Alt 03.03.2010, 13:22
Scarto Scarto ist offline
Boot: Leider noch keins
142 Danke in 77 Beiträgen
Standard Kräfte berechnen
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ein Bekannter und ich saßen an einer eigentlich einfachen Aufgabe. Aber ich komm nicht auf die Lösung!
Zeichnung ist im Anhang. Da sind 2 Stangen. Winkel sind vorgegeben. Eine Kraft wirkt auf die Stangen im Punkt oben. 4kN.
Gefragt ist nach dem Betrag und den Richtungen der Kräfte im Punkt A und B.
Lösung müsste sein (wenn ich mich richtig erinnere):
im Punkt A: 4kN
im Punkt B: 7,25 kN
Hits:	413
Größe:	10,1 KB
Grüße aus Unterfranken!!
Viktor
Alt 03.03.2010, 13:48
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
im Punkt A: 4kN
im Punkt B: 7,25 kN
Ganz kriege ich das auch nicht mehr zusammen, aber die resultierende Auflagerkraft muß 4kN sein, die Kraft im Punkt A erhält ein negatives Vorzeichen, da es sich um eine Zugkraft handelt.
Alt 03.03.2010, 13:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Von Statik habe ich keine Ahnung, aber müßte man nicht den 4 kN Pfeil so parallelverschieben, daß seine Endpunkte auf den Stangen liegen?
Die Länge und Richtung der Stangenabschnitte zum Verbindungspunkt sind dann die Kraftvektoren, wobei der Fußpunkt des einen an der Spitze des anderen liegt.
Dann ist A tatsächlich nur auf Zug und B auf Druck belastet.
Beste Grüße
John
Alt 03.03.2010, 14:05
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
... da es sich um eine Zugkraft handelt.
Das meine ich auch. An Punkt A wandelt es sich in eine Zugkraft.
An Punkt B müssten Kräfte in zwei Richtungen entstehen
Alt 03.03.2010, 14:07
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Ich meine um die Kräfte zu berechnen braucht man die Länge der Hebelarme.
Alt 03.03.2010, 14:10
Also das ist auch schon die ganze Aufgabe. Es gab keine weiteren Angaben. Ich weiß dass man irgendwie über die Kraft, die Winkel und die Trigonometrischen Funktionen (sin, cos und tan) darauf kommen kann/muss. Ob Zugkraft oder nicht spielt ja bei Beträgen keine direkte Rolle... ist ne Aufgabe für die Techniker- Ausbildung.
Viktor
Alt 03.03.2010, 14:11
Ja, Summe der Momente um A ergibt Auflagerkraft B
Alt 03.03.2010, 14:14
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
grafisch läßt sich die Lösung ermitteln, indem der Hebel durch A nach oben weiter verlängert wird und der Hebel durch B parallel so verschoben wird, dass er durch die untere Spitze des 4 kN Pfeiles geht.
Dadurch entsteht ein neues Dreieck, bei dem die (nun hinzugekommenen) Seiten die Kräfte Maßstäblich zur angegebenen Kraft angeben und die Richtung der Kräfte dadurch ermittelt wird, indem vom Angriffspunkt der Kraft zum Endpunkt der Weg über die Hebel gegangen wird.
Bild wäre deutlicher, habs aber nicht so mitm Zeichnen...
Grüße,
Alt 03.03.2010, 14:17
Ganz grobe Schätzung: Druck auf A= 8 Zug auf B= -4
Alt 03.03.2010, 14:21
Boot: Hellwig Milos
Man erhält dann ein Dreieck, in dem eine Seite 4 (kN) lang ist, und die Winkel rechts an dieser Seite ist 90-65=25 Grad, links an dieser Seite 90+40=130 Grad. Der Winkel ander Spitze ist 180-130-25=25 Grad.
Das Dreieck ist also gleichschenklig, woraus sofort a=4kN (Zug) folgt.
Die letzte Seite ergibt sich aus Sinussatzanwendung:
b=4*(sin130/sin25)=7,25kN (Druck)
Beste Grüße
John
Alt 03.03.2010, 14:25
Streber!
Alt 03.03.2010, 14:28
Boot: Sunseeker 28
hier mal ein link zu allgemeinen Dreiecksberechnungen:
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/Dreiecksberechnung.htm
wenn man für a 4 eingibt und für die Winkel beta 130 und gamma 25, dann kommen auich die Ergebnisse b=4 und c=7,25 heraus...
