Alt 24.02.2010, 20:04
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Heckspiegel erneuern ? wie am besten
Hey Freunde
hab da die Hellwig Triton Junior und möchte den Heckspiegel erneuern und habe angefangen das Morsch Holz heraus zuarbeiten, wie gehe ich am besten vor?
Bitte um Tipps
Hits:	1638
Größe:	47,2 KB
ID:	188306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1203
Größe:	38,7 KB
ID:	188307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1057
Größe:	41,4 KB
Alt 24.02.2010, 21:25
Cooki76 Cooki76 ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard ...
Hiho...
Hab bei mir auch den Spiegel neu machen müssen.Hab dazu alles alte Holz rausgebaut und eine neue Platte übers gesamte HEck neu eingeklebt und laminiert.Du nust (so würd ich es machen) wenigstens bis über die Längsstringer den Spiegel erneuern,wegen der Kraftübertragung.Es geht evtl auch was anderes,aber ich würd es gleich richtig machen.Anderes rumgepime find ich nur Murks.Mach es gleich gescheit neu sonst hast gleich wieder Probs oda der Mist hält nicht
Mfg
Alt 24.02.2010, 21:34
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Entweder innen oder außen komplett öffnen.
Trocknen.
Neue Platte mit EP einsetzen.
Übergänge zu den Stringern erneuern, ggf verstärken.
Danach kommt die Optik.
Alt 25.02.2010, 13:24
als Füllung dachte ich an Siebdruckplatten da habe ich noch einiges herumliegen und danach mit Polyester und Matten neu verpacken, bevor der Motor drauf kommt möchte ich Innen und Aussen bis zum Kiel Edelstahlplatten montieren das müsste dann steif genug sein.
Alt 25.02.2010, 13:43
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Siebdruckplatten machen soweit kein Problem, aber die glatten Flächen musst du abschleifen, damit das Harz drauf hält.
Das mit dem Edelstahlkrams lass mal lieber. Stabilität kommt durch GFK und nicht durch Stahl. Laminier dir lieber ein paar lagen drüber, das ist nachher deutlich stabiler.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 25.02.2010, 14:24
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
ich hätte das boot nicht so aufgeflext.ich hätte lieber die oberschale von der unterschale getrennt.
das ist beim triton nicht so wild,dann kommst ganz bequem an das spiegelholz drann.und musst später nicht an der aüsseren seite rumlaminieren,was meistens wenn es gut aussehen soll viel arbeit macht.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 25.02.2010, 16:45
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Michi,
Dennis hat schon alles gesagt !
Gruß ALF
Alt 26.02.2010, 16:53
vielen Dank für die Tipps, möchte keine große Sache daraus machen, mein Freund kennt sich mit dem Laminierzeugs ein wennig aus und da der Motor ein Langschaft ist werden wir den Spiegel gleich um 9cm höher machen und die Optik wieder anpassen, brauche nur mehr Tegsetemperatur um das Polyesterharz hart zu bringen, sonst muß der Föhn herhalten
Alt 26.02.2010, 23:58
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Oh mann was für ein Mist, jetzt hast du doch eine macke an deiner Troton dran.
hoffe das geht so schnell wei du das denkst.
Grüße der Thorsten
Alt 27.02.2010, 06:18
ich hab ja noch genug Zeit bis zum Urlaub in HR, fahre erst ende Juli runter
Motor ist soweit einhänge fertig, geht aber erst wenn der Spiegel fertig ist
Alt 03.03.2010, 20:26
habe mich Heute ein bischen mit dem Heckspiegel beschäftigt, jetzt muß es nur mehr wärmer werden damit ich mit dem Laminierzeugs anfangen kann
Hits:	1013
Größe:	28,5 KB
ID:	189733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1198
Größe:	31,4 KB
ID:	189734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2108
Größe:	57,3 KB
Hits:	856
Größe:	40,4 KB
ID:	189736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	797
Größe:	28,4 KB
Alt 17.03.2010, 18:40
Benutzerbild von Sebastian73
Sebastian73 Sebastian73 ist offline
Boot: Triton Junior
Hallo Michi,
so ähnlich habe ich den Spiegel an meiner Triton Junior auch erneuert. Hierzu habe ich Siebdruckplatten miteinander laminiert (vorher angeschliffen).
Die Trennstelle war an fast gleicher Stelle.
Nur ragt die Platte in den Bereich der Stringer (links und rechts), so wie beim Original.
Das Epoxy war gut zu verarbeiten, nur müssen die Komponenten richtig dosiert werden und die von Dir erwähnte Temperatur muß stimmen.
Bei mir wars zunächst recht kühl, so dass Epoxy länger zum aushärten benötigte. Ich hatte dann mit einem Heizstrahler in meinem abgehängten Carport ein wenig nachgeholfen.
Hält alles super
Alt 10.04.2010, 19:04
Standard Motor zum Testen am Spiegel montiert
so der Heckspiegel ist soweit wieder dicht, und zum Teil fertig Laminiert.
Materialbedarf waren 12kg. Polyesterharz, 6m² Glasfasermatten, 4kg Glasfaserkit, 5 Stück Holzplatten (Bootssperholz) 50x70cm----
fertige Spiegelstärke 7cm (70mm)
habe zum testen mal den AB Evinrude 30PS montiert und wirkt sehr stabil, jetzt kommen die Feinarbeiten schleifen und Lackieren, bis 12 Juli muß es fertig werden
Hits:	601
Größe:	47,4 KB
ID:	197582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	704
Größe:	46,1 KB
ID:	197584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	52,7 KB
Hits:	535
Größe:	52,4 KB
ID:	197588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	634
Größe:	61,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
