Alt 02.03.2010, 20:50
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Standard Mathe/Geometrie
heute mal wieder etwas für die Rechenkünstler. Da der Frost meinen Pfeilerabdeckungen den Rest gegeben hat, möchte ich mir neue anfertigen. Und zwar in Pyramidenform aus Fertigbeton. Dazu müssen die Schalungsflächen an der roten Linie (Zeichnung) einen bestimmten Gehrungswinkel haben (kommt mir nicht mit 45°). Der Sockel der Abdeckung (blau) spielt dabei erst mal keine Rolle und die Höhe der Pyramide ist 21,5 cm ohne Sockel gerechnet. Kantenlänge ist 43cm x 43cm. Wer kann mir da weiterhelfen. Habe noch einen Rest Siebdruckplatte (glatte Seite ist ideal zum einschalen) und möchte nicht viel verschneiden
Hits:	270
Größe:	9,3 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.03.2010, 21:01
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Du hast doch ein Dreieck mit 21,5 an 2 Seiten und einem rechten Winkel an deren Treffpunkt.
Damit rechnest du jetzt die Länge der Kante nach oben und hast dann wieder eine simple Dreiecksberechnung mit bekannten 2 Seiten und einem rechten Winkel.
Verstanden?
Alt 02.03.2010, 21:02
45meilen 45meilen ist offline
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
Wenn es nur um die eine rote Kante geht ( ich sehe nur eine ) dann ist das 45 Grad.
Stell bei der Säge 135 Grad ein ( 180 - 45 = 135 )
Geändert von 45meilen (02.03.2010 um 21:10 Uhr) Grund: Fehler
Alt 02.03.2010, 21:04
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Hm, ich glaub da habe ich noch eine Form in der Gartenhütte, ich stapf mal eben los, mess die Grundfläche und mach ein Foto.
Alt 02.03.2010, 21:05
45 Grad kann es nicht sein, da die Hälfte der Diagonale der Grundfläche länger sein muß als die 21,5.
Der Winkel liegt knapp unter 45 Grad, aus dem Bauch raus bei 42 bis 43.
Zum rechnen bin ich gerade zu faul.
Alt 02.03.2010, 21:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Mit dem Pythagoras errechnest Du Dir erstmal die Länge der Diagonale des Sockels. Mit der halben Diagonale, der Höhe der Pyramide und ihrer unbekannten Kantenlänge ergibt sich dann wiederum ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Hypotenusenlänge Du dann für Deinen Zuschnitt verwenden kannst.
Gruß aus Berlin
Alt 02.03.2010, 21:08
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Länge der Projektion der roten Linie rL:
sqrt(43²+43²)/2
Damit Länge rL der roten Linie:
rL=sqrt(0,5*43 + 21,5²)
Beste Grüße
John
Boot: Revel Craft
Stell bei der Säge 135 Grad ein ( 180 - 45 = 180 )
Die grauen Flächen links und rechts von der roten Linie sollen Schaltafeln darstellen, die jeweils einen Gehrungswinkel entlag der roten Linie haben. Diesen Winkel brauche ich
MfG Roland
Alt 02.03.2010, 21:14
Schade, meine beiden Formen sind 28 x 28 cm, der Rand ist 3 cm und die Pyramide 7 cm hoch.
Also leider zu klein:
Hits:	247
Größe:	50,7 KB
Alt 02.03.2010, 21:15
Boot: Revel Craft
Im krassesten Fall von Höhe = unendlich wäre der Winkel 45° und im flachsten Fall von Höhe =0 wäre der Winkel 90°. Also muß er zwischen 45° und 90° liegen
MfG Roland
Alt 02.03.2010, 21:16
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist gerade online
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
66,5° denk ich
ich frag aber noch mal meine kinder , die haben's gelernt.
schöne Grüße
Tommi
Alt 02.03.2010, 21:19
Boot: Revel Craft
Schade.....
Aber die Machart hatte ich mir so vorgestellt
MfG Roland
Alt 02.03.2010, 21:21
Boot: Hellwig Milos
Der wird doch durch den Öffnungswinkel an der Spitze festgelegt.
