Alt 02.03.2010, 08:14
Standard Stabdeck Motor - Segelboot
Moin Freunde,
Seit einiger Zeit fragen wir uns warum es zwei Varianten beim Stabdeck gibt?
Traditionel wird beim Motorboot das Stabdeck parallel zum Kiel gelegt
Hits:	448
Größe:	49,0 KB
und beim Segelboot parallel zur Rumpfform.
Hits:	406
Größe:	28,8 KB
Das das heute immer wieder vermischt wird und wir viele Segelbootdecks auf Motorbooten
und wenig Motorbootdecks auf Segelbooten finden ist sicher aus Unwissenheit entstanden.
Aber warum gibt es diese beiden Formen?
Und warum mit der Segelboot - Motorboot Abgrenzung?
Kann da mal jemand Licht ins Dunkel bringen
Alt 02.03.2010, 08:29
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - vielleicht hängt es mit den unterschiedlichen Rumpfformen zusammen. Die beiden Bordwände verlaufen bei keinem Segler parallel, so dass der Fugenverlauf des Decks sich quasi automatisch ergibt. Dagegen ist der wesentliche Teil der meisten MoBo-Rümpfe eher eckig geformt, so dass du parallele Rumpfseiten hast, mit dem passenden Verlauf der Decksfugen.
Jürgen
Alt 02.03.2010, 09:50
Moin Jürgen,
Sicher sind moderne Motorboot Rümpfe so gebaut.
Aber schon als die ersten Dampfschiffe / Boote gebaut wurden gab es mit mal das "gerade" Stabdeck.
Alt 02.03.2010, 11:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Segler gibt´s schon länger
Komplett aus krummen Brettlen gebaut, Planken usw.
Und die Brettlen waren nicht nur ein "Belag" sondern der Rumpf an sich.....also konnte/wollte man nicht irgendwo noch ein kurzes/schmales Scheitle reinflicken.
Dann kam das Dampfschiff, aus Eisen. Tendenziell mit mehr geraden Strecken am Aufbau usw, schweisst sich einfach leichter aus Platten.
Holz war dann nur als "Beschichtung" um das Elend drunter zu verstecken, im Niveau einzuebnen und nen schönen griffigen Belag zu schaffen.
Das lässt sich aus geraden Leisten/Brettern einfach viel leichter "verschaffen".
Und so ist´s auch bei den Formverleimten Mobos dann übernommen worden, wohingegen die Segelbootsbauer meist noch in der Tradition ihrer Grossväter weitermachen. Funktional gibt´s keinen Grund sich mit den gebogenen Leist und dem "Fisch" in der Mitte das Hirn zu zermattern. m.M.
Das Längen / Breitenverhältniss im Bugbereich macht´s aus meiner Sicht bei Mobos auch fast unmöglich "die Kurve" mit Leisten zu kriegen......würde schande aussehen
Ist aber nur meine Theorie
Geändert von Fraenkie (02.03.2010 um 11:17 Uhr)
Alt 02.03.2010, 19:52
..........Ist aber nur meine Theorie
Eine schöne Theorie.
aber wo ist das geballte Wissen?
Wir haben hier doch bisher auf (fast) jede Frage eine Antwort gefunden.
Alt 02.03.2010, 21:16
Es gibt auch Segelbote mit parallelen Stäben.
Traditionell hat man Arbeitsboote mit parallelen, geraden Stäben an Deck geplankt, weil´s einfacher und preiswerter war, Yachten hat man (so man sie überhaupt mit Stabdecks ausgestattet hat, und nicht mit Leinwanddecks bespannt), gern mit Stäben geplankt, die sich dem Schandeckel angelehnt haben, also mit "Laibung" und "Fisch".
Die Rumpfform vieler Segelboote gibt es her, da sie vorn und achtern schmaler wird, entsteht ein Schwung, dem sich das Holz im Verlauf ganz gut anpassen läßt, auch optisch. Motorboote werden vom Bug her relativ rasch breit, und halten ihre Breite dann bis zum Heck. Man würde dann also eine sehr starke Krümmung der Stäbe im vorderen Bereich haben, und achtern würden sie parallel laufen. Das ist Kokolores, also beplankt man sie gleich mit parallelen Stäben.
Geändert von Pusteblume (02.03.2010 um 21:26 Uhr)
Alt 02.03.2010, 21:29
Man sieht es eigentlich schon am MoBo-Bild, was D.a.d.N im Eingangsbeitrag eingestellt hat. Das Motorboot-Deck mit den parallelen Stäben sieht ordentlcih und gut gearbeitet aus, das paßt so. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Stäbe würden parallel zur Deckskante laufen - nee, das würde man doch nicht so haben wollen...
Alt 02.03.2010, 21:39
45meilen 45meilen ist offline
34.055 Danke in 12.633 Beiträgen
Wieso mit nem anstengiegen Fisch in der Mitte wirkt das auch
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Ganz einfach:
Auf dem Seitendeck des Seglers wird analog zur klassischen Rumpfbeplankung auch das Deck beplankt. Mit strakenden Teakstäben vom Bug bis zum Heck. Das passt dann auch sehr gut zum Aufbau.
Beim gezeigten Motorboot sind die Krümmungen so stark, dass man parallel zur Mittschiffslinie beplankt hat. Klassische Motorboote sind aber auch ähnlich dem Segler beplankt.
Alt 02.03.2010, 22:04
So, hier mal ein Segelboot (Zeesboot - ehem. Fischerboot aus den Boddengewässern) mit Stabdeck "in Gerade"
http://www.braune-segel.de/FZ8_5.jpg
Alt 03.03.2010, 13:25
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Hier noch ein Segler in "gerade".
Schätze das ist auch handwerklich schneller hin zu bekommen. Ist sicher auch Geschmacksache.
Hits:	257
Größe:	45,8 KB
ID:	189644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	48,7 KB
Kai
Alt 03.03.2010, 16:32
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.656 Danke in 5.886 Beiträgen
Ich habe auf unserem Mobo die Stäbe auch parallel zur Mittellinie verlegt. Da konnte ich breitere Leisten verwenden, es war einfacher zu verlegen, ich brauchte weniger Affenschxxxe in die Fugen zu schmieren und es ging schneller. Da ich die Teakleisten aus Bohlen geschnitten habe, war ich in der Breite der Leisten eingeschränkt, denn die Bohlen waren 60 mm dick und mehr als 2 x 5 mm wollte ich nicht weghobeln lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
