Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 4.399Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 4.399
Alt 24.02.2010, 11:31
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Heute Morgen Paguera
War heute morgen um 11:00 Uhr in Paguera.
14 Grad und Sonne satt.
Wind war schon etwas mehr, aber wenn man Windgeschützt saß war alles gut.
Wenn der Strand mal immer so leer wäre.
Gruß Michael
Hits:	430
Größe:	76,4 KB
ID:	188195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	54,5 KB
ID:	188196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	431
Größe:	44,0 KB
Hits:	435
Größe:	64,4 KB
ID:	188198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	41,5 KB
  #277
Alt 24.02.2010, 11:45
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ich seh schon... du hast es echt schwer...
  #278
Alt 24.02.2010, 12:10
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Also so könnt ich nicht leben....
  #279
Alt 24.02.2010, 12:50
es hat auch bei mir gedauert bis ich mich daran gewöhnt hatte.
Wir haben dafür momentan andere Probleme.
Siehe Bild
Hits:	408
Größe:	35,6 KB
  #280
Alt 24.02.2010, 16:49
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Michael,
kannst Du das Wetter so halten, bin ab dem 7.3. auch auf der Insel. Will mal wieder meine Tochter besuchen.
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Alt 24.02.2010, 17:04
Ullrich,
das kann ich doch für dich machen.
Dann läufst du auch nicht Gefahr einen Sonnenbrand zu bekommen.
Gruß Michael
Alt 24.02.2010, 18:22
Michael,
danke für Deine Fürsorge. Ich freue mich aber schon auf die Insel.
Ulrich
Alt 24.02.2010, 18:58
Zu Recht Ullrich, zu Recht.
Heute hatten wir 14:00 Uhr 18 Grad und besten Sonnenschein.
Es geht bergauf.
Alt 24.02.2010, 19:03
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Micha,
wir haben es heute auf 22° im Schatten geschafft + 4-5 bft.
Ich hoffe, ich kann davon was nach Grömitz schicken denn da ist noch tiefster Winter
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #285
Alt 24.02.2010, 19:15
Nicht zu früh mit der Sonne an die Ostsee.
Sonst reicht es nicht bis Juni.
Alt 24.02.2010, 19:23
die ist doch schon gebucht,
hab vor 3 Wochen schon den Vertrag unterschrieben.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 25.02.2010, 19:22
Standard Alcudia
Hallo aus Andratx,
heute war ich tagsüber in Alcudia. Obwohl noch nicht mal die Hälfte der Geschäfte geöffnet waren, war schon Bewegung in der Stadt.
Am Strand natürlich noch gar nichts los.
Ich werde jetzt 1 Woche täglich da sein. Habe von einer 80er San Lorenzo ds Teakdeck abzureißen.
Bild 1: Strand von Alcudia
Bild 2: Der Hafen ist schon voller Schiffe
Bild 3: HafenBüro von Alcudiamar
Bild 4: Badeplattform der San Lorenzo und die ersten Versuche das Teak zu lösen
Bild 5: Der Bootsbauer für den ich manchmal arbeite. Er sucht händeringend gelernte Bootsbauer.
Gruß Michael
Hits:	657
Größe:	25,8 KB
ID:	188458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	668
Größe:	29,2 KB
ID:	188459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	658
Größe:	46,0 KB
Hits:	669
Größe:	46,1 KB
ID:	188461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	661
Größe:	49,5 KB
  #288
Alt 25.02.2010, 19:34
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Michael,
wenn das dein Tageswerk ist
kommst du mit einer Woche nicht hin
Alt 25.02.2010, 19:39
Nein, Thorsten, das war nur ein Test.
Keiner wusste so wirklich wie das Teak befestigt war bzw. ist.
Die größten Befürchtungen wurden bestätigt.
Mit Epoxy direkt auf GFK geklebt. Ich denke jetzt sogar das eine Woche nicht reichen wird.
Aber es überbrückt die Zeit und bringt etwas in den Beutel.
Burgtiefe wird teuer. Also erstmal anschaffen was geht.
Gruß Michael
  #290
Alt 25.02.2010, 19:51
Na prima Job ....
