Alt 04.03.2010, 00:25
flugboot flugboot ist offline
Boot: Cap Camarat
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Inneneinbau des Echolotgebers
Anfang 2002 gibt es schon einen Thread zu dem Thema.
Hier wird blasenfreies Aufkleben auf der Innenseite der Bootshaut als das Mittel der Wahl dargestellt.
Habe mir ein Echolot gekauft und da wird für rund 30 Eros eine ölgefüllte Konstruktion als Zubehör für den Inneneinbau angepriesen.
Damit soll die Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass sich Luftblasen zwischen dem Geber und der Bootshaut befinden. Außerdem ist der Geber so absolut einfach und ohne Vor.- und Nacharbeiten auszutauschen.
Hat jemand damit schon Erfahrung - oder Geld sparen und einfach einkleben?
Danke schon mal
Axel
Name:	Sensor Echolot.jpg
Hits:	2425
Größe:	43,5 KB
Der beste Weg, einen guten Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein.
Alt 04.03.2010, 00:42
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Danke schon mal
Axel
Hallo Axel!
Dieses System des Einbaus habe ich vor etwa 20 Jahren aufgegeben. Ich habe immer noch diverse Einbausätze dieser Art, die ich verschenke.
Dieser Einbau hält nicht lange, dann läuft Dir das Öl aus und Du siehst nichts mehr am Monitor.
Ich habe nach dieser Erfahrung einfach die entsprechende Stelle etwas angeraut und entfettet. Anschließend habe ich einen "Klecks" Silikon aufgebracht und den Geber bis zum Boden gedrückt.
Das Silikon habe ich dann mit dem Finger noch etwas zum Geber "beigestrichen".
Meine genannte Variante hält praktisch ewig und verträgt auch Stöße im Sinne einer mechanischen Beanspruchung durch Fender und Ähnliches.
Bei Deiner Variante ist die Hülse im nu "lose". Dann läuft das Öl aus.
Gruß Walter
Alt 04.03.2010, 03:20
Dirk_001 Dirk_001 ist offline
Boot: altes Fischerboot
8 Danke in 7 Beiträgen
hmmm Silikon und Boot... mehrfach diskutiert
Der Geber sollte, natürlich vorraus gesetzt dass das Boot eine GFK Aussenhaut besitzt, mit Epoxydharz eingeklebt werden. Das ist zwar dann für die Ewigkeit aber nur so bekommst du ein gescheites Echobild auf dein Lot.
Ich würde den Geber ans Heck schrauben oder mir eine Geberstange zulegen.
Denk dran: Zwischen Geber und Wasser darf keine Luft sein also direkt auf den Rumpf kleben, Holz oder ähnliches dazwischen geht gar nicht.
Grüsse
Dirk
Alt 04.03.2010, 04:55
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Funktioniert der Geber dann garnicht wenn auch nur ein minimum Luft zwischen Geber und Rumpf ist ? Hab meinen letzte Wo. gerade neu befestigt (mit Sika)
Pünktchen
Alt 04.03.2010, 18:10
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
Der Geber funktioniert schon, keine Panik. Trotzdem würde ich von einem Verkleben mit Epoxi abraten. Die Verbindung lässt sich nicht mehr zerstörungsfrei lösen. Es gibt auch diverse silikonfreie Kleber, einfach mal googeln....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 04.03.2010, 20:00
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.243 Danke in 4.924 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
... Dieser Einbau hält nicht lange, dann läuft Dir das Öl aus und Du siehst nichts mehr am Monitor.
...Bei Deiner Variante ist die Hülse im nu "lose". Dann läuft das Öl aus. ...
Dann habe ich vor fast zehn Jahren was falsch gemacht , die Hülse ist noch fest und das Öl nicht ausgelaufen .
Warum soll die Klebestelle der Hülse schlechter halten als die Klebestelle des Gebers Ich behaupte mal eine zerstörungsfreie Demontage der Hülse ist nicht möglich.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.03.2010, 20:47
Boot: Cap Camarat
Hallo Lutz,
vielleicht hat Walter einen nicht ölbeständigen Kleber verwendet?
Ich möchte den Geber natürlich so weit vorne montieren wie möglich.
Wenn er am Heck sitzt, bin ich sonst vorne schon aufgelaufen wenn das Lot noch ausreichend Tiefe anzeigt.
Alt 04.03.2010, 21:04
Profillemäuschen Profillemäuschen ist offline
Boot: Kleinkreuzer
Rufzeichen oder MMSI: DG 5239
59 Danke in 26 Beiträgen
Die ölgefüllte Konstruktion habe ich schon seit 1995 in meinem Boot, und das Echolot funktioniert seitdem problemlos. Habe ich damals ohne zusätzlichen Rumpfdurchbruch neben den vorhandenen montiert. (In den vorh. kam der Paddelradgeber für das Log).
Wichtig für die Dauerhaftigkeit ist, daß die beiden Hülsen, in die die Geber eingebaut werden, mit Kunststoff eingemempelt sind, damit man sie nicht aus Versehen abbricht. Ich hatte mir einen Joghurtbecher voll Epox angemischt und mit Aerosil und Glasfaserschnipseln angedickt. Dann um die beiden Hülsen angespachtelt. Sie stehen seitdem, ohne sich zu rühren, in dem Häufchen und gucken oben raus. So kann ich auch jederzeit die Geber ziehen.
Wie gesagt, funzt seit 15 Jahren.
LG Thilo
Alt 07.03.2010, 14:51
... vielleicht hat Walter einen nicht ölbeständigen Kleber verwendet? ...
Weiß ich nicht, aber für ein ölgefülltes Rohr ist nicht ölbeständiger Kleber halt nicht die 1. Wahl
...Ich möchte den Geber natürlich so weit vorne montieren wie möglich.