Grüße,
Alt 03.03.2010, 14:37
Grüße,
Aber auf A ist doch kein Druck; da ist doch Zug
Sonst wäre der Gesamtdruck 11,25 und das kann nicht sein!
Alt 03.03.2010, 14:41
Boot: Hellwig Milos
Auf A ist Zug und auf B ist Druck- die Konstruktion will über den Punkt B nach vorne kippen.
Ein höherer Gesamtdruck ist immer dann vorhanden, wenn die Kraft irgendwie umgelenkt wird.
Beste Grüße
John
Alt 03.03.2010, 14:42
Boot: Sunseeker 28
ja, das stimmt natürlich, die Dreiecksberechnung gibt auch nur die Länge der Seiten (und damit den Betrag der Kraft) aber nicht die Richtung vor.
Die Richtung (also Zug an A und Druck auf B) erhält man, wenn man an dem gedachten Dreieck vom Angriffspunkt des Kraftvektors zum Endpunkt über die ermittelten Seiten geht... So ein Mist, dass ich nicht zeichnen kann... ein Bild würds deutlicher machen.
Grüße,
Alt 03.03.2010, 14:51
Boot: Sunseeker 28
Standard Bild, schlecht mit Paint gemacht...
So, hab da mal mit Paint was zusammen gepfuscht.
Sorry, besser kann ichs halt net:-(
Hits:	363
Größe:	12,8 KB
Alt 03.03.2010, 14:58
Boot: Hellwig Milos
Als Bild sieht es so aus:
Hits:	342
Größe:	8,0 KB
Beste Grüße
John
Alt 03.03.2010, 15:23
Boot: Sunseeker 28
Hi John,
stimmt, den Kraftvektor wie von Dir in #3 beschrieben zu verschieben ist eindeutig die elegantere Methode.
Grüße,
Alt 03.03.2010, 17:09
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
mal ne Frage.. Ich hatte es zwar im 1.Semester aber irgendwie nicht mehr ganz auffindbar..
Ich würde erstmal ein Kräftegleichgewicht aufstellen..
Und dann bin ich der Meinung müsste man die Kräfte A uB in x und y Richtugn zerteilen.
Da hier aber alles in Y-Richtung wirkt kann man sich das sparen.
Mann kan ja die Kraftärme verlängern und die Winkeln verschieben. Es sind ja Stufenwinkel...
Die Gleichung müsste doch dann heissen:
4KN= Fax + Fay
Aber fehlt da nicht ne Länge??? weil man ja dann eine Gleichung mit zwei Unbekannten hat???
Gruss Florian
Alt 03.03.2010, 17:16
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
also wie auch hier schon gesagt ...
summe der momente um A oder B ergibt die Lösung.
alle 3 winkel sind bekannt - was fehlt ist eine länge ?
also geht es nur grafisch zu lösen - wie auf dem einen bild dargestellt.
die länge eines kraftvektors "4" ist ja gegeben.
also 2 dreicke raus und losgeschoben
oder eben mit der gegebenen "4" und den innenwinkeln des dreiecks ausgerechnet.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 03.03.2010, 17:20
Boot: Sunseeker 28
Hi Florian,
die Komponente in y-Richtung ist eben NICHT zu vernachlässigen, da die resultierenden Kräfte schräg in die Hebel eingelöeitet werden. Alle Kräfte sind vektoriell, haben also Betrag (immer positiv!) und Richtung. In dem gegebenen Beispiel sind die Kraftrichtungen vorgegeben durch die Lage der Stangen.
Grüße,
Alt 03.03.2010, 17:23
macht ja richtig spass:
A ist 4
und B ist 7,2505
jeweils in richtung der Achsen.
umgerechnet auf horizontal und vertikalkomponente bekommt man das natürlich auch.
Alt 03.03.2010, 17:34
Standard lösung
und hier isses
Hits:	154
Größe:	16,5 KB
Alt 03.03.2010, 20:27
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... vielleicht solltet ihr euch erstmal einigen bzw. verständigen, ob ihr die Auflagerkräfte oder die Kräfte in den Stäben berechnen wollt ...
Uwe
Alt 04.03.2010, 02:16
Boot: Prion T-Canyon
...oder irgendwelche Dreh- bzw Biegemomente.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
