Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 05.03.2010, 21:19
Benutzerbild von Krimpy79
Krimpy79 Krimpy79 ist offline
Boot: Korsar
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Plaue 601 Preis?
Hallo an Alle,
ich habe heute eine Plaue 601 angeboten bekommen.
Da ich keine Vorstellung vom Preis habe und der Eigentümer auch unschlüssig ist, hier mal die Frage ans Forum.
Was kann man für eine Plaue 601 mit Tümmler 2,5PS Motor (der nicht läuft) und Ersatzmotor (der auch nicht läuft) ausgeben.
Das gute Stück ist Baujahr 75 hat lt Papieren GFK Rumpf (was ich aber nicht glaube) und Mahagonideck.
Lack soll noch OK sein, habs noch nicht gesehen.
Bilder sind schon ein paar Jahre alt aber man siehr die Form gut.
Boot ist seit letzter Benutzung (2-3Jahre her) eingemottet.
Name:	Sportboot Plaue 601 IV.jpg
Hits:	1560
Größe:	44,1 KB
ID:	190112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sportboot Plaue 601 II.jpg
Hits:	4033
Größe:	52,9 KB
Alt 05.03.2010, 21:23
Preußenbengel
so fährt niemals nen Tümmler...
Alt 05.03.2010, 21:27
Boot: Korsar
Das mit dem Motor hab ich vom (Noch)Besitzer. Hab das Boot selbst noch nich in Natur gesehen.
Aber es ist nicht wirklich vorstellbar, dass 2,5 PS das können.
Hast du ev einen Tip zum Preis?
Alt 05.03.2010, 21:33
Preußenbengel
die Kombi Plaue mit Tümmler, sah man früher relativ oft ... der Plaue ansich läuft schon gut ...
mhm Preis, schwierig ... es hängt sehr stark vom Zustand ab.
Sollte über das Orig. Sperrholz dann GFK gezogen worden sein, hilft nur ein sehr genaues Auge. Weil Wasser was den Weg ins Holz gefunden hat, nie wieder rauskommt und Schaden anrichten kann.
Ist der Rumpf morsch und das GFK löst sich auf, wäre der Plaue sicherlich nur noch was fürn Kindergarten aufm Spielplatz
Alt 05.03.2010, 21:37
Boot: Korsar
Danke für den Tip,
werd es mir merken und bei Besichtigung genau nachschauen.
Alt 05.03.2010, 22:10
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...das abgebildete Boot hat definiv einen Innenborder. Entweder 3 Zyl Wartburg oder 2 Zyl P70...
Einen Tümmler Seitenborder mit langer Welle kann ich beim besten Willen nicht erkennen.
Grüße Ingo
Alt 06.03.2010, 08:44
sterack sterack ist offline
Boot: momentan ohne
175 Danke in 58 Beiträgen
Es gibt recht seltene Varianten (original ab Werft) mit einer Tümmler-Einbauversion. Andere IB sind nachgerüstet oder beim Bausatz verbaut worden. Das Wellenbild spricht nicht für den Tümmler.
Mehr Infos:
http://www.oldieboote.de/navigation/...ten/plaue.html
Preis zwischen 800 und 1500 €.
Grüße!
Alt 06.03.2010, 10:57
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Die Variante mit GFK-Rumpf und Sperrholzdeck gibt es, wir haben so eine.
Der Innenboden ist ausgeschäumt, achte darauf, ob er trocken ist.
Martin
Alt 06.03.2010, 11:18
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Bei einem eingebauen Tümmler kann man keine Welle erkennen.
Hatte eine der ersten Plaue 1966.
Die Variante mit Tümmler wurde vom Werk ausgeführt.
Alt 06.03.2010, 11:22
Wissen ist Macht
Nichts Wissen..........................
Alt 06.03.2010, 11:45
Hilfsvopo
...eingebauter Tümmler.....was es nicht alles gab...
Und bei Gegenwind stand das Ding dann auf der Stelle...
Mit zwei defekten "Motoren" sollte die Schale selbst im guten Zustand nur ein paar Hunderter kosten. Du solltest auf alle Fälle die Kosten für eine angemessene Motorisierung im Hinterkopf haben...
Grüße Ingo
Alt 07.03.2010, 04:18
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
was willst du denn da noch ranhängen Ingo ?
m.M. war die Plaue das schlechteste Boot was wenn man es bekam, fahren konnte.
für die alte überlaminierte Sperrholzausführung würde ich keinen cent ausgeben. Die taugt nicht mal was für den Sandkasten im Garten.
über den Tümmler sag ich erst gar nix.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 07.03.2010, 06:34
Boot: momentan ohne
für die alte überlaminierte Sperrholzausführung würde ich keinen cent ausgeben. ...
Weißt du schon mehr als der Rest der Leserschaft hier?
Die Plaue ist mit 15 PS motorisiert ein äußerst agiles Boot mit sagenhaft viel Platz und durchaus guten Fahreigeschaften. Als Sperrholzrumpf gut auszubessern und zu erhalten und als GfK-Rumpf sowieso.
Alt 09.03.2010, 12:28
Ganeymed Ganeymed ist offline
Boot: Plaue
90 Danke in 24 Beiträgen
Also die Plaue auf den Bildern oben ist eine GFK Plaue.
Ganz gut zu erkennen an der Sicke parallel der oberen Rammbordleiste auf dem zweiten Bild.
