400 Wasserkilometer entfernt im Winterlager liegt, und ich die Überfahrt für April geplant habe, brauche ich erstmal eine Notlösung.
Soll ja nur während der Fahrt den Bereich in der Pflicht u. am Steuerstand bei Bedarf ein wenig anwärmen. In der Pennbude geht es dann in der Marina über Landanschluss.
Werde mal nen VA- Topf suchen...
Danke u. Grüsse
Heinz
Alt 14.03.2010, 10:09
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Zitat von luzie Beitrag anzeigen
Ahoi.
Ich habe den 2-flammigen Origo Kocher auch zum Heizen benutzt.
Ein oder zwei Niro Gefässe mit Löchern ringsherum, mit der Öffnung
über die Flamme setzen. Wird glühend und heizt gut.
Der Kocher stand bei mir in der Plicht. Habe immer den billigsten Spiritus
gekauft. Von Propangas würde ich immer abraten, auf Booten!!
PS: Ich war Sachkundiger für Propan .
Claus
wir überlegen auch ein bißchen hin und her betr. Gas oder Spiritus.
Wir werden ein älteres Boot kaufen, BJ ca 1980, das hat einen Gasherd und eine 2-flammige Gas-Kochstelle.
Irgendwie ist mir ein bißchen unwohl - das Boot hat auch noch einen Benzintank, und wenn ich mir vorstelle, ich sitze auf einer Menge Benzin und Gas , dann finde ich das nicht so toll.
Andererseits fahren doch viele Boot mit Gas. Ist denn jemals wirklich etwas passiert?
Wenn man alle Vorschriften betr. Überprüfung und Lagerung usw. einhält - ist das dann wirklich so gefährlich ?
Daß Du, Claus, von Prpoangas so abrätst, macht mich schon etwas bedenklich...
Mir geht es nicht um Wirkungsgrad oder Geruch o.ä., nur um das Sicherheitsrisiko.
Was meint Ihr zum Thema Gefahr durch Gas ??
Danke für Eure Antworten,
Jutta
Alt 14.03.2010, 10:42
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Jutta
Hallo Jutta das ist m. E. eine Entscheidung die jeder für sich selbst treffen sollte. Es werden hier jetzt bestimmt jede Mege FÜR und WIDER zusammenkommen. Vielleicht kommt ja eine Entscheidungshilfe für Dich dabei heraus. Was letztendlich bleiben wird ist der Gedanke(Unwohlsein) daran dass irgendwie doch etwas passieren KANN.
Aus diesem Grunde habe ich für mich entschieden, dass kein Gas an Bord kommt. Egal in welcher Form.
Deshalb auch meine Eingangsfrage nach einem wirklich brauchbaren Spirituskocher. Ich habe ihn bereits ausprobiert. Und bin zufrieden.
3 Ltr. Wasser in einem Edelstahltopf kochten nach knapp 15 Min.
Für mich völlig ausreichend!
Viele Grüsse
Heinz
Alt 14.03.2010, 15:01
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
wir haben einen zwei flammigen Origo an Bord
und sind damit sehr zufrieden.
Je nach Törnlänge und -ziel sollte man sich
jedoch mit ausreichend Siritus bevorraten.
Vor ein paar Jahre mußten wir in DK die
Erfahrung machen das der Spiritus hier
sündhaft teuer ist, wie Nagellackendferner
riecht und nur schwer entflammbar ist.
Verbraucht haben wir im Urlaub in der Regel
mit 2Erw.u.2Kids ca. 1-1/1/2 Liter Spiritus
pro Woche.
Gruß Günni
Alt 14.03.2010, 15:08
Zitat von HOF Beitrag anzeigen
... einem wirklich brauchbaren Spirituskocher. Ich habe ihn bereits ausprobiert. Und bin zufrieden.
Viele Grüsse
Heinz
weil Du eh nur kaltes Bier zu Dir nimmst? Zum Kochen ist das ja wohl endgültig nicht zu gebrauchen?
Uwe
Alt 14.03.2010, 15:51
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Naja, weiss ja nicht wo Du Deine Maßstäbe setzt.
Wenn ich KOCHEN meine, dann nicht den Bereich wo das Wasser gerade mal so´n bißchen anfängt Blasen zu werfen.
Ferner war kein Deckel auf dem Topf und in meiner Werkstatt hatte es 5 Grad C.
Somit geht für MICH die Sache in Ordnung.
Grüsse
Heinz
Alt 14.03.2010, 19:59
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
Zitat von Günni-Poo Beitrag anzeigen
Moin Moin,
pro Woche.
Gruß Günni
Das ist auch in etwa unsere Erfahrung,
in der Regel rechnen wir mit 1 l Spiritus auf ca. 4 - 5 Tage, bei 2 Erwachsenen,
Alt 15.03.2010, 12:08
Hallo Uwe,
du bist aber ganz schön mutig! Oder wolltest Du Dich ins Jenseits befördern?
Wenn in der Kabine eine offene Flamme brennt, muss immer für ausreichende Sauerstoffzufuhr gesorgt sein!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 03.04.2010, 12:07
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Muss den Thread noch mal hervorholen:
Heute ist der Heizaufsatz mit der Post gekommen.
http://www.hytta.de/kocher/_726.jpg
Eigentlich ist er ja für einen Gaskocher.
Funktioniert allerdings auch einwandfrei auf dem Origo.
Es müssen nur die Aussparungen zur Befestigung angepasst werden.
Der Spirituskocher bringt das Innenteil ebenfalls zum Glühen.
Habe als Test mein 16m² Bad komplett auskühlen lassen und ihn hineingestellt.
Innerhalb von 5 Min deutlich spürbare Temperatursteigerung.
Nach ner Viertelstd.(hab kein Thermometer) schon zu warm.
Da kann man getrost ne Luke offenlassen, denn die Geruchsbelästigung ist, trotz teurem Ethanol, doch recht hoch.
Fazit: Zum Fahren mit leichter Frischluftzufuhr als Provisorium bestens geeignet.
Zum Übernachten sollte man sich jedoch vorher schon mal vermessen lassen oder die Liegeplatzkosten für die kommenden 30 Jahre im Voraus bezahlen!
Grüsse
Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
