Alt 25.02.2010, 08:48
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 LX Motoröl
Kann mann eigentlich bei diesem Motor vollsynthetisches Autoöl verwenden oder ist das zuviel hightech?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 25.02.2010, 09:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das geht schon aber bitte kein dünnes 5W50
sondern nur dickes Öl wie das von Merc in 25W40.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.02.2010, 17:55
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Steinzeitmotor braucht Steinzeitöl
BON
Alt 26.02.2010, 06:39
Das wir die Motoren nicht im Winter betreiben,
passt die Viskosität ganz gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (26.02.2010 um 06:45 Uhr)
Alt 26.02.2010, 06:49
Boot: Sea ray
Falls man im Winter fahren sollte,ist dann von Merc. eine andere Visko vorgeschrieben???
Rein interessehalber..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.02.2010, 06:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
Unter 0°C (Wassertemp und damit auch Bilgen-/Motorraumtemp) kann´s ja kaum gehen für den Kaltstart
Hits:	442
Größe:	13,5 KB
Alt 26.02.2010, 07:00
Da konnte ich nichts Spezielles finden,
Laut Anleitung ist das Öl bis -10° geeignet.
P.S. Danke Fränkie!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2010, 21:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Bist du dir sicher, daß das 25W40 vollsynthetisch ist?
Meiner Meinung nach nur teilsynthetisch, auch wenn synthetic draufsteht
Gruß Jörg
Alt 26.02.2010, 22:24
mein Motor 4,3LX Bj. `96 läuft schon seit 15 Jahren mit 5W40 vollsyn.
Bis jetzt ohne Probleme, Öldruck ausreichend.
Eigentlich müßte er ja schon kaputt sein.
Also bitte nicht nachmachen.
Gruß Mani
Alt 27.02.2010, 05:14
Der Tabelle nach spricht nichts dagegen, ein 5W/50 zu verwenden. Ein solches Öl hat einen hohen VI, dieser reicht im Hochtemperaturbereich allemal und bei niedrigeren Temperaturen schadet eine geringere Viskosität nur dann, wenn das Lagerspiel unüblich groß ist. Dies gilt zB für die Flugmotoren von Lycoming und Continental, deren hohes Lagerspiel - geht zu erheblichem Teil auf das Konstruktionsdatum und die damals mögliche Präzision zurück - erzwingt ein Öl mit hoher Grundviskosität.
Da die Bootsmotoren, im Einkreisverfahren gekühlt, sehr kalt laufen, ist eine hohe Endviskosität eigentlich völlig überflüssig, die Öltemperaturen (wer hat Werte dazu?) werden wohl kaum Regionen erreichen, wo dies erforderlich ist.
BON
Alt 27.02.2010, 07:51
Nein, aber ich war zu faul das zu erwähnen.
Ich habe geahnt, das sich einer daran hochziehen wird.
Stimmt und es steht sogar "Synthetic Blend" drauf.
Blend steht für gepanscht.
Den Begriff findet man auch auf Schnapsflaschen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.02.2010, 07:58
Bon,
du hast genau erklärt warum kein 5W50 in die US-Motoren gefahren werden sollte,
das Öl ist einfach zu dünn für die alten Traktorenmotoren*.
In einigen Fällen haben sogar die Ventile geklappert, weil die Hydrostößel kein Druck aufgebaut haben.
Auch älteren Motoren aus europäischer Fertigung hat mit der dünne Suppe das Genick umgedreht.
P.S. Früher wurden die US-Motoren mit SAE30 gefahren.
Das Erinnert mich stark an Landwirtschafft*.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.02.2010, 12:07
In D darf sich vollsynthetisch nur nennen, was wirklich Vollsyntheseöl ist (PAO-Öle, Esteröle), Synthese, HC-Synthese usw. ist kein reines Syntheseöl. Außerhalb D dürfen sich auch Blends Vollsynthese nennen, in F etwa. Diese irreführende Praxis hat in D zu einem Gerichtsverfahren geführt und folgend zu der erwähnten Benennungsvariante.
SAE30? Keine ungünstige Klasse, könnte sicher auch noch heute angewandt werden. Eines ist auf jeden Fall sicher, 30er bleibt 30er, die Viskosität ist über den Anwendungszeitraum praktisch konstant, das können manche Billig-Mehrbreichsöle nicht von sich behaupten.
BON
Alt 27.02.2010, 12:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Sieh Dir mal mainen Avatar genau an...
Der Aufkleber auf einem Volvo hat mich so fasziniert...
Engine Oil SAE 30 Synthetik
... ist das neuzeitliche Besinnung auf alte Werte
Gruss Konny
Alt 27.02.2010, 12:46
Benutzerbild von PderSkipper
Hab bis letztes Jahr auch immer SAE30 genommen.
Die Kanister waren so chick.
Castrol Classic
Geändert von PderSkipper (27.02.2010 um 12:58 Uhr)
Alt 27.02.2010, 19:05
Boot: Cranchi 50 HT
Ne will mich nicht da dran hochziehen, hab nur vorsichtig nachgefragt, da der Fragesteller nach vollsynthetischem Öl fragte
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
