Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 26.02.2010, 18:21
taomi1 taomi1 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
34 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Ingolf,
ich arbeite genau an der gleichen Sache und bin natürlich gespannt, wie du gemerkt hast, dass zuwenig Kühlmittel im Kreislauf war. Wie hast du das denn aufgefüllt bekommen?
herbert
Alt 27.02.2010, 10:15
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Zitat von taomi1 Beitrag anzeigen
Hallo Ingolf,
herbert
Hallo Herbert,
das merkst du einfach daran, dass der Verdampfer einfach nicht kalt wird.
Der Kompressor lief bei mir an, aber der Verdampfer wurde nicht kalt. Es war zwar ein leises Rauschen im Verdampfer zu hören, aber mit ausreichend Kühlmittel hört man richtig wie das Kühlmittel durch die Leitungen läuft.
Das Auffüllen machen Kältetechnik-Firmen. Ich habe zum Glück einen Bekannten, der bei so einer Firma arbeitet. Der kam kurz vorbei und hatt alles gerichtet. Dauerte keine halbe Stunde.
Es wird sicher auch in deiner Nähe eine Firma geben, die das machen kann, wenn es notwendig ist.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 28.02.2010, 19:24
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Wenn ich mir das alles durchlese und mir meinen Absorber betrachte,komme ich immer mehr zu der Überzeugung, nen komplett neuen Kompressorkühlschrank oder besser noch ne Box zu kaufen. Alleine schon die Türdichtung ist nur noch ein Fragment und nicht mehr magnetisch. Und ich denke, die heutige Isoliertechnik ist auch weiter entwickelt. Und so viel teurer ist das ja auch nicht.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 01.03.2010, 09:41
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
wenn dein Kühlschrank mechanisch verschlissen ist, hast du natürlich recht mit einem kompletten Neukauf. Auf alle Fälle solltest du einen Kompressorkühlschrank nehmen. Ist von der Energiebilanz her entschieden besser.
Bei mir war Neukauf aus Platzgründen nicht möglich und der alte Kühlschrank war vom Gehäuse her noch sehr gut in Schuß.
Gruß Ingolf
Geändert von seltrecht (01.03.2010 um 10:13 Uhr)
Alt 04.03.2010, 18:50
So noch ein kleiner Nachtrag.
Der letzte Test mit korrekt abgedichtetem Kühlschrank ergab einen Verbrauch von 0,1499 kWh in 24h.
Ich denke damit kann ich zufrieden sein.
Gruß Ingolf
Alt 29.04.2010, 08:10
Lassen sich die Leitungen zwischen Kompresseor und Verdampfer beliebig oft wieder trennen?
Ich dachte dass wird einmal zusammengedreht und darf dann nie wieder aufgemacht werden
Oder hast du alles in einer Einheit zusammen und mußt nix wieder aufmachen?
Hier noch einmal ein kleiner Zwischenbericht:
Ich habe gestern die Kupplungen zwischen Verdampfer und Kompressor getrennt und den Kühlschrank wieder ins Boot eingebaut. Den Kompressor habe ich in den Motorraum eingebaut und die Kupplungen wieder zusammengeschraubt. Nach 1 Stunde war alles verdrahtet und zum Test bereit.
Nach dem Einschalten dauerte es 10 Minuten und der Kühlschrank war auf 6° runtergekühlt. Daraus schlußfolgere ich, daß kein Kühlmittelverlust aufgetreten ist.
Man kann also davon ausgehen, daß die Kupplungen sicher funktionieren, zumindestens bei Isotherm, ob die anderen Hersteller die gleichen Kupplungen haben weiß ich nicht.
Der Dauertest der Batterie erfolgt wenn es wärmer ist. Bei Nachttemperaturen um die 6-9° würde der Test keine sinnvollen Ergebnisse liefern.
Gruß Ingolf
Alt 29.04.2010, 08:23
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Mich würde mal interessieren wie du beim Ausbau des absorbers das Hoch giftige Ammoniak entsorgt hast!
Zum verschliessen der der Rohrdurchführungen gibt es von der Firma Bostik extra einen Kit!
Nur Schaum, Zeitungspapier, o.ä. ist nicht Dampfdicht und wird zum vereisen deines Verdampfers und unnötigem Energieverbrauch führen!
Gruß Daniel
Alt 29.04.2010, 08:28
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
bisher habe ich noch nichts entsorgt. Die Absobereinheit war als geschlossene Einheit montiert und ließ sich komplette ohne irgendwelche Demontagearbeiten vom Kühlschrank abbauen. Jetzt liegt diese bei mir im Keller und könnte sofort wieder kühlen, nur Stecker in die Steckdose und ab gehts.
Bleibt auch noch solange liegen, bis ich mir sicher bin, dass ich sie nicht mehr brauche und dann geht es ab zum Entsorger.
Abgedichtet habe ich jetzt mit Styropor und die Zwischenräume habe ich mit Schaum ausgefüllt. Ich denke das wird reichen.
Gruß Ingolf
Alt 11.06.2010, 15:44
Zitat von seltrecht Beitrag anzeigen
.... Der Dauertest der Batterie erfolgt wenn es wärmer ist. Bei Nachttemperaturen um die 6-9° würde der Test keine sinnvollen Ergebnisse liefern.
Gruß Ingolf
ich habe diese Woche mal einen Test gemacht.
Sonnabend Mittag habe ich den Landstrom gekappt und bis Donnerstag Abend nicht wieder angeklemmt. Ich habe den Landstrom nur wieder angeklemmt um zum Wochenende keine leere Batterie zu riskieren.
Außer ca. 3H Motorfahrt am Sonntag wurde die Batterie (120 Ah) nur von meinem Solarpanel geladen. Der Kühlschrank war immer kalt, hat also durchweg gekühlt (wurde mit Maximum-Minimum-Thermometer überwacht) und die Batterie hatte minimal 11,89 Volt und maximal 12,85 Volt.
Das Radio war täglich auch noch für ca. 2 Stunden in Betrieb.
Mit diesem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Mit dem Absorber konnte ich nicht eine Nacht ohne Strom auskommen, nach 12h war die Batterie leer, jetzt reicht es fast für eine Woche. Echt geil!
Gruß Ingolf
Alt 29.07.2010, 17:25
So jetzt noch ein kleiner Nachtrag!
Wir waren vom 10.07 bis 23.07 rund Rügen unterwegs. Lufttemperaturen von über 30°, Temperaturen im Motorraum manchmal weit über 40°. Eigentlich völlig untypisch für unsere Gegend.
Das Bier war immer kalt. Kühlschranktemperatur ging nie über 8°C im oberen Bereich, unten war er kälter, egal wie die Sonne brannte oder ob der Motor lief (Der Kühlschrank ragt komplett in den Motorraum). Auch wenn nur gesegelt wurde, die Bordspannung stand bei ca. 12,5 V, selbst nach 12 Stunden ohne Landanschluß.
Jedenfalls hatten wir immer ein kaltes Anlegegetränkt für jeden, Bier und Becks-Ice für die Erwachsenen und fürs Kind auch immer Fanta oder ähnliches.
Ich bin zufriden und Kompressor im Motorraum ist wirklich kein Problem.
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
