Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 02.03.2010, 12:58
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Standard Das sagt die WaschPo zum Seefunk-/Binnenfunk (Kombianlagen)
Hallo ,
ich war am letzten Sonntag auf der Boatfit in Bremen, wo die WaschPo auch einen Stand hatte. Dort habe ich dann mal bei
der Gelegenheit angefragt, wie die WaschPo es denn mit der Kontrolle der Funkgeräte und Funkzeugnisse handhabt. Der eine
der beiden anwesenden Beamten erklärte mir daraufhin, es würde immer nur das Funkzeugnis abgefragt, das für das Revier
vorgeschrieben ist, in dem man sich bewegt. Also auf der Weser bis zur Brücke B 75 (Seeschiffahrtsgrenze) flußaufwärts
der UBI und flußabwärts ein Seefunkschein. Und die BNetzA würde nur hinsichtlich der Anmeldung der Funkgeräte zum
See- bzw. Binnenfunk kontrollieren, die Funkzeugnisse würden die überhaupt nicht interessieren.
Er hat mir auch noch einen Flyer der WaschPo-Direktion Bremen gegeben, auf dem allerdings steht, daß die WSD-NW darauf
hinweist, daß der Fahrzeugführer die Befähigung zur Teilnahme am Seefunkdienst nachweisen muß, wenn eine Kombianlage
eingebaut ist und der Einbau einer Kombianlage nur erfolgen darf, wenn der Schiffsführer mindestens im Besitz des SRC ist.
Dieser Grundsatz ist laut WSD-NW eng auszulegen. Andernfalls wird auch schon bei der Fahrt auf Binnenschifffahrtsstraßen
der Ordnungswidrigkeitstatbestand nach § 15 a Abs. 1 Nr. 3 SportSeeSchV erfüllt.
Im Falle des Binnenschifffahrtsfunks ist selbst bei vorhandenem Gerät erst die tatsächliche Bedienung ohne entsprechendes
Zeugnis gem. § 15 (ABs. 1?) Nr. 2 i.V. m. § 4 Abs. 1 BinSchSprFunkV eine Ordnungswidrigkeit.
Ich habe das Faltblatt mal angehangen:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 20100302134037.pdf (1,79 MB, 1457x aufgerufen)
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Geändert von Luger08 (02.03.2010 um 14:13 Uhr)
Alt 02.03.2010, 19:29
Rob Rob ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
277 Danke in 51 Beiträgen
Standard Kombifunkgeräte
die Info kam gerade richtig (timing). Ich wollte mir eigentlich jetzt ein Kombigerät (Icom 401e oder 411 oder Raymarine 49e) besorgen und vor der Saison noch einbauen, und nun?????
Es gibt doch kaum noch reine Binnenfunkgeräte, in den einschlägigen Katalogen, finde ich jedenfalls keins.
Habe leider nur UBI und überhaupt keine Lust und eigentlich auch keine Veranlassung, den Seefunkschein SRC noch zu machen.
Weis jemand Rat?
m.f.G.
Rob
www.robspages.npage.de
Alt 03.03.2010, 12:29
Weis jemand Rat?
Hier ist noch ein Gerät, daß zumindest kein DSC hat. Wenn man nur die Binnenfunktion (ATIS) freischaltet, dürfte es erlaubt sein.
Beschreibung
ICOM IC-M 401 Binnenfunkanlage
Großes LC-Display (27mm x 43 mm)
Das große LC-Display fügt sich harmonisch in das Gerätedesign ein. Auf ihm kann man die Kanalnummer und das scrollende 10-Zeichen-Anzeigesystem für den Kanalnamen immer gut ablesen - egal, ob in direktem Sonnenlicht oder mit Wassertropfen auf dem Display. Zusätzlich lässt sich das bernsteinfarbene Display in vier Stufen von hinten beleuchten und so dem Umgebungslicht anpassen.
Kompakte Frontplatte
Das IC-M401EURO besitzt eine überstehende Frontplatte, so dass es ideal in das Armaturenbrett oder eine Trennwand eingebaut werden kann. Die Frontplatte ist übersichtlich aufgeteilt und hat eindeutig gekennzeichnete Bedienelemente, die eine einfache Bedienung auch unter widrigsten Wetterbedingungen ermöglichen.
Wasserdicht
Das IC-M401EURO, einschließlich dem Mikrofon und optionalem DS-100 DSC Controller, ist entsprechend der JIS-Spezifikation, Grad 7, wasserdicht (1 m Tiefe, 30 Minuten lang; ausgenommen die Kabel).
