Alt 02.03.2010, 16:03
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Aussenborder Montagehöhe?
Hey liebes
hab da mal eine Grundsatzfrage: wie weit muß das Unterwasserteil unterm Kiel (Heck) sein?
genügt es wenn die Finne eine Linie mit dem tiefsten Rumpfpunkt bildet?
Alt 02.03.2010, 16:07
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Da wirst Du keinen Spass haben. Die Anti-Kavitationsplatte sollte auf der Höhe sein. Aber da bekommst Du bestimmt noch fachlichere Tips
Alt 02.03.2010, 18:12
wenn mir jetzt noch wer sagen kann was die Anti Kavitationsplatte ist und wie ich die finde, und auf welcher Höhe sollte die sein?
Alt 02.03.2010, 18:46
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
vieleicht hilft dir das :
schöne Grüße
Tommi
Alt 02.03.2010, 19:43
danke bin auf der Leitung gestanden
die habe ich auch gemeint mit Finne, das verstellbare kleine Ding auch als Anode bekannt
Alt 02.03.2010, 20:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Hey liebes
Bei welchen Motor, Propeller, Boot?
Das ist max. 7,5 - 10 cm zu tief.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.03.2010, 20:34
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
äh.....kann mir mal wer erklären was an der kaviplatte verstellbar ist????
Gruß Walter
Alt 02.03.2010, 21:32
Hey Cyrus
Boot Hellwig Triton-Junior
Motor Evinrude 30HP Langschaft
Propeller 10x13
Alt 02.03.2010, 22:21
Hallo michi 23,
muß man letzen Endes selbst ausprobieren
wenn der Boden an deinem Boot bis hinten gleichmäßig tief durch geht,
ist bündig oder etwas höher ein guter Anfang
bei Booten die zum Heck flacher werden kann bündig schon zu hoch sein,
der Propeller würde in jeder Kurve Luft ziehen
Alt 02.03.2010, 22:55
Hey Cyrus
Propeller 10x13
Hänge den Motor erstmal 2,5 cm höher.
Wenn alles gut läuft dann kannst du dich langsam an das Maximum von 7,5 cm ran tasten.
Obwohl ein Alu Prop die 7,5 cm nicht packen wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