Aber auch auf dem Ersten Bild ist die Sicke auf steuerbord noch zu sehen.
Die Sperrholzplaue (egal ob Mahagoni oder Birke) hat diese Sicke nicht.
Meine Holz Plaue:
Auf den Bildern macht die Plaue einen recht guten Eindruck. Aber nach der Kleidung
zu urteilen dürften die Bilder wohl schon etwas sehr alt sein.
(Sortiere die schrille Hose mal in die frühen 90er ein ;)
Den Preis muss man davon abhängig machen, was der Zahn der Zeit
von der Plaue übrig gelassen hat. Ansonsten ist Stefans Preisbereich schon gut.
Für 800 werden meist Plauen in brauchbarem Zustand ohne Motor angeboten, wobei
GFK Plauen preislich immer etwas unter den Holzplauen liegen.
Alt 03.05.2010, 19:21
Benutzerbild von and.wagner
and.wagner and.wagner ist offline
Boot: Plaue
4 Danke in 3 Beiträgen
Also das auf dem obigen Bild geht nie und nimmer mit nem 2,5 PS Tümmler,
hab da mal ein Bild vom Kielwasser meiner Holzplaue mit 5 PS Ab bei Halbgas mit 2 Personen + Hund
und noch ein Bild meiner Laura
Hits:	886
Größe:	36,1 KB
ID:	203054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1113
Größe:	38,4 KB
Auch das perfekte Chaos trägt in sich die absolute Vollkommenheit.
Alt 03.05.2010, 20:04
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
doch das war mein erstes boot, 4 stunden motor bauen und eine stunde boot fahren. ich habe denn einen 4 ps könig aus den müll gezogen und habe den tümmler rausgeschmissen.
Alt 28.09.2010, 13:39
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Bitte mehr Respekt hier im Forum
ich finde es doch sehr schade wie Du hier auf Fragen im Forum antwortest, und von alten Böötchen hast Du auch einfach keine Ahnung.
Denn auch ich habe eine Plaue und bin gerade bei der Restaurierung, aber der Winter ist lang
Und ob es eine Plaue ganz aus Holz oder zum Teil mit GFK ist............... Eins ist sicher, in Sachen Eleganz nimmt es jede Plaue mit Deinem Böötchen (ich spreche nicht vom AB) auf.
PS: Die Plaue kann ja nicht so schlecht sein, denn sie schwimmt immer noch auf dem Wasser
Liebe Grüße aus Bremen der Stadt am Fluss
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 24.04.2012, 15:30
dc3-bmg dc3-bmg ist offline
Boot: Plaue/ Kielkruser 550
163 Danke in 84 Beiträgen
Standard Hallo an Alle, ich habe heute eine Plaue 601 angeboten bekommen. Da ich keine Vorste
He hallo also so weit ich weiß gabs es schon plaue boote 1975 mit GFK Rumpf durch ne unterhaltung mit jemander der selber einige dieser boote hatt !!
ich selber habe mir vor zwei wochen eine gekauft für 600€ mit mariener motor mit 6ps und alles was mann an zubehör noch so braucht meine ist von 1977 brauch bloß etwas liebe was den lack an geht aber fahrbereit !! hoffe es hilft dir etwas weiter!!
Alt 24.04.2012, 15:35
Alt 24.04.2012, 17:02
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Zitat von dc3-bmg Beitrag anzeigen
.... ich selber habe mir vor zwei wochen eine gekauft für 600€ mit mariener motor mit 6ps und alles was mann an zubehör noch so braucht meine ist von 1977 brauch bloß etwas liebe was den lack an geht aber fahrbereit !! hoffe es hilft dir etwas weiter!!
Hast Du mal paar Fotos?
Wolfgang
Alt 25.04.2012, 10:52
Wolfgang
ja wenn du mir sagt wie ich die hir rein bekomme !? kein ding
Alt 25.04.2012, 11:42
Ja, sehr gerne! Wenn Du auf "Antworten" gehst, dann hast Du unter dem Texteingabefeld ein Feld "Dateianhänge verwalten" (Bild 1).
Das klickst Du an, da geht ein neues Fenster auf, da gehst Du auf "Durchsuchen", suchst den Pfad, wo Dein Foto auf Deinem Rechner abgelegt ist (Foto nicht zu groß machen) und doppelklickst dieses.
Dann nicht vergessen, auf "Hochladen" zu gehen. Wenn das Foto hochgeladen ist, kannst Du das Fenster schließen (oder weitere Fotos hochladen).
Also, ich freue mich auf die Fotos und viel Erfolg.
Wolfgang
Hits:	135
Größe:	75,4 KB
ID:	355641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	68,3 KB
Alt 25.04.2012, 11:47
he hallo danke für die schnelle antwort habe ach schon einiges eingestell wurde aber geschrieben beitrag muss frei gegeben werden kannst aber auch in mein alben rein schauen wenn du da hin findest da sind die bilder auch drin !!
lg dc3-bmg
Alt 25.04.2012, 11:49
test bilder boot plaue
Name:	2012-04-10 12.20.01.jpg
Hits:	260
Größe:	55,3 KB
Alt 25.04.2012, 11:53
so die andern beiden bilder
Name:	2012-04-10 12.19.52.jpg
Hits:	201
Größe:	46,9 KB
ID:	355644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-04-12 21.48.58.jpg
Hits:	200
Größe:	35,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
