Vorherige Seite - Ergebnis 2.901 bis 2.925 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 2.951 bis 2.975 von 3.434
Alt 03.03.2010, 06:34
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Moin Detlef,
dreh doch noch eine Sicherungsmutter auf die Schrauben vom Flaggenfuß, damit sich dort auch wirklich nichts losrappelt mit der Zeit, ich weiß, sind selbstsichernde Schrauben, dennoch.
Ansonsten sieht doch alles gut aus
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #2927
Alt 03.03.2010, 06:46
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Moin Detlef,
verfolge jetzt schon recht lange Dein Projekt und bin immer wieder ganz hin und wech, wie Du (Ihr) es geschafft habt aus so nem Haufen "Müll" (sorry) so was tolles hin zu bauen.
R E S P E K T !!! und weiter so
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Geändert von BirgitHb (03.03.2010 um 06:52 Uhr)
  #2928
Alt 03.03.2010, 06:48
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Moin Detlef,
Moin Dirk, es sind keine selbstsichernden Muttern, aber alles von oben und unten mit Sikka verklebt
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #2929
Alt 03.03.2010, 06:53
Zitat von BirgitHb Beitrag anzeigen
Moin Detlef,
verfolge jetzt schon recht lange Dein Projekt und bin immer wieder ganz in und wech, wie Du (Ihr) es geschafft habt aus so nem Haufen "Müll" so was tolles hinzu bauen.
Gruß Birgit
Danke Birgit, es geht so schnell wie möglich weiter, da die Saison hoffentlich bald los geht und wir es bis dann etwas gemütlicher haben wollen. Auch die Ausrüstung wird erweitert
  #2930
Alt 03.03.2010, 20:51
nachdem ich gesehen hatte, wie viele ler hier rein schauen, habe ich etwas Gas gegeben, um heute etwas fertiges zu berichten - der Mast ist fertig
Rundumlicht ordentlich verkabelt
Antenne ordentlich verkabelt
die U-Scheiben und Mutter der Flügelschraube sind am Mastfuß verklebt, damit diese nicht ins Wasser fallen können
Hits:	476
Größe:	31,1 KB
ID:	189740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	22,2 KB
ID:	189741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	27,5 KB
  #2931
Alt 03.03.2010, 20:56
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
Kleiner Tip, Detlef, zieh über die Kabel noch einen halbwegs starken Schutz.
Meine Erfahrung - neues Boot, Werftanlieferung, ganz aufgeregt den Mast gestellt und - zack - waren die Kabel durch
  #2932
Alt 03.03.2010, 21:05
und bei Nacht auch mit Beleuchtung - damit ist die Vorschrift der Positionslichter für See erfüllt - wegen mangelnder Raumhöhe konnte ich den Mast nicht stellen
wenn der Mast wegen zu geringer Durchfahrt gelegt wird, bleib die Antenne dran, beim Transport wird sie abgenommen
Hits:	465
Größe:	29,5 KB
ID:	189750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	37,7 KB
ID:	189752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	463
Größe:	30,5 KB
  #2933
Alt 03.03.2010, 21:10
hi Thomas, danke für den Tip, in meinem Fall dürfte da nichts passieren, ich habe mir lange Gedanken über diesen Punkt gemacht, im gelegten Zustand sind die Leitungen "stramm" gespannt - im gestellten Zustand legen sich die Leitungen wie ein Wurm in den Mast - hab es vorher getestet
  #2934
Alt 04.03.2010, 07:21
Moin Detlef,
hast du auch an den Funkschein gedacht?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #2935
Alt 04.03.2010, 07:40
Moin Detlef,
Karin und ich haben UBI - Seefunk ist nicht freigeschaltet
  #2936
Alt 04.03.2010, 15:16
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
911 Danke in 280 Beiträgen
Gut ist bestimmt noch eine kleine Halterung für den Transport,sonst würde das fenster kaputtgehen
guß
paul
Bravo 170 Arrowbeau
  #2937
Alt 04.03.2010, 20:11
guß
paul
damit der Mast nicht auf die Luke drückt, habe ich den Schaumstoff unter gelegt und wie schon erwähnt, kommt die Antenne bei einem Transport ab
  #2938
Alt 04.03.2010, 20:48
heut ist nicht so viel passiert - die Zuleitung für das Topplicht (sofern ich bald eines bekomme), habe ich unter dem Himmel versteckt - war allein ein bissl kompliziert, hat aber geklappt. Nun ist diese auch ordentlich bis zum Steuerstand verlegt.
