Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 76 von 76
Alt 26.02.2010, 13:39
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
ich frag mal ganz blöd: kriegt man denn mit bordmitteln ne verstopfung des e-wc geregelt?
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 26.02.2010, 14:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.497 Danke in 3.576 Beiträgen
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
und mit schlechtem und viel zu viel Toilettenpapier kann man auch ne Verstopfung hinkriegen.
gruesse
Hanse
Genau da wird bei vielen gespart, nehmen wir doch das Kackhauspapier wie zu Hause, falsch.
Das Papier sollte wasserlöslich sein > wenn nicht, wickelt sich das Papier bei elektrischen Zerhackerpumpen um die Welle/zerhackerrad usw. bis hin zum blockieren (selbst schon erlebt weil auch Billigpapier für den alten A.... genommen ) dieser und damit zu hohe Stromaufnahme > Motor kaputt ,
auch bei Handpumpenantrieb schlecht da es eventuell an den Gummiventilen hängen bleibt usw.,
gruss dieter
Geändert von diri (26.02.2010 um 14:36 Uhr)
Alt 26.02.2010, 14:46
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Das Papier sollte wasserlöslich sein > wenn nicht, wickelt sich das Papier bei elektrischen Zerhackerpumpen um die Welle/zerhackerrad usw. bis hin zum blockieren ..
Wasserlöslich ist z.B. das billige recycelte Toilettenpapier aus den
Supermärkten, das löst sich gut im Wasser auf. Einfach mal
selbst ausprobieren und ein unbenutztes Blatt in ein
Wasserglas mit Wasser legen und am anderen Tag nachsehen,
ob es sich aufgelöst hat.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
  #54
Alt 26.02.2010, 15:28
es sollte sich möglicherweise schneller aufgelöst haben als innerhalb eines tages. so weit ist die zerhackerpumpe (schönes wort) gar nicht entfernt vom ort des geschehens. wir nehmen von anfang an eigentlich nur das extra-für-boot-und-caravan-papier.
dennoch stell ich es mir blöd vor, wenn der e-pott auf halber strecke die arbeit verweigert und ich dann mit dem schraubenschlüssel in der sch**** rumstochern muss?! nach allem was ich hier lese verzichte ich wohl lieber auf die formschöne elektroschüssel...
Alt 26.02.2010, 17:48
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
na ja, die mechanischen Toiletten sind über 15 Jahre frei von allen Problemen?? Und natürlich geht auch ganz normales Supermarkttoilettenpapier! Es gibt auf dieser Erde aber trotzdem ein paar unbrauchbare Sorten. Vorher testen,wie schon geschrieben. Wir haben da genug Erfahrung gesammelt. Und man schraubt im Ernstfall auch nicht in der Schei...! (Vorher ein paarmal spülen). Die Leitung zum Tank verstopft sich, wenn überhaupt sehr gerne an dem Gummi-Rückschlagteil. Und das kann man gut Demontieren.Sonst wird mit Pressluft (GARDENA) ausgeblasen. Soon Teil ist auch sonst nicht unpraktisch.
gruesse
Hanse
Alt 27.02.2010, 09:14
so richtig entscheiden kann ich mich immer noch nicht:-/
Alt 27.02.2010, 09:52
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Rheinstrom
ich hatte auf dem alten Boot eine mechanische und eine elektrische Rheinstrom, beide über 20 Jahre alt und voll funktionsfähig. Die Dichtungen habe ich einmal im Jahr mit Olivenöl beträufelt; das wars. Beim Elektrischen mußte nach monatelanger Pause nur die Spülwasseransaugung entlüftet werden. Dauerte etwa 30 Sekunden mit einem Glas Wasser und einem Trichter. Das elektrische haben wir nur mit Süßwasser betrieben. Auf dem Neuen ist ein Pummpjabsco, das wird sicher nicht so lange halten.
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 27.02.2010, 11:33
eine elektrische rheinstrom wird, so gut sie auch sein mag, wohl nicht verbaut werden fürchte ich. mit den derzeit ma markt verfügbaren modellen hat keiner weiter irgendwelche erfahrungen gemacht?
