Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 05.03.2010, 08:29
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Standard T4 geht immer wieder an der Ampel aus
ich hab ein kleines Problem mit einem T4.
Benziner BJ 92 110PS 236.000km
Er spingt immer sofort an und bleibt auch an. Es kommt aber immer wieder vor, dass ich an eine Ampel hin fahre, und er dann aus geht. Springt dann auch sofort wieder an und bleibt an.
Hat jemand ne Idee an was das liegen kann ?
M.e. hat er genug Drehzahl. Meist funktioniert es ja auch, dass es nicht aus geht.
Andy
Alt 05.03.2010, 08:31
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Unterdruckschläuche, Temperaturfühler oder Leerlaufregelventil.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 05.03.2010, 08:32
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Reinige mal die Zigarre. Die regelt den Motor im Standgas.
Grüsse
Gruß Thomas
Alt 05.03.2010, 08:34
Wo finde ich die Zigarre ?
Alt 05.03.2010, 08:39
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
die sitzt meistens wenn du die haube auf machst, quer über dem Ventildeckel. Ich glaube da gehen zwei Schläuche und ein Stecker dran. M.M. kann man die so testen: wenn du den stecker abziehst, müsste der Motor ausgehen oder zumindest schlecht laufen. wenn er normal weiter läuft würde ich sie mal gründlich reinigen oder austuaschen.
Den Temperaturfühler kannst du auch testen: Ich weiss jetzt nicht ob du zwei, zweipolige oder einen 4poligen hast. wenn du den vierpoligen hast, einfach mal den Stecker abziehen. Wenn der Motor einmal kurz mit der Drehzahl hoch geht, ist der Fühler i.O.
Bei den 2poligen ist es der blaue glaube ich. der andere ist für das Cockpit.
Wie sehen denn die Zündkabel und Verteiler aus??? Hast du schon mal nach Maderbissen geschaut??
Verbraucht er denn mehr Sprit????
Alt 05.03.2010, 08:41
Zündkabel sind i.o.
Keine Ahnung ob er mehr Sprit verbraucht, das ist schon so seit ich ihn vor 2 Monaten gekauft habe
Brauch schätzungsweise um die 15l / 100km
Aber danke, den Rest überprüfe ich mal.
Andy
Alt 05.03.2010, 09:26
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Jepp Zigarre reinigen sollte es bringen hatte den Wagen auch mal da war es das gleiche.
Alt 05.03.2010, 09:31
was muss ich mir denn darunter vorstellen ? Zigarette ? Wie sieht das aus ?
Alt 05.03.2010, 09:41
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Gooooooogle:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Ventil_N7...bilisierung%29
Philip
Alt 05.03.2010, 09:46
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Guckst Du hier:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Zigarre
Im Leerlaufregler lagern sich mit der Zeit Verkokungen ab. Schnelle und gute Erfolge erzielt man mit Bremsflüssigkeit zur Reinigung (vorher demontieren). Anschließend mit Teflonnspray (keine Öle) behandeln.
Ist aber keine fachgerechte Rep.
Ist der Hauptkraftstofffilter älter?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (05.03.2010 um 17:52 Uhr) Grund: Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam.
Alt 05.03.2010, 12:05
Keine Ahnung wie alt der Kraftstofffilter ist. Und ich bin leider auch kein "Schrauber". Aber die Zigarre mal reinigen bekomme ich sicher hin
Alt 05.03.2010, 12:49
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Wenn du Schrauben aufbekommst.
Alt 05.03.2010, 15:45
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich glaube du hast ne START/STOP - Automatik ohne starten
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 05.03.2010, 16:20
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Vielleicht liegts am fehlenden Dachträger
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 06.03.2010, 10:42
Hast du den Fehler schon gefunden???
Hast du die Zigarre mal gereinigt??? oder die anderen sachen mal getestet???
Alt 10.03.2010, 08:11
jungs. bin stehen geblieben vor ner stunde!! zuerst beim gas geben gequietscht und schlecht gas in niedrigen drehzahlen angenommen. und plötzlich aus. benzinpumpe? scheissdreck!
Alt 10.03.2010, 08:41
http://www.t4-wiki.de/wiki/Bardi%27s_Liste
Dreht der Motor beim Starten schneller oder langsamer durch?
  1. Zündung - Kerzen/ Masse Test
  2. Sprit -Zulauf Einspritzung abziehen
  3. Lambdasonde -Stecker abziehen
  4. Luftmassenmesser -Stecker abziehen
Nichts dabei, dann hole Dir Hilfe.
Alt 10.03.2010, 08:58
der Starter dreht ganz normal. ist immerbeim ersten Mal angesprungen. bevor er ausgegangen ist, hat er geqietscht wiie wenn der keilriemen lo ker wäre
Alt 10.03.2010, 09:19
Was hast Du denn schon ausschließen können?
Quitschen und Ausgehen ist u.U. eine teure Variante.
Alt 10.03.2010, 10:28
Ich konnte bisher leider gar nichts ausschließen, weil ich erstmal wieder mit dem Zug nach Hause gefahren bin. Da ich leider überhaupt keine Ahnung habe, wo Benzinleitung, Lamdasonde etc liegt und aussieht, werde ich den Bus jetzt ewrstmal in eine Werkstatt schlepen. Dann mal sehen.
Ich vermute, Sonde, Zündung etc. fällt aus und vermute die Benzinpumpe oder die Ansteuerung deren. Je mehr Gas ich heute morgen gegeben habe, desto lauter wurde das quietschen. Wenn ich gerollt bin, war es weg.
Motor dreht normal, war auch nicht heiß. Öl ist drin. Anlasser geht normal, Motor dreht.
Aber danke an alle die hier Beiträge geschrieben haben ! Ich halte Euch auf dem Laufenden !
Alt 10.03.2010, 10:37
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Könnte auch das Rüchschlagventiel sein was im Schlauch vom Bremskraftverstärker sitz.
Alt 10.03.2010, 12:01
Chili Chili ist gerade online
22.100 Danke in 7.131 Beiträgen
Ohne Bilder sind das alles eh nur Spekulationen...
Alt 10.03.2010, 12:02
Bilder? Ich mach mal welche und stell sie ein .-)
Alt 10.03.2010, 12:16
Miniboot Miniboot ist offline
Boot: Ruderboot mit AB und Segel
Rufzeichen oder MMSI: Frank
71 Danke in 36 Beiträgen
Nach der Beschreibung mit dem Quitschen vermute ich Lagerschaden an Lima Wapu oder
Klimakompressor das würde auch das Ausgehen im Leerlauf erklären wenn das Lager sich verklemmt.
Meine Empfehlung Keilriemen runter und die einzelnen Aggregate von Hand durchdrehen
Alt 10.03.2010, 12:22
Aber wieso bekommt er dann keinen Sprit mehr ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
