Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 02.03.2010, 14:15
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
ich habe bei meiner alten Libella die Wasserskileine auch an den Heckklampen befestigt, nachdem die originale Zugstange sich anfing zu lösen. Habe dazu ein Schleppdreick genutzt, das normalerweise für ABs gedacht ist.
Da der Zug vom Wasserskifahrer in einer ähnlichen Richtung auf die Klampe einwirkt, sehe ich keine Grund, warum diese hierfür nicht verwendet werden soll.
Weiß nicht, was Du für Leinen kaufst, aber ich habe 3 Leinen, keine teurer wie 30,- und alle sind jetzt 20 Jahre alt.
Gruß Axel
Sicher nicht diese, wenn du keinen unterschied merkst in den Leinen brauchst du keine andere.
Ist so wie mit Schneeski, da finden manche auch die Modelle für 199,- toll.
Andere viel teurere. So ist es auch mit den Leinen und Hanteln.
Alt 02.03.2010, 16:44
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Du kannst die Mittelklampe ohne Bedenken zum ziehen verwenden, das GFK ist an dieser Stelle ausreichend demensioniert. Für den Fall, dass Du unsicher bist, kannst Du von innen eine Platte gegenlaminieren und die Klampe mit längeren Schrauben erneut befestigen.
Einen Tower würde ich mir bei dieser Bootsgröße auch nicht anbringen wollen, ist nur zusätzliches Gewicht...
so long, der Thomas...
Alt 03.03.2010, 15:00
730 Danke in 462 Beiträgen
Gruß Axel
Tja Axel ...
Zum Seil: Du würdest dich wundern...!
Welchen Level fährst Du?
Freddy
Alt 03.03.2010, 15:12
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Tja Axel ...
Freddy
Tja, wer weiß, vielleicht wäre ich doppelt so gut
Level hin, Level her, ich fahre zum Spaß. Meist fahren aber meine Kinder oder meine Frau.
Gruß Axel
Alt 04.03.2010, 09:10
Gruß Axel
Siehst Du Axel,
Und genau HIER liegt der Unterschied...
Die Zugkräfte beim Beschleunigen (Mono) sind Extrem und hier Dehnen sich die Leinen. Du würdest dich wundern wie weit...
Wenn du diesen Level nicht fährst wirst Du das nicht bemerken... (können )
Freddy
Alt 04.03.2010, 09:41
Boot: momentan ohne
Hallo Freddy,
ich fahre zwar auch Mono und Wakeboard, aber leider die letzte Zeit nur hinter unserem Schlauchi her. Nicht sehr prickelnd bei "nur" 40 PS. Vor 20 Jahren, als ich anfing, da hatte ich leider auch nur selten die Möglichkeit, hatte zwar meine Libella mit 165 PS, aber ich war der Einzige mit Schein. Nur wenige Male habe ich mich getraut, mal hinten ran zu hängen (wegen möglicher Polizeikontrolle).
Muss im nächsten Urlaub mal die Leine von unserem engl. Campingnachbar ausprobieren. Möchte behaupten, dass der zu den Profis gehört. Der sollte ja auch sowas gutes haben. Vielleicht eröffnet sich ja dann für mich eine andere Welt
Gruß Axel
Alt 04.03.2010, 09:48
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Hallo Freddy,
Gruß Axel
Also ich sage mal,
dass Du den Unterschied hinter einem Schlauchboot eh nicht merkst.
Chris Craft Stinger 222
Alt 04.03.2010, 11:12
Boot: momentan ohne
Zitat von pochi_de Beitrag anzeigen
Also ich sage mal,
Hinter dem Schlauchboot nicht, aber das ist auch ab nächsten Monat Geschichte. Die Beneteau, die dann kommt, wird zwar nicht der Renner sein, aber zumindest etwas besser wie das Schlauchboot.
Gruß Axel
Alt 04.03.2010, 13:16
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
ich bin mit nem bayliner 2051 immer genau mit der klampe als zugvorrichtung gefahren. wasserski, wie wakeboard - mit leicht- und schwergewichten. das gab nie probleme am gfk, auch keine haarrisse. viel spass im sommer ;)
Alt 04.03.2010, 19:43
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Hallo,also ich kannn nur sagen das wir die letzte Saison immer die beiden Klampen benutzt haben zum Tube ziehen,hat immer wunderbar funktioniert und die Klampen haben keinen Schaden genommen.
Gruß Michael und Ariane
Alt 20.01.2020, 13:17
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Hallo Uli ...
das wäre die Richtige ...
Freddy
Ich muss diesen alten Schinken noch einmal hoch holen.
Genau diese Öse will ich jetzt auch verbauen. Da diese oberhalb der Badeplattform und unterhalb der Sitzbank eingebaut werden muss möchte ich von Euch wissen, wie ich die Muttern / Unterlegscheiben gegen ausreißen sichern muss.
https://www.svb.de/de/wasserski-zugoese.html
Olli
Alt 20.01.2020, 13:20
37.716 Danke in 22.600 Beiträgen
Zuerst hinter die Bordwand ein dickes (1-2cm) Brett zum Druckverteilen (Kann wnn möglich 20x20cm sein oder halt lang und schmal)... dann am Besten ein Eisenblech mit den Beiden Löchern (anstelle der Unterlegscheiben)
Alt 22.01.2020, 18:02
Habe jetzt mal nach Wasserskiösen geschaut. Da gibt es ja so viele verschiedene Durchmesser und Varianten... Was nimmt man denn da?
Olli
Alt 22.01.2020, 21:31
ich finde bei einem großen versender nur eine
Alt 23.01.2020, 08:24
Na ja, dass ist eine von vielen Varianten. Aber Du hast schon Recht, die macht von den Abmessungen schon einen soliden Eindruck.
Olli
Alt 23.01.2020, 15:15
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.655 Danke in 1.096 Beiträgen
Wenn ich mal gelegentlich mit meine Boot Wasserski fahre, dann gebe ich von den Heckklampen beide die Leinen nach hinten, dann dort die Skizugleine dran. Dann ist alles schön mittig. Irgendwie geht das problemlos.
Warum das nun die Klampen jucken soll? Die Kräfte sind doch überschaubar. V. a. im Vergleich dazu, was sonst die Klampen aushalten müssen, wenn das Boot daran festgemacht ist. Und als Ruckdämpfer hat man ja quais den Man auf dem Ski... Der kann ja mit seinen Armen gar nicht tonnenweise Zug auf die Leine geben... wie denn auch. Und wenn noch auf beide Klampen verteilt halbiert sich das auch noch mal...
Alt 23.01.2020, 15:29
stimmt.. wenn ich nicht ne Zugöse dran hätte würde ich es auch so machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
