Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 770Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 770
Alt 28.02.2010, 21:02
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Frank, ich wuerde auf deiner Stelle kein zusätzliche Locher bohren, und dabei wird immer schreckliche Halterung ganzen Boot unschön machen.
Guck mal auf Bild, du kannst solche Halterung machen und im Notfall schnell drauf schrauben und fertig.
Hits:	371
Größe:	41,0 KB
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 28.02.2010, 21:05
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Da haste recht, das sieht i.d.R. immer schei... aus.
Aber auf dem Bild kann man nicht wirklich sehen, wie das gelöst ist.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 28.02.2010, 21:15
Halterung wird genau so wie kleine Motor mit zwei Schrauben (oder wie nennt man das) an Spiegel befestigt.
  #604
Alt 28.02.2010, 21:16
Boot: Keins derzeit
Jo, jetzt hab ich verstanden wie´s gemacht ist
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 28.02.2010, 21:17
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... ein freund von mir hat das ganz gut gelöst
Hits:	360
Größe:	57,1 KB
Alt 28.02.2010, 21:18
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von FlipperPower Beitrag anzeigen
Ist das nur so bei Verdrängerfahrt oder auch bei Gleitfahrt?
in Gleitfahrt bei Bescleunigung wird er sich sogar in die andere Richtung neigen. so ist das sogar bei meiner 20er obwohl ich kloppi alleine rechts sitze. Das ist schon ziemlich extrem. Beim normalen fahren (50-120) gehts dann wieder. nur beim Gasgeben halt
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 28.02.2010, 21:19
Boot: Keins derzeit
Das ist wohl wahr
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 28.02.2010, 21:22
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Schade das bei euch noch so viel Eis ist .
Ich war gestern bei Oma in Mainz sind mit 3 Booten gefahren .War echt klasse dort .Habe die erste Tankfüllung durchgeblasen .
Ich brauch noch einen größeren Prop der Motor dreht mit dem 25 Laser 6000 Touren .Muß mir einen 27 Laser 2 besorgen .
In 2 Wochen ist überall das Eis weg
ud wie schnell warst
Alt 28.02.2010, 21:25
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Frag mal Omi er ist gefahren .
Ich hätte mich überschlagen
mfg Andy
Alt 28.02.2010, 21:27
Zitat von checki
Du meinst bestimmt in Rechtskurven.
Zitat von fbifrunk Beitrag anzeigen
Genau die
Jungs ihr redet doch hier von rechtsdrehenden Motoren oder?
Dann neigt sich der Äppelkahn nach links, als gegenmoment zum Propellerdrehmoment. Dementsprechend neigt sich das Boot auch in Linkskurven mehr als in rechtskurven.
Bei linksdrehenden motoren ist das natürlich was anderes.
Alt 28.02.2010, 21:28
Boot: p16/xr2
... trim hoch wirkt wunder
... ~70
Alt 28.02.2010, 21:36
eigentlich fahre ich immer voll ausgetrimmt. Widerum beim Anfahren muss der motor ja unten sein und wird dann erst hochgetrimmt und vorallem beim Anfahren trat dieses Phänomen auf, glaub ich. Ach mensch ist der letzte Sommer lang her...
... ~70
wow, das is schonmal nicht schlecht, da isses ja nicht mehr weit bis zu den 120km/h (ich fall da nicht drauf rein)
Achja und ich wollte dich ja noch anrufen,... mach ich morgen, sorry
Alt 28.02.2010, 21:48
Boot: p16/xr2
... das passiert hauptsächlich bei wot auf den ersten gleitmetern mit noch nicht (oder wenig, weil grad am hochfahren) getrimmtem motor und auch nur bei propellern mit abgasnabe (laser, raker, oä), da hat der motor einfach zu viel grip und dreht den rumpf auf die seite
... keine hetze, alles prima
Alt 01.03.2010, 09:19
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin Frank !
Zum Ausgleich würd ich den Quirl aber vllt doch auf die Beifahrerseite bauen ?
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.03.2010, 09:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Dann neigt sich der Äppelkahn nach links, als gegenmoment zum Propellerdrehmoment. .
Jan, Frank schrieb, das Boot neigt sich in Rechtskurven stark nach rechts,
weil die Aufkimmung sehr stark ist und der allein Fahrende rechts sitzt.
Was Du beschreibst ist richtig. aber ein ganz anderes Thema.
Gruß aus Berlin
Alt 01.03.2010, 09:56
na dann is ja gut.
Alt 02.03.2010, 10:36
Boot: Keins derzeit
Heute Vormittag ist das Eis im See weg, nur noch in ein paar Ecken
Dafür kommt jetzt das Hochwasser und ihr könnt schon nicht mehr von Dreye direkt zu eurer Slipanlage, nur noch von der anderen Seite.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 02.03.2010, 12:47
Wie jetzt ?
Alt 02.03.2010, 12:59
Boot: Keins derzeit
Das Wasser ist "nur" noch ein paar Meter auf dem Sandweg von eurem Schlagbaum entfernt.
Der Weg ist ab da zum Deich direkt nach Dreye überflutet und auch eure Spielgeräte sind bald unter Wasser.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Geändert von boyco69 (02.03.2010 um 13:26 Uhr)
Alt 02.03.2010, 17:20
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Scheisse. Ich hoffe es liegen keien Segel oder ähnl. auf den Boden im Schuppen.
Alt 02.03.2010, 17:42
Benutzerbild von Kassl
Kassl Kassl ist offline
16 Danke in 12 Beiträgen
ne frank keine Angst die sind in der Winterhalle
Alt 02.03.2010, 17:47
Boot: Keins derzeit
Also wenn da noch was unten bei eurer Hütte unten drin ist, so sollte das aus Sicherheitsgründen vielleicht bald rausgeholt werden.
Wenn das Wasser noch weiter ansteigt, so ist es nicht mehr viel Luft bis dahin.
Der Weg auf der Landzunge zu dem hinteren Verein fängt weiter hinten an zu überspülen.
Aber dann hast natürlich auch genügend Wasser zum testen
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 02.03.2010, 18:39
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Moin Frank !
MfG
Jan
Das soweiso
Ich habe mich jetzt für eine kleine höhenverstellbare Halterung entschieden.
Ein schönes Boot kann nichts entstellen
  #624
Alt 03.03.2010, 19:11
Emotion Emotion ist offline
Wir haben uns damals für den 2,5 Mariner sowas gebaut und nie gebraucht..
Hits:	447
Größe:	10,5 KB
Alt 03.03.2010, 19:12
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
was ist das
Gruß Dave
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