Überragende Audio-Qualität durch großen Lautsprecher
Die neugestalteten Öffnungen des frontseitig eingebauten Lautsprechers ergeben eine exzellente Tonqualität. Daraus resultiert eine gute Verständigung auch bei Wind und Motorenlärm.
Technische Daten:
Frequenz Bereich: Tx 156,025 – 157,425 MHz Rx 156,025 – 162,025 MHz
Sendeart : 16K0G3E(FM)
Nutzbare Kanäle : Alle internationalen und ATIS-Kanäle
Stromversorgung : 13,8 V ±15% Gleichspannung
Stromaufnahme (bei 13,8 V):
Sendeleistung high 6,0 A max.
Volle Lautstärke 1,2 A max.
Betriebstemperatur : –20 °C bis +60 °C
Frequenzstabilität : ±1,5 kHz (–20 °C bis +60 °C)
Antennenanschluß : SO-239 (50 ?)
Abmessungen : 153 (B)×67(H)× 141,6 (T) mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht (ca.) : 900 g
Die ATIS Programmierung wird vor Auslieferung vorgenommen.
Informationen zur Anmeldung finden Sie hier.
Weitere Informationen im englischen Handbuch (pdf). Das deutsche Handbuch liegt der Lieferung bei.
Lieferumfang:
IC-M401 UKW-See-/Binnenfunkanlage inkl. ATIS, Handmikrofon, Gleichspannungskabel, Montagezubehör, Ersatzsicherungen, deutsches Handbuch
cul8er
Alt 03.03.2010, 12:39
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Beschreibung
Wasserdicht
Technische Daten:
Lieferumfang:
Exakt so ist es...
Der DSC Controller ist hierbei optional
Somit ist das ICOM 401 ein reines ATIS Binnenfunkgerät und das Betreiben nur mit UBI erlaubt..
Alt 03.03.2010, 17:14
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
was denkt ihr: Muss man da jetzt zuschlagen, wenn man im Herbst den UBI, aber nie den SRC machen will? Oder kann man hoffen, das es auch in Zukunft noch Funkgeräte nur für Binnen gibt - vielleicht aufgrund der Rechtslage sogar wieder mehr?
Christof
Alt 03.03.2010, 20:22
Hallo -Funker,
hier hab ich noch ein reines Binnenfunkgerät gefunden:
(ist scheinbar ein Profigerät aus der Binnenschifffahrt -wie schon an anderer Stelle geschrieben,
vermutlich etwas teurer, also ggf. beim u. g. Lieferanten anfragen).
Sailor RT2048 / DEBEG 6448
Binnenfunkanlage mit ATIS
- Alle Kanäle für die Binnenschiffahrt
- Sehr Robust
- ATIS Modul integriert
- Große Tasten für leichte Bedienung
- Schnellwahltaste für Kanal 16
- Integrierter Lautsprecher
- LED Zifferanzeige
- Anschluss für Schwanenhalsmikrofon
- Abmessung: 252x139x177 ( BxHxT in mm )
Ausführliche Produktbeschreibung (Prospekt) als PDF-Datei
Liefermöglichkeit:
Kadlec & Brödlin GmbH
Krausstr. 21
47119 Duisburg
Tel.: 0203 / 47 995 - 0
Fax: 0203 / 47 995 -10
Nachsatz: Damit erst gar keine Träume aufkommen, das Gerät kostet bei Busse Yachtshop in HH 899,00 Teuronen!!!!!!!!!!!!!
cul8er
Geändert von Luger08 (03.03.2010 um 20:40 Uhr)
Alt 04.03.2010, 09:47
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
@Luger08
Mit Verlaub gesagt, was die Waschpo Bremen da in Umlauf bringt ist Quatsch.
Auch wenn nur der Ubi vorhanden ist, darf eine Kombianlage auf dem Boot eingebaut sein. Ebenso wenn nur der SRC oder LRC vorhanden ist, darf eine Kombianlage verbaut sein.
