Alt 26.02.2010, 14:57
Nerolino Nerolino ist offline
Boot: Kaliner 550 B
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schaltung einstellen, geht das
ich habe eine Teleflex-Schaltung und habe den Gas und Schaltungszug erneuert. Jetzt zieht es mir das Gas immer zurück. Ich habe schon eine schwächere Vergaser-Rückzugsfeder eingebaut, schwächer geht aber nicht. Kann man an der Schaltung den Gaszughebel bremsen/klemmen?
Danke für die Hilfe.
Grüße aus dem Schwarzwald
Gruß Jürgen
Kaminliner 550B mit BMW-Motor, Antrieb Alpha one
Alt 26.02.2010, 15:09
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
da sollte an deiner schaltbox irgendwo eine
einstellschraube für sein...
was hast'n du für eine? (schaltbox)
schöne Grüße
Tommi
Alt 26.02.2010, 15:14
Boot: Kaliner 550 B
den Typ weis ich nicht, auf jeden fall schon älter. Mir wurde eine CH 1700 schon gefallen, aber der Preis. Da muss ich noch etwas drauf sparen. Muss die alte noch drinbleiben. Es nervt aber fürchterlich den Schalthebel immer festzuhalten, damit die Geschwindigkeit gehalten wird.
Jetzt muss ich nur noch die Stellschraube ausfindig machen.
Gruß Jürgen
Alt 26.02.2010, 15:26
hast du eine aufbau- oder einbaubox ?
wenn aufbau dann könnte es so aussehen
einige haben auch vorne unter dem startknopf, oder schlüssel
so eine art rändelschraube.
http://www.boote-forum.de/showthread.
da kanst du ja auch noch mal schauen...
schöne Grüße
Tommi
Alt 26.02.2010, 21:35
Hallo Nerolino,
hört sich ehr an als wäre der Gaszug zu kurz sowas hatte ich mal bei einem Teleflexzug in Verbindung mit einem Yamaha Motor die Anschlußstücke mußten bis auf die letzten 3 Gänge aus gedreht werden,
sonst ging gar nichts
Alt 27.02.2010, 09:54
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Ich denke das Du die Einstellungen bei der Demontage verstellt hast
Gucke Dir mal die Schaltmimik an und achte drauf was Hinten passiert.
Die Einstellung ist eigentlich selbsterklärend
Alt 27.02.2010, 11:22
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
Zitat von Nerolino Beitrag anzeigen
...Es nervt aber fürchterlich den Schalthebel immer festzuhalten, damit die Geschwindigkeit gehalten wird...
Also ich hab' lieber immer eine Hand am Gas, vor allem wenn ich etwas schneller unterwegs bin.
MfG
Oliver
Alt 14.04.2010, 20:28
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
guten abend zusammen
mal eine frage zur schaltung bitte
ich habe bei meiner maxum 2700 scr einen 7,4 mpi motor und habe folgendes problem
wenn ich den gang einlegen will geht das ziemlich streng -ebenso beim rückwärtsgang -im normalen fahrbetrieb ist alles einwandfrei -
gibt es da eine möglichkeit das irgendwie einzustellen ????
laienhaft gesagt irgendwo ein bisschen cw40 zu sprühen oder ,oder oder ??
hab das boot erst von der(winter) inspektion bekommen aber kein vorwurf an die firma ,ich hab im herbst einfach nicht drangedacht das mit in auftrag zu geben und jetzt natürlich absolut keinen bock das boot nochmals raus zu kranen
danke für tips
Alt 14.04.2010, 21:17
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Aber wenn du z.B. 2 Stunden mit konstantem Gas fährst, fällt dir die Hand ab!!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 15.04.2010, 00:46
Hallo doncamillo01,
je nach dem was du für einen Antrieb hast, ist das normal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