Alt 03.03.2010, 08:58
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
Die Toilettenpapierhersteller werben mit Reißfestigkeit Ihrer Papiere. Die darf man nicht benutzen, da die Reißfestigkeit durch "Kunststoff" hergestellt wird, der sich nicht sauber auflöst. In der Regel sind diese Toilettenpapiere auch teurer als die einfachen. Einfach das billigste Papier holen, in der Regel ist das auch genau das richtige. In unserem Fäkalientank haben wir große Probleme mit den reißfesten Papieren. Die Billigen haben aber noch nie Probleme gemacht.
Zu den Pumpen:
Die Rheinstrom Pumpen aus Guss haben kein Problem, dass durch Toilettenreiniger die Pumpen anfangen zu Quitschen wenn man pumpt, die "Plastik" Pumpen von Jabsco schon. Die Toilettenreiniger machen das Plastik Pumprohr von innen stumpf und dann quitscht es beim Betätigen.
Dagegen gibt es einen Trick. Ca. 1 Liter Wasser erhitzen und Vasseline darin auflösen. (ca. 1 Teelöffel voll, nicht kochen!) Dann diese "warme Suppe" in die Toilette kippen und schön lange damit pumpen. Danach hat man erst einmal ein paar Monate wieder Ruhe. (Alternativ kann man auch einen neuen Reparatursatz einbauen, dann hält es länger)
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Alt 03.03.2010, 16:01
Benutzerbild von gleiter
gleiter gleiter ist offline
Boot: 7,8m Kajütboot mit 150 PS Volvo-Diesel
32 Danke in 27 Beiträgen
Wir nehmen für unsere elektrische das Wasserlösliche Papier aus dem Kaufland, ist extra für Chemitoiletten, kostet aber nicht wie im Bootszubehör das 4 fache...
Zum Anfang als wir das noch nicht wussten haben wir mit dem normalen Papier der Zerhacker blockiert. Unsere Klo-Bürste war zum Glück mit einem Stiel zum einschrauben in die Bürste, den rausgedreht und "rumgestochert" beim zerhacken und es ging wieder.
Seit dem Wasserlösliche Papier kam das nie wieder vor und ich liebe den Komfort des Knopfdrückens (o;
Grüße vom Gleiter
"Ich kenne mindestens 1000 Möglichkeiten wie wir aus der Situation hier wieder rauskommen... Leider sind sie alle tödlich."
Marvin,
Per Anhalter durch die Galaxis
Alt 04.03.2010, 10:26
Das Toiletten-Papier von Kaufland heißt übrigens aqua soft
und kostet 3,99€ für 4 Rollen...
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 04.03.2010, 11:36
Wohnbusfahrer
3,99€ für 4 Rollen? Da wird der Toilettengang zum echten Luxuserlebnis ... Ich benutze meine Toilette täglich, seit mehr als drei Jahren. Ich benutze einfaches, zweilagiges Papier von Penny, 8 Rollen etwas mehr als 1€, und ich habe (natürlich) nie Probleme damit.
Alt 04.03.2010, 11:40
Mit einer elektrischen Toilette?
Ich glaube die 4 Rollen haben bei uns die halbe Saison gehalten, ist für uns okay, es ist auch schön weich.
Ich hab sogar ein Bild davon in meinem Album hier
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 04.03.2010, 11:58
...irgendwie hatte ich fast gehofft, ein paar meinungen zum thema pro und contra e-wc auf dem boot zu bekommen....
Alt 04.03.2010, 16:54
Naja meine Mails kann man so zusammen fassen:
E-WC Contra: Verstopft wenn man nicht spezielles wasserlösliches Papier (z.b. für 4€ für 4 Rollen aus dem Kaufland) nimmt.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
  #66
Alt 04.03.2010, 18:27
Wohnbusfahrer
Mit einer elektrischen Zerhackertoilette, ja. Deswegen ist da ja ein Zerhacker drin, der macht das klein ... Und ich komme mit 4 Rollen bestimmt keine halbe Saison, wie geschrieben benutze ich meine Toilette täglich
Alt 05.03.2010, 17:51
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
(es sind ab und an auch gäste an bord, die die pump-prozedur erst lernen müssen)
das ist aus (leidlicher und wiederholter) Erfahrung die Kernaussage zu Deinem Problem.
