Alt 22.02.2010, 18:28
Benutzerbild von lonicmedia
lonicmedia lonicmedia ist offline
Boot: Shetland Black Hawk
Rufzeichen oder MMSI: *piep*
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Neue Fenster - im Alurahmen oder aufkleben?
Hallo Allerseits,
Um langsam mal an meiner Baustelle voranzukommen, habe ich die Fenster ausgebaut und fast die ganze Kiste entkernt (Leider Kamera vergessen, Bilder folgen). Und stehe vor einem neuen Problem. Kurze Zusammenfassung:
- Fenster bestehen aus zwei Rahmen (außen, innen)
- alle Nietenköpfe weggebohrt & Nieten versucht, durchgeschlagen
- Leider sind die Nieten am inneren Rahmen fest verankert und die
Außenrahmen war am GFK angeklebt -
eyh Leute, war das eine Aktion
- Äußere Rahmen sind natürlich total verbogen, an den inneren gucken
ungefähr 2-3 Milliarden Nietenstummel raus
Anyway, die Dinger sind draußen - und ich habe Zig neue Probleme.
Ich hoffe, Ihr könnt mir mit Rat zur Seite stehen.
Mir bleiben nun folgende Optionen... Ich bin etwas ratlos...
1. Fenster neu fertigen lassen (Angebot bei www.Bootsfenster.com: 3000,00 Euro) - zu teuer
2. Aluprofil kaufen, Rahmen neu bauen (www.schiffsfenster.de Angebot: für die Selbsbaurahmen inkl. Zusatzmaterial ca. 500,00 Euro)
3. Alte Rahmen richten, strahlen lassen, Innenrahmen völlig durchbohren und wieder nutzen. Nachteil: Wird tierisch aufwendig,
zumal die alten Rahmen geschweißt sind und ich das Glas ja auch austauschen muss
4. Acrylglas direkt auf das GFK aufkleben (Sikaflex usw.) und mit Niroschrauben verschrauben. Innen einen neuen Rahmen anfertigen und gegenschrauben:
Hätte auch den Vorteil, dass der neue Kabinenhimmel gleich mit untergeklemmt werden könnte.
So, Option 1 fällt defintiv aus. Ich tendiere zu Option 4, weiß allerdings nicht so recht, ob das wirklich gut aussieht.
Habe schon im Forum gesucht, aber leider nix zum Thema Scheiben aufkleben gefunden Vielleicht kennt Ihr ja nen aussagekräftigen Thread... So, nun meine Fragen
- welche Option (2,3,4) haltet Ihr für am besten? Problem ist auch, dass mein Budget sehr begrenzt ist...
- wenn Option 4, mit welchem Typ Sikaflex (da gibt es ja verschiedene)
- und überhaupt: Als Material besser Acrylglas oder Polycarbonat (UV beständig) verwenden?
Ich danke Euch im Voraus - viele Grüße aus Berlin, lonicmedia
Geändert von lonicmedia (22.02.2010 um 18:45 Uhr)
Alt 22.02.2010, 18:47
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
zu 2: wenn Du Dir es zutraust
zu 3: die Eloxierungsschicht is flöten wenn Du strahlst
zu 4: sieht sch... aus ist aber zugegeben die billigste Option
Alt 02.03.2010, 17:25
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
PC Platten für Fensterscheiben keine Spannungsrisse allerdings weicher als Acryl, Bearbeitung von PC wie Holzmaterial. Zur Abdichtung Butylrundschnur 10 mm(zu beziehen bei Würth). Sollte dann noch ein Spalt zwischen Scheibe und Aufbau sein mit Sika 292 UV oder einem anderen UV beständigen Dichtstoff nachziehen fertig und dicht.
Gruß Bernd
Alt 02.03.2010, 18:13
Benutzerbild von Crashdummy
Crashdummy Crashdummy ist offline
Boot: keins
31 Danke in 12 Beiträgen
Crashdummy eine Nachricht über ICQ schicken
Wir haben in unserm Hiddensee-Segler Plexiglasscheiben.
Die sind direkt mit Sikaflex draufgeklebt, sieht super aus!
Außerdem kann ich mir keine funktionalere Befestigung vorstellen.
Du hast keine Schrauben Nieten, Alu Rahmen oder sont was dabei.
Ergo keine Löcher die man ja doch nie wirklich dicht bekommt.
Ich muss aber auch sagen dass die Scheiben bei der Hiddensee nur ganz leicht gebogen werden müssen. Bei größeren Biegeradien mit ungepassten Plexischeiben wären die Spannungen dann wohl doch zu hoch.
Bei Bedarf könnte ich mal Fotos einreichen.
Alt 03.03.2010, 06:58
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Option 5
Hallo lonicmedia,
es gibt noch eine 5. Möglichkeit, welche preislich im Mittelfeld liegt. Habe selbst gute Erfahrungen mit "plasmans.nl" gemacht. Die waren (vor zwei Jahren) wesentlich preiswerter als die von Dir angeführten.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 03.03.2010, 12:59
Rivalman Rivalman ist offline
Boot: Rival 32 und Doerak 650
26 Danke in 20 Beiträgen
Bernd, das hört sich ja supereinfach an. Könntest Du vielleicht noch ein paar Takte dazu sagen ?
PC-Platten sind Polycarbonatplatten ? Wie sieht es da mit der UV-Beständigkeit aus ? Durchsichtig wie Lexan oder Sicherheitsglas ? Ist wohl teuer oder ?
Hab ich richtig verstanden/gegoogelt ? Butylrundschnur verbindet sich so innig mit den Untergründen Stahlblech und der PC-Scheibe so dass dann die Scheibe nicht mehr verschraubt werden muss ?
Wie weit kann man das PC-Fenster biegen ? Gehen "normale" Schiffsrundungen ?
Bei mir handelt es sich um ein Stahlschiff bei dem unter den Fenstergummis die Fensterkanten durch Rost angefressen sind. Es wartet auf "neue", d.h. dichte Fenster...
Danke für noch ein paar Hinweise im Voraus,
Hans-Christian
"Departure" is aRival
(32 ft, built by Marcon in 1971)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