Eine Kombianlage ist immer nur die Funkstelle, auf die das Gerät eingestellt ist. Alles andere ist Humbuk.
http://funk-an-bord.de/ubi-funkkurs-in-hannover.html
Alt 04.03.2010, 10:56
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
da schlage ich doch mal vor, beide Unterlagen beiden Erstellern zukommen zu lassen. Evt. gibt es dann ja mal eine Einigung. Und wir brauchen uns hier nicht mehr zu unterhalten, was denn nun richtig ist. Per Menschenverstand kommt mir die von Lady An gepostete Version richtiger vor, nur was hilft das.
gruesse
Hanse
Alt 04.03.2010, 11:38
Rob Rob ist offline
Standard Kombifunkanlagen
Hallo miteinander,
die Aussage des WSV erscheint mir auch am logischsten. Also wenn eine Kombianlage nur auf ATIS programmiert / freigeschaltet ist, dann kann die Kombianlage ja auch nur als eine reine Binnenfunkanlage betrieben werden, oder?
Ich hatte auch schon die Icom 401 (e) in die nähere Kaufüberlegung einbezogen, aber jetzt könnte ich mir ja auch ein anderes Fabrikat aussuchen. Ich werde mir das von Lady An zitierte Merkblatt der Fachstelle der WSV für Verkehrstechniken (Merkblatt bezüglich der Befähigungsnachweise bei der Bedienung von Kombianlagen) ausdrucken und immer mitführen um gegebenenfalls der WachPo "kontra" geben zu können.
m.f.G.
Rob
Alt 04.03.2010, 11:41
Ich habe eben nachfolgende E-Mail an die Direktion Wasserschutz- und Verkehrspolizei Bremen gesendet. Vorher hatte ich mit einem Beamten dieser Dienststelle telefoniert. Er sagte mir zu, innerhalb der nächsten 14 Tage diese zu beantworten.
Sehr geehrter Herr XXX,
wie telefonisch besprochen, anbei die Auffassung des WSV über die Problematik bei sogenannten Kombifunkanlagen. Hier wird ausdrücklich die Auffassung vertreten, dass ein Kombigerät immer nur die Funkstelle ist, auf das sie eingestellt wird. D.h. ein Inhaber eines UBI (ohne SRC oder LRC) darf eine Kombianlage betreiben und umgekehrt. Das Faltblatt der Direktion Wasserschutz- und Verkehrspolizei Bremen vertritt hier allerdings eine komplett gegenläufige Ansicht.
Da diese Problematik in allen bootsrelevanten Foren bundesweit z.Zt. heftig diskutiert wird, wäre ich Ihnen für eine Stellungnahme (ggfls. unter Hinzuziehung der Bundesnetzagentur) dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 04.03.2010, 11:47
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Ich bin dagegen, daß eine Kombianlage einen Inhaber des UBI betreiben darf.
Alt 04.03.2010, 11:48
Bei so manchem Funkspruch klingt das aber so.
Alt 04.03.2010, 11:51
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Jetzt sind wir schon soweit, dass Funkgeräte ihr Inhaber betreiben...
Visara.
EDIT: Da war Wolf schneller.
Alt 04.03.2010, 11:54
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
ich bin dagegen das du dagegen bist
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 04.03.2010, 12:45
Rob Rob ist offline
Standard Kombifunkanlagen / Antrag Frequenzzuweisung
Noch´mal hallo miteinander ,
beim studieren der Ausfüllhinweise zum Antrag auf Frequenzzuteilung zur Nutzung einer beweglichen Funkstelle des Binnenschiffahrtfunkes (das heißt tatsächlich so) fiel mir der Hinweis auf, dass für die Freizeitschiffahrt der Liegeplatz anzugeben ist und die Bundesnetzagentur nur für Schiffe mit deutschen Heimathäfen zuständig ist.
Mein Heimathafen wäre zwar Düsseldorf, jedoch liegt das Boot schon ewig in den Niederlanden und hat Düsseldorf noch nie gesehen und wird es wohl in Zukunft auch nicht. Gebe ich im Antrag vorsichthalber doch einfach nur Düsseldorf als Heimathafen an, um Problem mit der Bürokratie zu vermeiden??
m.f.G.
Rob
Alt 04.03.2010, 13:29
Die einen sagen so und die anderen sagen so!
Es ist hinsichtlich der Funkzeugnisse genau so ein Durcheinander, wie in anderen Sachen auch
(z. B. Waffenrecht), wo jedes Bundesland seine eigene Suppe kocht. Hier sind wohl auch innerhalb
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen unterschiedliche Auslegungsansichten. Daher hatte
ich ja auch auf die Diskrepanz zwischen der Aussage des WaschPo-Beamten und dem Faltblatt
der WaschPo-Dir. Bremen verwiesen.