Du bist im Juni beim Treffen in Burgtiefe
Bock hätte ich auch, aber passte 2009 schon nicht
wenn also nur spontan
Aber anschaffen gehe dafür nicht
Alt 25.02.2010, 20:08
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Kenne den Markt in Ampuria nicht,
aber bücken in Alcudia hat anderen schon nix eingebracht.
Kanzler
Hits:	642
Größe:	56,3 KB
  #292
Alt 26.02.2010, 15:09
Benutzerbild von Sunbird09
Sunbird09 Sunbird09 ist offline
Boot: Holland Stahl
401 Danke in 120 Beiträgen
hallo michael
wennst einen erfahrungswert von mir haben willst, du musst erst die vergussmasse mit einem silikonmesser rausschneiden, dann kommst besser unter die teak leisten. ich kenne das so, dass die decksleisten verschraubt sind und über den schrauben teak knöpfe geleimt sind.die müsstest eigentlich sehen können.
hab auch schon eines restauriert.
grüße karl heinz
  #293
Alt 26.02.2010, 22:19
Hallo Karl Heinz,
danke für deinen Tip.
Hier ist es leider anders. Hier ist zunächst das Teak in irgendeiner Halle gefertigt worden. 2 Lagen im Versatz mit entsprechenden Fugenbild.
Dann wird das Deck mit Epoxy-harz verstrichen. Zur besseren Haftung (vermute ich ) kommt dann eine Matte, erneut Epoxy und darauf wird das fertige Deck aufgelegt.
Es ist also nicht möglich einzelne Streifen heraus zu lösen.
Ich werde morgen mal ein Stüch fotografieren.
Es sind ca. 2-3 qm pro Tag möglich zu entfernen. Ich arbeite mit einem Stechbeitel und versuche immer unter der Matte zu bleiben.
Fummelarbeit. Aber was solls.
Das neue Teakdeck wird jetzt auch in der Werkstatt gefertigt und später nur eingeklebt.
Gruß Michael
  #294
Alt 27.02.2010, 01:24
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
moin moin,
geht das nicht mit ner kreissäge? tiefe bis 1mm über gfk und dann div. schnitte im 50mm abstand und um 90 grad versetzt? dann hast du viele 50mm quadrate, die du "nur" noch abstemmen must. hinterher mit 60er papier mit der flex rüber und nach max 2 tagen kann das neue deck kommen, oder???
vg, frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
  #295
Alt 27.02.2010, 08:49
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Zitat von FrankSTD Beitrag anzeigen
moin moin,
vg, frank
Das wollte ich auch vorschlagen, das sollte schneller und einfacher gehen
  #296
Alt 27.02.2010, 10:52
Kann man es nict einfach schleifen ölen und neu verfugen... das sieht doch noch gut aus..
Alt 27.02.2010, 16:07
moin moin,
vg, frank
Frank, im Grunde hast du Recht. Aber man sieht auf einigen Bildern, das Teak ist nicht gleichmäßig abgetragen sprich unterschiedlich dick ist.
Mit Hammer und Stechbeitel geht es, zwar langsam aber es geht.
Hatte ich erwähnt das ich auf Stunde arbeite???
siehe oben
Es täuscht ein wenig auf den Bildern. Es sieht fürchterlich aus. Teilweise kommt dr Epoxy schon durch, so sehr ist es abgelaufen.
Dann habe ich noch Bilder von Innen:
Bild 4 : Fahrstand
Bild 5 : Salon
Hits:	497
Größe:	35,8 KB
ID:	188725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	35,1 KB
ID:	188726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	36,6 KB
Hits:	510
Größe:	44,9 KB
ID:	188728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	499
Größe:	45,1 KB
  #298
Alt 27.02.2010, 16:13
Och... da kann man's doch drin aushalten...
Alt 27.02.2010, 16:22
Das wäre mir etwas zu beengt...
Alt 28.02.2010, 18:00
Boot: Holland Stahl
hallo michael
stundenbasis, ja dann.....
da bist du aber schon weit ,
überarbeite dich nicht, legst ein ganz schönes tempo vor, grins.
grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
