Alt 25.11.2004, 13:30
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Standard Kühlschranktüre
Hallo Leute!
Ich habe ein kleines Problem. Gerade im Süden wo es im Sommer richtig warm ist passiert es mir immer wieder daß der Türgummi der Kühlschranktüre am Kühlschrank festklebt und die Türe nur sehr schwer aufgeht. Habe schon alles probiert, nichts hat geholfen. Manchmal muß man richtig reißen um die Türe aufzubekommen. Was kann man dagegen tun? Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 25.11.2004, 13:36
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Vaseline:
Ich reibe alle Gummidichtungen an Fenster, Türen, Luken innen und außen mehrfach im Jahr mit Vaseline ein. Da klebt nichts mehr.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 25.11.2004, 13:39
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Es gibt auch spezielle Fensterdichtungspflegereiniger, was weiss ich, wie die heissen . Jedenfalls kann man damit nicht nur die Dichtungen reinigen, sondern auch pflegen. Aber altbewährtes Mittel ist, wie Gerd schon sagte: Vaseline.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 25.11.2004, 14:05
...auch die Gummipflegemittel aus dem Kfz-Bereich ... bzw. Hirschtalg sind hier sehr hilfreich.... und erschwinglich...
Alt 25.11.2004, 14:29
Vaseline hab ich total übersehen. Werde das in jedem Falle ausprobieren. Danke! Grüße Reimar
Alt 25.11.2004, 14:53
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.331 Danke in 2.082 Beiträgen
Talkum Puder sollte auch gehen
* Heinz *
Alt 25.11.2004, 20:24
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
...und dann gibt es noch spezielle Griffe die zuerst den Gummi lösen und
dann erst die Tür öffnen.
(findet man bei namhaften Hausgeräteherstellern)
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.11.2004, 06:08
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....fein mit Vaseline einreiben, ist das beste....
Gruß von der Ostsee...
Alt 26.11.2004, 06:20
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
So kann man das nicht sagen
wir haben auch schon einiges probiert,
das>BESTE< Ergebnis hatten wir mit HUFFETT
( Wohnwagen 12 Jahre auch im Winter bei Frost und Schnee draussen )
UWE
Alt 26.11.2004, 07:37
Huffett? Wo gibt es das denn? Im Reiterbedarf, oder hat das nichts mit Pferdehufen zu tun?
Uwe
Alt 26.11.2004, 07:51
... das beste was mir in die hand gekommen ist, war gleich nach der Wende
die CENU Paste ein ehemaliges DDR-Produkt... ein silikonhaltiges Trenn- und Gleitmittel für Backöfen u.ä.
..hab ich mir einen kleinen Vorrat ergattert (die tube für 50 Pfennig).... leider ist jetzt nur noch eine da...
Hits:	451
Größe:	24,2 KB
Alt 26.11.2004, 07:59
Ja, im Reiterbedarf
Huffett ist dafür bekannt, das es den Huf verschliesst und lässt ihn dann trocken werden, weil er keine Feuchtigkeit aufnimmt.
Das wirkt auch auf Gummi
UWE
Alt 26.11.2004, 08:20
Da ich Reiterfreunde habe werde ich die auch mal fragen und ausprobieren! Danke für den Tip, grüße Reimar
Alt 26.11.2004, 19:32
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Klebt am Kühlschrank wirklich die Dichtung?
Es wird wohl eher so sein, das beim öffnen des schrankes warme luft in den Schrank eindringt und nach dem schließen dort abkühlt und ein Wakuum erzeugt, weil die luft sich dann zusammenzieht.
Bohre ein 1 mm großes Loch durch die Dichtung, dann kann ein Druckausgleich stattfinden, und schon ist das Problem beseitigt.
Gruß Jörg.
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 29.11.2004, 12:27
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Glycerin ist auch ein Geheimtipp. Verwende ich für meine Autotürdichtungen.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 29.11.2004, 19:32
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Haben Kühlschränke nicht im allgemeinen eine Magnetdichtung???
gruß Eddi
Alt 29.11.2004, 20:59
gruß Eddi
Ja,im allgemeinen schon.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.11.2004, 17:34
floor floor ist offline
119 Danke in 43 Beiträgen
Genau, nehme auch immer Glycerin für Gummidichtungen.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Alt 30.11.2004, 17:48
..und ich nehme immer das Bier aus dem Kühlschrank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