Der beträgt IMHO 180 - 2*arctan[21,5/ (0,5*sqrt(2*43²))]
Beste Grüße
John
Alt 02.03.2010, 21:33
Boot: Revel Craft
ja klar und nu...
Ich kenne Sinus, Kosinus. Tangens und Cotanges. Da war die schule bei mir zu Ende...
MfG Roland
Alt 02.03.2010, 21:37
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
arcustangens wird gern mit gern mit 1/tangens verwechselt
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 02.03.2010, 21:44
Boot: Revel Craft
1/tangens kenne ich unter cotangens, rischtisch..?
MfG Roland
Alt 02.03.2010, 22:02
Alain Alain ist offline
Boot: Sportis MC5600
19 Danke in 12 Beiträgen
Die Diagonale von deinem Sockel ist: 60,81cm
Diese Diagonale durch 2 geteilt ist: 30,4cm
Mit diesen beiden Werten können wir können wir die anderen Werte bereichnen:
Höhe ist 21,5 cm und die Kantenlänge ist 30,4cm. Mit diesen Werten berechnen wir die Diagonale: 37,24cm, Alpha: 35,3° bzw. Beta: 54,7°
Geändert von Alain (02.03.2010 um 22:34 Uhr)
Alt 02.03.2010, 22:05
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 46 Beiträgen
Standard Winkel
hab's mal gezeichnet.
Ich hoffe Du kannst es erkennen.
Hits:	206
Größe:	19,5 KB
Alt 02.03.2010, 22:08
Boot: Revel Craft
Also ich habe die Höhe GF von AE zu G (Schnittpunkt der Diagonalen) ermittelt und erhalte das Dreieck BFG und habe den Winkel in F berechnet. So komme ich auf 60°.
Bin mir aber nicht sicher
Hits:	198
Größe:	17,4 KB
MfG Roland
Alt 02.03.2010, 22:13
Boot: Revel Craft
Die Zeichnung macht mich ein wenig konfus, aber wenn du mit 60° den gesuchten Winkel meinst... liegen wir ja schon zu zweit auf einen Wert
MfG Roland
Alt 02.03.2010, 22:15
Boot: Hellwig Milos
ja klar und nu...
Im rechtwinkligen Dreieck
gilt:
tan(alpha) = a/b und arctan(a/b) = alpha.
Der Arcustangens liefert zu einem Bruch also den Winkel, dessen Tangens wieder den Bruch ergeben würde.
Nebebei war die Gleichung noch nicht so ganz zusammengefaßt. Einfacher ist: 180 - 2*arctan[0,5*sqrt(2)]
Bezeichnet man die Kantenlänge als l, hat man, da die Höhe l/2 ist, folgende Abmessungen:
Diagonale: sqrt(2)*l = 60,8
rote Linie: sqrt(3)*l/2 = 37,2
Winkel zwischen roter Linie und Diagonale: arctan[0,5*sqrt(2)] = 35,3
Öffnungswinkel der Spitze: 109,5 Grad.
Der Gehrungswinkel müßte dann der halbe Öffnungswinkel, also 54,7 Grad sein.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (02.03.2010 um 22:28 Uhr) Grund: Tipp-Ex
Alt 02.03.2010, 22:18
Wie legst du F fest?
Boot: Bayliner
Standard Winkel
ich habe Dir nur 1 Brett gezeichnet.
Dieses mußt Du 4x mit den angezogenen Winkeln zuschneiden und zusammensetzen.
Ist etwas dick dargestellt, damit man die Schnittflächen besser erkennen kann.
Die Winkel passen, die
habe ich im 3D-CAD gezeichnet.
Alt 02.03.2010, 22:36
Boot: Revel Craft
Da die Dreiecke AGE und GFE "Ähnlich" sind und AG, GE und AE sich ohne weiteres berechnen lassen kann ich FG und AF sowie FE nach den Strahlensatz berechnen. siehe ähnliche Dreiecke
Hits:	133
Größe:	5,9 KB
MfG Roland
Alt 02.03.2010, 22:42
Hier deine Grafik erweitert:
Hits:	148
Größe:	17,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
