Alt 10.10.2002, 19:37
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Fäkalientank
Hi Leute,
gewöhnlich wird der Fäkalientank an der tiefsten Stelle des Schiffes montiert. Wenn man aber die Möglichkeit hat, den Tank so zu plazieren, das Unterkante Tank ca. 10cm unter der Wasserlinie liegt, kann (natürlich innerhalb des erlaubten), der Borddurchlass geöffnet werden. Das hat den Vorteil, das die ganze Schei.. , natürlich nicht, wenn das Schiff stark kränkt, mithilfe des Seewassers gut ausgespült wird und es zu keiner Sedimentablagerung kommt. Desweiteren braucht man nicht zu pumpen
Hab ich mal irgendwo gelesen.
so, nun mal Eure Meinung.
Eddi
Alt 10.10.2002, 20:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Tank kann doch nur leer laufen wenn das Boot stark kränkt.
Wenn der Tank (Borddurchlaß) unter der Wasserlinie verbaut ist läuft er nur mir Seewasser voll...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.10.2002, 21:17
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Standard Re: Fäkalientank
Zitat von Eddi
gewöhnlich wird der Fäkalientank an der tiefsten Stelle des Schiffes montiert. Eddi
Wer sagt das denn? Ich denke normal ist es den Tank etwas bzw. so hoch mie möglich *über* der WL zu montieren.
Zitat von Eddi
Wenn man aber die Möglichkeit hat, den Tank so zu plazieren, das Unterkante Tank ca. 10cm unter der Wasserlinie liegt, kann (natürlich innerhalb des erlaubten), der Borddurchlass geöffnet werden. Das hat den Vorteil, das die ganze Schei.. , natürlich nicht, wenn das Schiff stark kränkt, Eddi
Doch, das geht sehr gut, auch bei Krängung. Einfach ablaufen lassen den Mist. Ich habe diese Art des Einbaus nunmehr auf dem dritten Fahrzeug in Benutzung und noch keienrlei Stress damit gehabt.
Uwe
Uwe
Alt 13.10.2002, 06:00
Manu Manu ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Uwe,
welchen Durchmesser empfiehlst Du denn für so eine Ablaufleitung?
Kommt man da mit 1 1/4" aus?
Gruß Manuel
Alt 13.10.2002, 20:14
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Zitat von Manu
Hallo Uwe,
Gruß Manuel
Nein, Manuel, für eine normale Ablaufleitung mit Pumpe sollte man 1 1/2" wählen, bei direktem Abfluß besser 2".
Handbreit Jens
Alt 13.10.2002, 21:11
Moin Manuel,
1 1/2 " hat auf beiden EXCEL 319, die ich besaß und auch auf meinem aktuellen Boot immer ausgereicht. Wir haben anfangs sogar feuchtes Klopapier benutzt ... Das allerdings würde ich jetzt nicht mehr riskieren, nachdem ich *gehört* habe, daß ein solches System auch einmal verstopfen kann. Mir ist das aber, wie schon gesagt, nicht passiert.
Uwe
Alt 14.10.2002, 07:07
vielen Dank, dann werde ich meinen Dampfer wohl zur Sicherheit etwas "aufbohren" müssen. Hier ist noch alles auf 1" ausgelegt, aber bisher auch noch nichts passiert ...
Gruß Manuel
Alt 14.10.2002, 09:43
Boot: Prion T-Canyon
Also jetzt nochmal für mich schön langsam zum mitdenken:
Also den Fäka-Tank so einbauen, daß seine UNTERkante ca 10cm unter CWL liegt, damit er bei geöffnetem Seeventil (auch ohne pumpen) leerlaufen kann und die letzten 10cm Füllstand mit Seewasser gespült werden, er dann schön sauber wird, allerdings niemals ganz leerlaufen wird (10cm Seewasser).
Geht's nicht auch so, daß ich den Tank ruhig tief einzubaue und mit geöffnetem Dreiwege-Ventil mit Seewasser aus der Toilette quasi den Tank sauberspüle und dann mit umgelegten Hahn anschließend leerpumpe - und eben dann auch ganz leer?
Wie tief der Borddurchlaß unterhalb von CWL liegt müßte für beide Einbauten ja egal sein.
Oder?
Alt 14.10.2002, 10:34
Hallo Chris,
die Tankunterkante unter die CWL legen würde ich nicht, das Teil läuft dann eben nicht mehr komplett leer aber das will ich ja. Zum spülen dann einfach mit der Toilette Seewasser durchpumpen.
Oder begehe ich da jetzt einen Gedankenfehler?
Das mit dem 3-Wege Ventil habe ich leider überhaupt nicht verstanden. Du willst mit der Klo-Handpumpe dann den Fäka-Tank restentleeren?
Gruß Manuel
Alt 15.10.2002, 06:19
Mit der Lavac Toilette/Pumpe soll das gehen.
Allerdings - sorry, nicht mit einem Dreiwege- sondern mit zwei Zweiwegeventilen.
http://www.lavac.com/Installation.html
Alt 15.10.2002, 17:02
Moin Chris,
baue den Tank möglichst hoch - also über der Wasserlinie ein. Bei der Excel ist die Unterkante etwa 40 - 50 cm über der Schwimmwasserlinie. Der Tank ist zudem noch im Hochformat ausgelegt, was zumindest den Anfangsdruck noch erhöht.
Bei der Dehler ist der Tank etwas niedriger. Ich habe das aber nicht gemessen. Auch hier hat man den Tank hochkant angeordnet. Alles funktioniert wie gesagt gut.
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