Ein kleines Detail, um die Vorschriften in NL einzuhalten, hat auch seinen Platz gefunden.
Hits:	416
Größe:	23,9 KB
ID:	189921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	25,7 KB
ID:	189923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	414
Größe:	22,5 KB
  #2939
Alt 05.03.2010, 22:55
Material für die Schränke ist da - wollte heute eigentlich wieder einen Fortschritt berichten - hat nicht ganz geklappt -- hier ein Teilerfolg - die Türfüllungen sind fertiggestellt - eine Besonderheit wollt ich noch darstellen, das Werkzeug ist aus der Apotheke - ja - um das Kunstleder bündig zu schneiden, hab ich mir zunächst Rasierklingen besorgt. Ging auch erst ganz gut, aber nach kurzer Zeit stumpf. Ein Skalpell aus der Apotheke (0,40€) hat bis jetzt Stand gehalten und ist wesentlich besser zu händeln
Um einen geraden Schnitt zu bekommen, habe ich eine Aluschiene verwendet
Hits:	360
Größe:	30,8 KB
ID:	190137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	28,8 KB
ID:	190138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	29,7 KB
Hits:	365
Größe:	32,1 KB
  #2940
Alt 06.03.2010, 18:49
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Skalpell
Hi Detlef
Sagmal das Skalpell bekommt man das so ohne weiteres ?
Bei manchen Sachen stellen die sich immer so "Mädchenhaft" an.
Gute Idee und günstig
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #2941
Alt 06.03.2010, 23:17
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Hi Detlef
hi Andreas, ich habe bisher kein Prob in meiner Apotheke gehabt - ok wir sind auch Stammkunde - Skalpell und auch Spritzen (zum Lack mischen - 0,20€) no Prob
  #2942
Alt 06.03.2010, 23:38
Hamburg 2009 Hamburg 2009 ist offline
283 Danke in 105 Beiträgen
Wann willst du endlich ins Wasser? hast du ein Datum oder machst du das "frei schnauze"?
Alt 06.03.2010, 23:39
und noch ein kleines update
die Schiebetüren auf der Stb-Seiten sind fertig
die Ablage oben ist fertig verklebt - um die Konturen anzupassen habe ich mir eine Leiste mit einem Bleistift gebaut - ist sicher nix neues, aber hilft
Hits:	428
Größe:	22,9 KB
ID:	190385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	18,5 KB
ID:	190386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	36,2 KB
Hits:	420
Größe:	24,0 KB
  #2944
Alt 06.03.2010, 23:41
sobald dieses weiße Zeug endlich weg ist
  #2945
Alt 06.03.2010, 23:43
Hast du jetzt noch große sachen geplant?
Ich muss noch ein kompletten Motor von einem boot auf mein Boot bauen.. was meinst du wie lange ich dafür brauche.. elektrik verlegen etc? Ist ein AB
  #2946
Alt 07.03.2010, 00:01
Großes habe ich nicht mehr geplant - Stauraum fertig stellen - Türen am Hochschrank und ein wenig vorgeschriebene Ausrüstung für NL
zu Deiner Frage - ich würde für mich etwa 2-3 Tage planen - kommt aber immer darauf an, was für Probleme auftauchen und wieviel Stunden ein "Arbeitstag" hat
  #2947
Alt 07.03.2010, 00:04
Na dann mal schauen wie weit ich morgen komme ..
Wie würdest du es machen?
Dachte mir das so
Fotos machen von allem,Elektrik abschließen,Elektrik+verkabelungen zum motor "raus ziehen ",Motor abschrauben,Motor an Kran hängen ,motor am neuen Boot anpassen,Löcher bohren, Bolzen fest schrauben,Elektrik verlegen
wäre das ok oder hast du noch ein Tipp für mich?
  #2948
Alt 07.03.2010, 00:05
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Respeckt. du hast es schonn bald geschaft, und deine boot sied sehr gud aus. wenn ich nur denke was noch auf mich zu kommt, dann würdr ich gerne mit dir tauschen.
weiter so
Gruß Marcio
  #2949
Alt 07.03.2010, 00:08
hab keine weiteren Tipps, aber Fotos machen- ist wichtig
  #2950
Alt 07.03.2010, 00:11
weiter so
Gruß Marcio
hi Marcio, ihr schafft das schon - haltet nur zusammen - ich drück euch beide Daumen - das klappt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
