Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 25.02.2010, 20:47
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Aaachso
na denn werden wir morgen sehen - zum eigentlichen Thema
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 25.02.2010, 20:50
Hallo Jan,
versuche es mit kopieren,
für die Funktionen auf die ich mich bezogen habe gibt es Windows Funktionen das geht ganz simpel
Alt 25.02.2010, 20:55
Und wie ?
Sorry, aber nur zu wissen dass es diese Funktionen gibt, hilft mir nicht
Etwas konkreter bitte
Alt 26.02.2010, 17:59
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Hee, er will doch gar nicht die OS-Partition umziehen.
Täuscht mich mein Gefühlt oder geht das zu 90% hier am Thema vorbei?
Jede andere Partition/Platte kann er problemlos hin- und herkopieren.
Da braucht's keine BackUps oder sonstwas.
Und wenn es denn mal die OS-Partition sein soll, dann geht das am einfachsten mit der Freeware XXCLONE. The simple way to clone a Windows disk.
Damit habe ich es schon zig Mal gemacht. Das ist für genau diesen Zweck gemacht. Da muss man nichts weiter tun als auf'n Knopf drücken...
Alt 26.02.2010, 19:48
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Kann man das auch bei Server-BS (w2003/08) einsetzen?
Nelson Mandela
Alt 26.02.2010, 20:23
Sollte auch dort funktionieren.
Ich nehm das hauptsächlich, wenn ich einem Läppi eine neue Festplatte einbaue.
Alt 01.03.2010, 10:38
Moin !
Soll ich einfach so kopieren und Laufwerksbuchstaben ändern ?
Oder mir jetzt ein Programm suchen zum Kopieren der Partition ?
Wenn letzteres dann sag mir bitte jemand welches als Freeware
Paragon gibts als Freeware nur als Express, und der kopiert nix.
MfG
Jan
Alt 01.03.2010, 10:47
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
es wurden doch genug tipps gegeben. was du nun machst, ist deine Sache. Wenn es schief geht, wird hier aus dem Forum niemand die Verantwortung übernehmen ;)
Was soll beim Kopieren aber geschehen, die Originaldaten hast du dann ja immer noch.
Alt 01.03.2010, 18:26
Dann ist es dir scheinbar klarer geworden als mir !
Wieso sollte ich hier irgendjemandem etwas vorwerfen wenn dabei etwas nicht klappt ?
Nebenbei habe ich nach einem Programm gefragt womit ich die gesamte Partition verschieben bzw kopieren kann
Habe mittlerweile versucht meine neue Platte den "alten" Laufwerksbuchstaben zu geben, jedoch braucht er ziehmlich lange dafür.
Rödelt immernoch rum.
Ist es wichtig ob die 2. Platte eine Primary oder Extended ist ?
MfG
Jan
Alt 01.03.2010, 19:04
Die Platte kann gar nix sein, nur die Partition.
Primary wäre normal, aber bei dir dürfte das egal sein.
Wenn du mehr wissen willst: http://de.wikipedia.org/wiki/Partition_%28Informatik%29
Alt 01.03.2010, 19:31
okay.
Wie kann das dann sein dass er so ewig braucht um der neuen 1TB Platte einen neuen Buchstaben zu geben ?
Die Quell-Platte um die es geht macht er in 3 sec nen neuen Buchstaben.
MfG
Jan
Alt 01.03.2010, 19:50
Hallo xxeenn,
wenn auf der Platte nur eine Patition ist muß die immer Primary sein,
das ist auch wichtig wegen dem Laufwerksbuchstaben
Alt 01.03.2010, 20:44
Moin.
Ist Primary.
War heute wohl zu ungeduldig.
Probier morgen nochmal.
MfG
Jan
Alt 01.03.2010, 21:28
mue mue ist offline
Laufwerksbuchstaben zuweisen dauert nicht lange, da wird nur in der Registry die LaufwerksID geändert. Hast du es über Computerverwaltung > Datenspeicher > Datenträgerverwaltung versucht? Die ID könntest du aber auch händisch in der Registy adaptieren.
Alt 03.03.2010, 18:45
Moin !
irgendwas stimmte da nicht,
Hat sich ständig aufgehängt usw..
Wollte sich nicht mehr formatieren lassen.
Habe jetzt einen anderen SATA Steckplatz aufm Mainboard,
jetzt läuft alles und ist kopiert
Danke euch !
MfG
Jan
Alt 04.03.2010, 11:52
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.681 Beiträgen
Also, wenn ich das richtig sehe, wollte er nur den "Programme" Ordner auf eine andere Platte auslagern. Das geht schief, bzw. braucht ne Menge Handarbeit. Besser würde es laufen, die alte Partition auf die neue Platte zu kopieren (z.B. mit Clonzilla). Die alte Platte kann anschließend als Speicher für Videos od. Fotos dienen.
Die alte Vorgehensweise große Laufwerke in unterschiedliche Partitionen aufzuteilen würde ich nicht mehr anwenden, eines Tages kommt der Zeitpunkt, an dem immer eine Partition zu klein ist. Man ist dann nur noch am aufwendigen Partitionen verschieben, mit dem Risiko des Datenverlustes.
Gruß, Jörg!
Alt 04.03.2010, 13:02
Begründe bitte diese Aussage.
Wenn die neue Platte den gleichen Laufwerksbuchstaben erhält wie die alte vorher, dann stimmen alle Verweise.
Wenn ich Jan richtig verstanden habe, hat er es ja nun auch so gemacht und es hat klappt.
Alt 04.03.2010, 13:26
Moin !
Ich habe zunächst via Acronis die gesamte gesamte Festplatte geclont !
Natürlich den Größenverhältnissen angepasst.
Hatte dadurch 6 Partitionen insgesamt.
Habe dann angefangen aufzuräumen, eine Partition für Fotos, etc..
Nur, dass dann meine Programme auf einmal auf der 600GB Partition waren, und für die Filme "nur" noch 200 blieb.
Die wollte ich tauschen.
Habe ich auch getan !
Einfach den gesamten Programmeordner kopiert (geht nur kopieren, da Programme auf Daten zugreifen!)
Laufwerksbuchstaben dementsprechend geändert, fertig, und läuft !
Musste nur bei meinem Virenprogramm den Lizensschlüssel neu eingeben
Habe dann auf der alten Festplatte die alten beiden Partitionen zu einer zusammengefasst.
Siehe unten,
neue / alte Festplatte.
Danke nochmal !
MfG
Jan
PS:
Weiß jemand was das (Aktive) bei F: bedeutet ?
Hits:	88
Größe:	54,2 KB
Alt 04.03.2010, 16:10
Hast recht, ich hab nicht realisiert, daß eine Part. verlagert werden soll. Ich bin nur vom Ordner "Programme" ausgegangen.
Gruß, Jörg!
Gruß, Jörg!
Alt 04.03.2010, 16:32
Ludowica Ludowica ist offline
426 Danke in 165 Beiträgen
Für das nächste mal oder einen anderen,
das geht ohne jedes kopieren mit der Freeware partition wizard (im chip download Bereich).
Damit kannst Du einfach eine Partition verkleinern, die andere vergrößern, Partitionen verschieben - was Du eben magst. Und das tollste, es gibt eine bootable Version, die läuft auch unter Windows Server 2003 und schiebt sogar den Systembereich größer und kleiner. Geht wirklich gut, kostet nichts und ist unproblematisch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