Es kommt immer wieder vor, dass Neulinge 1 bis 3 mal manuell pumpen und das Spülgut aus der Schüssel verschwinden sehen. Dann denkt sich der geneigte Betrachter: Wow, super effizient und wassersparend so ne manuelle Spülung, 3 mal hin und her und alles ist weg - Tolles Ding; und verläßt den Ort des Geschehens, nicht wissend, dass das Zeug nun irgendwo noch im Schlauch steckt.
Dann kommt der nächste Neuling an Bord und am Ende des Liedes hat der Skipper die Rohrzange in der Hand und Mordgedanken im Kopf. Da kannst Du vorher Ansagen machen bis Du heiser bist oder das ganze WC mit Schildern zu tapezieren. Hilft alles nicht.
Die elektrische Variante hingegen weckt irgendwie den Spieltrieb beim Menschen. Es wird ewig auf den Knopf gedrückt und gespannt der Mahlstrom des Grauens beobachtet. Einem kam sogar die Frage in den Sinn, ob dieser denn südlich des Äquators auch andersherum durch die Schüssel tobt.
Also die Antwort auf die Frage ob:
A. Ich die Zange in die Hand nehmen muss
oder
B. etwas mehr Strom durch den Lokus geht
ist für mich klar beantwortet.
  #68
Alt 05.03.2010, 19:48
Wohnbusfahrer
Bei meiner kannst du drücken so viel du willst, die spült einmal. Erst wenn sie damit fertig ist und du erneut drückst (festhalten reicht nicht), spült sie erneut. Und einen Mahlstrom gibt es auch nicht, erst läuft Wasser rein, dann *slurp*
Und für die Toilettenpapier-Paniker: vorher ein Papierhandtuch in die Schüssel, das spart die Bürste und es reicht mit 1x spülen ...
Alt 05.05.2010, 13:24
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Hier wurden viele Zusatzinfos geliefert, aber was ist eigentlich beim Ausbau der alten Plumpseinrichtung zu beachten? Müssen die Ansaug- und Abflussrohre "zugemacht" werden oder können diese für elektrische Ansaug- und Abflussregelung genutzt werden wenn kein Abwassertank da ist?
Alt 13.02.2011, 15:45
yrrah yrrah ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
hallöli! Neue Klofrage: Jabsco handpumpklo ca 1,40 m von frischwassereinlass und abwasserauslaß entfernt.Das becken liegt über der wasseroberfläche.schafft die Pumpe das? für antworten bedanke ich mich im voraus herzlichst
harry
Alt 13.02.2011, 15:55
Libertad Libertad ist offline
13.475 Danke in 6.326 Beiträgen
Wenn Leitung und Seeventil groß genug sind und der Schlauch keinen Knick hat: ja
  #72
Alt 08.05.2011, 23:58
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
Moin,moin
neue Toilettenfrage:
Hab auf meinem Boot das Jabsco Handpump-WC vor ner Woche an Land installiert.
Nun ist das Boot wieder im Wasser und nach 2-tägigem einwandfreiem Betrieb,streikt es auf einmal.Beim abpumpen entsteht ein sehr hoher Druck und es fließt kein Wasser mehr ab.
Verstopft kann es eigentlich nicht sein,da nur "Flüssigkeiten" damit entsorgt wurden.
Was kann das Problem sein?
Schöne Grüße
Chris
Alt 09.05.2011, 01:20
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
61 Danke in 36 Beiträgen
moin,
klare Fall von verstopfung, hatte ich auf mein voriges boot auch zweimal.
Bis zum Seeventil auf machen und nachgucken.
Wird wohl WC-papier sein, wird hart wie Stein.
gr
Sieb
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
Alt 09.05.2011, 08:00
Wohnbusfahrer
Nur Flüssiges? Also kann es eigentlich nicht verstopft sein ... Vielleicht ordentlich nach Benutzung das Seeventil geschlossen und vergessen, es wieder zu öffnen?
Alt 09.05.2011, 08:20
Wenn die Pumpe sich kaum bedienen läßt, kann auch der Wasserzulauf blockiert sein. Am besten mal nachsehen ob der Wasserzulauf einwandfrei und offen ist.
Ulrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
