Alt 01.03.2010, 15:47
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Unterwasserteil Schweißen ?
hallo,
bei meinem Honda BF 40 ist am unterwasserteil ein stück abgebrochen.
hat jemand schon erfahrung mit schweißen, ist ja aluguss .
gruß
frank
Alt 01.03.2010, 16:07
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Könntest du mal ein Bild einstellen ,dann könnte man etwas dazu sagen
mfg Andy
Alt 01.03.2010, 16:41
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Sicherlich betrifft der Bruch die Fine ! Geht problemlos WIG zu schweißen !
Alt 01.03.2010, 16:48
Boot: AL 430
halllo,
ja genau ist die Finne, unteres stück ist ab
kann das dann jeder mit einem wig gerät?
was für ein alu sollte ich für das neue teil nehmen?
gruß
frank
Alt 01.03.2010, 17:40
Naja , jeder nicht !
a) Muß er die Technik besitzen und b) es gelernt haben !
Ein passendes Stück Alu findest Du bestimmt im Schrott !
Es muß kein Guß sein sondern irgend etwas Flaches Gewalztes .
Alt 01.03.2010, 17:42
Was mir noch einfällt : Beim Wintergarten - und Fensterbau mal ein Stück Abfall erbetteln !
Alt 01.03.2010, 18:08
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Wenns nur ein kleines Stück ist, einfach glätten und gut ist
Alt 01.03.2010, 18:33
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Frank,
wenn Du Deinen Motor im Salzwasser betreibst solltes Du diese
AlMg4,5Mn W28 (3.3547) Legierung anschweißen (natürlich hierfür auch den richtigen Schweißzusatz/ Artgleich) auswählen:
Bevorzugte Legierung für Bleche und Platten im Ingenieur-, Schiffs- und
Apparatebau, sowie allen mechanisch hoch beanspruchten Teile. Besonders
bei hohen und tiefen Temperaturen geeignet. Spanabhebende Bearbeitung
möglich. Kant- und Biegearbeiten im dünneren Bereich möglich. Sehr gute
Schweißbarkeit. Schlecht eloxierbar (anodisierbar). Gute Korrosionsbeständigkeit
bei allen atmosphärischen Gegebenheiten. Gute Beständigkeit
gegen Seewasser
, chemischen Einflüssen, Salzen und Säuren. Zum Hartverchromen
und chemischen Vernickeln geeignet.
gruß
Zitat von ducyy Beitrag anzeigen
hallo,
gruß
frank
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 01.03.2010, 19:28
Boot: AL 430
hallo,
wurde vom vor besitzer schon geglättet.
fehlt halt ein großes stück, bruchkante ca.7cm.
so ist es kaum noch ein schutz für den propeller.
gruß
frank
Alt 01.03.2010, 20:04
hallo,
gruß
frank
Als Schutz für den Prop ist das Teil ohnehin sehr relativ
Ich weiß von einigen die ganz ohne Finne fahren
Ansonsten besorge Dir einen guten Alu-Wig-Schweißer und lass Dir da wie die Hakennase anbraten .
Wichtig wird dann in jedem Fall ein solider Farbaufbau mit Primer und Lack
Alt 01.03.2010, 20:22
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
aus welcher Gegend bist Du?
Gruss Micha
Alt 01.03.2010, 20:26
Boot: AL 430
hallo micha,
noch ein stück südlicher,freiburg
gruß
frank
Alt 01.03.2010, 21:20
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hi Ducyy
Fals du in der Gegend von Waldshut bist Kann ich es dir Schweissen,
Gruß Alfred
Alt 01.03.2010, 21:28
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
bei meinen ex boot habe ich das auch mal schweißen lassen.von einen guten freund (metallbauer) danach neuer lack drauf und gut ist. war dann wie neu
Alt 02.03.2010, 07:40
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Es gibt wohl auch fertige Reparaturfinnen.
Hab ich z.B. hier gesehen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92804
Vielleicht einen Alternative?
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 02.03.2010, 08:47
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Frank,
Das selbe Problem hatte ich auch. Beim einsetzen des Motors in den Motorschacht meiner Neptun 22 abgerutscht und pling, ab wars. Das Teil ist natürlich im Wasser verschwunden. Den Rest der Saison bin ich ohne gefahren, war auch kein Problem.
Jetzt habe ich mich gerade dran gemacht. Zuerst ein 5mm Almg4,5mn Blech auf die passenden 3mm abgefräst und dann zugesägt. Geschweißt habe ich aber lieber mit Mig Puls als mit Wig, die Wärmeeinbringung wäre mir mit Wig zu hoch. (Außerdem hat mein Wig kein AC).
Als Schweißdraht auch Almg4,5mn, immer 2-3 cm geschweißst mit ca 110 Amp., abkühlen lassen, ging wunderbar und ohne Spritzer. Den Impeller und evtl. Gummiteile würde ich ausbauen, Alu leitet Wärme sehr gut!
Danach mit Fächerscheibe beigeschliffen, mit Light Primer grundiert und lackiert.
Wenn Dir Rotttweil nicht zu weit ist, komm mit dem Patienten vorbei, Material habe ich genug.
Gruß, Micha
Alt 03.03.2010, 06:42
hallo micha,
gruß
frank
Dann ist Alfred näher.
Musst nur aufpassen, Aluguss ist meist AlSI und sollte auch mit AlSi statt
mit AlMg3 -4 geschweißt werden.
Gruss Micha
Alt 06.02.2012, 16:18
Benutzerbild von Joel
Joel Joel ist offline
Boot: Zodiac 3,4 RIB
125 Danke in 62 Beiträgen
Hi ich hab nochmal ne Frage zum UWT schweißen.. wie sieht das mit dem Getriebe aus? muss das raus um die Finne wieder dranzuschweißen? (wegen Hitze?)
Beste Wünsche
Alt 06.02.2012, 16:36
Hallo Marlon
In der Regel nicht falls es zu nahe am Lagersitz ist nur Kurtze Nähte Schweißen und Abkühlen Lassen fürs Reparatur blech kannst du auch AlMg5 nehmen ist das Gängigste was die Meisten Schlosser haben und Bitte nicht schleifen Fräsen oder Schaben für die Schweißnaht Vorbereitung.
Gruß Alfred
Alt 07.02.2012, 18:50
Benutzerbild von Exhauster
Zitat von Fred 079 Beitrag anzeigen
Hallo Marlon
Wie soll ich dann jetzt die neue Rep. Finne ansetzen wenn ich nicht Fräsen,Schleifen oder Schaben soll für die Schweißnahtvorbereitung?
Bitte um Aufklärung für einen Unwissenden!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
Alt 07.02.2012, 19:23
Ich denke ich mach es so wie immer!
Waren bisher alle Gutachter und Kunden mit zufrieden gestellt und abgefallen ist bis heute keine!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.02.2012, 21:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
der GUTE Bootsfahrer sorgt bereits beim Aufsetzen aufs Steinfeld für ein sauberes Abreißen der Finne
Gruß Alex
Hits:	106
Größe:	68,2 KB
ID:	338463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	62,2 KB
ID:	338464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	67,5 KB
Hits:	96
Größe:	72,3 KB
Alt 08.02.2012, 09:27
Karsten ich meinte Fräsen oder Schaben weil du da nicht den Schmutz und Oxyde ins Material Sorry Schmierst war nicht klar geschrieben.
Begradigen und in Formbringen kannst du mit der Flex, immer nur die Nahtvorbereitung Fräsen oder Schaben
Den unterschied merkst du sofort beim Schweißen
Gruß Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