Beim Verdränger OK, aber beim Gleiter wirst Du keine Anzeige mehr haben, wenn bei Gleitfahrt der Rumpf an der Geberstelle nicht mehr im Wasser ist.
Gruß Lutz
Alt 07.03.2010, 14:54
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... Schmatze auf die gewünschte Stelle, Geber rein, und gut ist.
... wirklich!
Uwe
Alt 07.03.2010, 15:06
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Schmatze
Uwe, glaubst du wirklich Küssen hilft?
Mein Nachbarlieger hat so ein Ölsystem auf seiner Amel seit den 80ern, letztes Jahr haben wir den Geber getauscht in 2 Minuten. Wie schon gesagt ölfester Kleber gehört schon dazu.
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 07.03.2010, 15:32
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Habe die Speiseölvariante mit eingeklebtem schräg geschnittenem Rohr.
Nach 8 Jahren nun das erste Mal neu mit Epoxi verklebt/gedichtet, da der alte Kleber -noch vom Vorgänger, genaues Alter kenne ich nicht- spröde wurde.
Habe den Geber direkt ins Wasser gehalten und sowohl die Silikon- als auch Speiseölvariante von den Werten verglichen: Keine Differenz in der Anzeige.
Bin aus Bequemlichkeit bei der Ölart geblieben. Man kann den Geber dann so schön schnell ziehen........aber die Silikonvertreter haben genau so viel recht, denn wie oft muss man wirklich an den Geber heran, Probleme macht doch eher i.d.R. das Anzeigegerät.
Hits:	3067
Größe:	72,4 KB
Kai
Alt 12.07.2010, 07:44
Benutzerbild von malabu
malabu malabu ist offline
Boot: ten Broeke (Stahlverdränger) 10m x 3m
36 Danke in 27 Beiträgen
man o man.... bin echt am Verzweifeln was den Einbau meines "Fishfinders/Echolot" angeht.
Habe ein Stahlboot, und würde gerne mein Echolot einbauen.
Habe hier schon einiges gelesen was den Inneneinbau des Gebers angeht.
Ich habe ein Eagle Cuda 250i mit dem unten abgebildeten Geber.
Kann ich diesen Geber "INNEN" einbauen ?
(Habe gelesen das man es am "Einbauort" mit wassergefüllter Plastiktüte testen kann,.....kam allerdings noch nicht dazu)
Geht das Signal des Echolots auch durch Stahl?
Hits:	667
Größe:	10,9 KB
viele Grüße
Marcel
Liegeplatz Anna Paulowna/ Nord- Holland
Alt 12.07.2010, 09:10
ostseediver ostseediver ist offline
Boot: Quicksilver 720 Commander
Hallo malabu,
schau einmal unter diesem link:
http://www.busse-yachtshop.de/info/e...er-einbau.html
Ostseediver
Alt 12.07.2010, 09:13
Nein geht nicht
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.366 Danke in 4.302 Beiträgen
Hallo malabu,
ich habe den Cuda 300, habe den Geber mit viel Silikon am tiefsten Punkt in meinem Boot eingeklebt. Das funktioniert wunderbar.
Upps, lese gerade bei Metall geht das nicht, mein Boot ist aus GFK
Gruß Torsten
Alt 12.07.2010, 10:37
Danke für die Antworten.....
ich werde es mal versuchen mit der Plastiktüte hinten an der Bilge....
Finde es nur merkwürdig das manche sagen : "Es geht bei Stahl" und manche sagen"Es geht nicht"
viele Grüße
Marcel
Alt 12.07.2010, 10:58
lt. http://www.busse-yachtshop.de/info/e...er-einbau.html
und anderen Einbauanleitungen geht es nicht, aber versuch es doch mit einer Plastiktüte, kostet doch nichts
Alt 12.07.2010, 19:29
Nochmal ne Frage....
gibt es denn einen Echolotgeber der in einem Stahlboot in/an der Bilge innen eingebaut werden kann ?
viele Grüße
Marcel
Alt 12.07.2010, 23:26
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Nochmal 'ne Antwort: Es geht nicht!
Also Loch in Rumpf, Stehrohr anschweißen und Geber von außen einsetzen.
Oder am Heck irgendwo (Badeplattformstrebe ?) anschrauben und Kabel über Wasseroberfläche nach innen führen.
In welche Abständen wird eigentlich dieses Thema wieder aufgewärmt? Das hatten wir doch schon zigmal .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 13.07.2010, 11:51
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Jan
nun ja Jan,
wir alle, die wir innen einbauen wollen ohne gleich ein Loch in den Rumpf zu schneiden, hoffen halt, dass in der Zwischenzeit die eierlegende Wollmilchsau erfunden wurde.
Ich hab das Problem mit meinem Holzboot, das mit Epoxi beschichtet ist. Nix zu machen ohne Loch. Aber die Hoffnung stirbt zu letzt.
LG Peter
Alt 13.07.2010, 16:16
JAN, Entschuldige meine Unwissenheit.
Es hätte ja sein können, dass es was NEUES auf dem Markt in Sachen "Echolotgeber" gibt.
viele Grüße
Marcel
Alt 13.07.2010, 16:25
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
J
Erst wenn es was neues auf dem Markt in Sachen "Physik" gibt...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 07.06.2016, 00:21
Kruesa Kruesa ist offline
Boot: Seadoo RXP
21 Danke in 12 Beiträgen
Ich kann also auch jeglichen Durchbruchgeber mit der "Silikon-Variante" als Innengeber beim GFK Boot verwenden richtig?
Alt 07.06.2016, 00:37
das kann, muß aber nicht klappen, das mußt du schon selbst ausprobieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