Wenn man auf Nummer Sicher gehen will, bleibt einem eigentlich nur, sich eine rechtsverbindliche
Auskunft für den Einzelfall bei seiner WSD zu holen. Ein reines Faltblatt wird da nicht hilfreich sein.
Und die BNetzA hilft da auch nicht viel weiter. Die sind nur für die Frequenzzuteilung und nicht für die Funkzeugnisse zuständig.
cul8er
Alt 04.03.2010, 13:57
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Warum macht Ihr die Staatsmacht auch noch neugierig?
Da wundert mich nicht, das die Jungs immer besser informiert werden.
LG Guido
Alt 04.03.2010, 14:25
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Ob Du so etwas dort bekommen wirst???
Alt 04.03.2010, 14:38
Schön wäre es natürlich, wenn so etwas verständlich in einem Gesetz stehen würde. Ich hatte mich gerade mal daran Versucht, bin aber im Dickicht von Sportseeschifferscheinverordnung, Schiffssicherheitsverordnung, Schiffssicherheitsgesetz, Flaggenrechtsverordnung, Seeaufgabengesetz ...
gescheitert. Nur Verweise, Verweise ....
http://www.gesetze-im-internet.de/bu...chv/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bu...998/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bu...hsg/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bu...lrv/gesamt.pdf
http://bundesrecht.juris.de/bseeschg/BJNR208330965.html
Alt 04.03.2010, 15:30
Benutzerbild von lmatten
lmatten lmatten ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
33 Danke in 16 Beiträgen
Standard Schaust Du hier
Weis jemand Rat?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=89343
Alt 04.03.2010, 17:50
Benutzerbild von Affezibbel
Affezibbel Affezibbel ist offline
Boot: Tjeukemeer 920
43 Danke in 31 Beiträgen
Standard das ist so eine Sache mit den Kombianlagen...
Hallo, Forum
Mit den Kombianlagen ist das so eine Sache.
Vergleichen wir das mal mit einem Fernseher.
Mal angenommen, ich programmiere nur die privaten TV-Sender, so muss ich ja trotzdem GEZ bezahlen, weil ich die öffentlich-rechtlichen ja gucken könnte.
Und beim Funk? Wenn ich nur UBI habe und ein Kombigerät benutze, dann könnte ich ja mit dem DSC Controler (der ja betriebsbereit ist) rumspielen und dann ist es ja ganz zweckmäßig, wenn man weiß, was man tut. Also. mindestens SRC erforderlich.
So würde ich das auslegen, wenn ich was zu sagen hätte.
Jetzt könnt Ihr ruhig rummeckern , aber ich seh das so.
Gruß Clemens
Eines geht nur: Entweder Guthabenzinsen oder ein Boot.
Alt 04.03.2010, 18:09
Es ist hinsichtlich der Funkzeugnisse genau so ein Durcheinander, wie in anderen Sachen auch (z. B. Waffenrecht), wo jedes Bundesland seine eigene Suppe kocht. ...
Schlechtes Beispiel. Beim Waffenrecht haben die Länder nix zu melden; ist Bundessache. Anders verhält es sich beim Jagdrecht.
Visara.
Alt 05.03.2010, 07:32
Visara.
Beim Sachkundenachweis SKN (im Zusammenhang mit Signalpistole) spielen die Bundesländer aber irgendwie mit. U.A. deshalb werden derzeit von DSV+DMYV nur FKN Prüfungen angeboten.
Alt 05.03.2010, 07:42
Die Regelungen und die Gesetzgebung / Verordnungen zum Funk liegen beim Verkehrsministerium. Der WSV gehört ebenfalls zum Verkehrsministerium. Die Waschpo und Ihre Abteilungen unterstehen aber dem Innenministerium. Also glaube ich deshalb erstmal den Ausführungen des WSV mehr als der Waschpo.
Alt 05.03.2010, 08:10
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
Ich warte bis ich einen Strafzettel bekomme und gehe dann ggf. rechtlich gegen diesen vor. solange fahre ich weiter.
Bei der Zulassung des Funkgerätes müssen Kombianlagen nicht zwingend am Seefunkdiens angemeldet werde. Man kann für solche auch nur ATIS beantragen. Somit wird keine DSC-Nummer vergeben und das Gerät verweigert in diesem Moodus den Dienst (ist zumindest bei mir so). Auf dem Display steht dann "keine Funktion in diesem Modus".
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
