Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 25.02.2010, 13:37
Benutzerbild von Schimmi01
Schimmi01 Schimmi01 ist offline
Boot: z.Zt. ohne Boot
20 Danke in 9 Beiträgen
Standard Nötiges Equipment für den Wasserski-Betrieb
bin Neuling und würde gerne wissen, welche Vorrichtung man benötigt, um einen Wasserskiläufer zu ziehen. Sicher ist ein sog. Tower hierzu ganz nützlich aber gibt es denn nicht noch andere Möglichkeiten, die nicht so monströs und aufwendig sind? Allerdings kann ich kann mir kam vorstellen, dass man den W-Läufer einfach so an einer Klampe oder Haltegriff antüddeln kann.
Uli
Geändert von Schimmi01 (25.02.2010 um 19:26 Uhr)
Alt 25.02.2010, 13:49
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi Uli ...
Als erstes natürlich ein Boot...
Nee im Ernst. Tower brauchst Du nicht fürs Wasserskilaufen. Im allgemeinen sind Zugösen für Wasserskiläufer integriert (wenn nicht sind die schnell nachgerüstet). Mach mal ein Foto vom Boot von Achtern(Hinten) Auf KEINEN FALL an der Klampe anhängen! Die sind dafür meist nicht ausgelegt und der Zug kommt von der Seite. Neoprenanzug und Prallschutzweste sind unverzichtbar. Eine gute Leine, mit Betonung auf "Gute", die sich nicht dehnt. Und natürlich ein paar Combo Skier. Handschuhe wären auch nicht schlecht. So sollte es klappen...
Freddy
Alt 25.02.2010, 14:09
Hallo Freddy,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Hier mal ein Bild non Achtern. Kann keine Zugösen erkennen.
[/IMG]
Uli
Alt 25.02.2010, 14:12
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
und ich kann kein bild erkennen
Alt 25.02.2010, 14:19
Sorry, bin noch in der Lernphase.
Uli
Alt 25.02.2010, 14:22
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
ich kanns nicht so ganz genau erkennen, aber ist nicht rechts neben der "26" Deines Kennzeichens eine Öse eingebaut?
Geändert von elektroschnulli (25.02.2010 um 14:23 Uhr) Grund: Edit
Alt 25.02.2010, 14:48
Hier noch ein weiteres Bild. Von Zugöse ist da nix zu sehen. Werde mich mal erkundigen was man ggf. nachrüsten kann.
Uli
Alt 25.02.2010, 15:01
untern flaggenstock ist doch alles da,mach die klampe raus und eine zugöse dran.fertig
Alt 25.02.2010, 16:57
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Da war sicher eine Öse aber der vorbesitzer hat einfach ne Klampe hingebaut.
Alt 25.02.2010, 16:59
Und rechts links vom Antrieb sind Ösen wenn auch recht mittig aber verwendbar
Achso,
Und dann kauf eine Neopren oder Prallschutzweste die ist bequemer und rutscht nicht so. und bessserer Schutz.
einen Shorty: ist angenehmer beim fahren und auch fallen
eine leine mit verkürzungen
Wenn du wakeboard fahren willst, eine aus Dyneema die längt sich nicht. Das ist wichtig beim Wakeboarden beim Skifahren und soweiter egal. Aber die ist teurer, nur wenn muss man nicht 2mal kaufen.
Hantel: Fürs boarden ist die breiter als fürs Skifahren, wobei die breitere für beides taugt die schmalere nicht fürs boarden. Für Semiprofimono noch ne Andere.
1. Paar Ski: So eine Combo Variante in Löffel/Carving Form, unten aber schon konkav(Tunnel) damit kann man schon lange spielen und sind leicht zu fahren.
So viel Spass
Geändert von TK,s-TJ (25.02.2010 um 17:08 Uhr)
Alt 25.02.2010, 17:53
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Da würde ich nie und nimmer eine Leine befestigen.
Was meinst Du wie schnell die bei Kurvenfahrten im Antrieb hängt.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 25.02.2010, 19:13
Wie willst du das denn machen
Die sind auf Höhe der Wasserlinie bei Verdrängerfahrt.
so wenn ich mich recht erinnere wie weit der Z runter geht im Winkel würde ich der Linie zum Transom sagen die liegen an oder über dem Z-Deckel.
Beim Skifahren ist die Wasserlinie ca 30 cm tiefer.
dann muss man noch ein Dreieck haben das sollte vieleicht nicht messerscharfe Winkel haben.
Aber die Klampe oben tauschen ist schon der Königsweg
Alt 25.02.2010, 19:38
Benutzerbild von mircov
mircov mircov ist offline
Boot: REGAL 2100
113 Danke in 47 Beiträgen
Also ich habe das selbe Boot nur als Bowrider, ich mache die Leine zum Tube fahren immer an der Klampe hinten feste und es ist noch nichts passiert
Viele Grüße Mirco!!!
Alt 25.02.2010, 20:26
Die Kinder in der Tube halte ich mit der Hand fest Ich auf dem Board halte das Boot wenn nur 3l auch mit der Hand fest
Wenn auch nur 1 Minute, kann man nicht vergleichen die Tube bringt keinen Zug das ist eine Lachplatte aber wenn 80kg+ auf einem Wakeboard/Monoski nicht starten können oder es doch richtig können und Zug in der Kurve aufbauen dann Prost Mahlzeit.
Beim Mono bremse ich dir das Boot um min. 5km/h ab wenn der Fahrer nicht fahren kann.
Und da gibt es wenige die das ohne Perfect Pass können.
Alt 25.02.2010, 21:14
boesch pride boesch pride ist offline
63 Danke in 15 Beiträgen
Salü uli
... und dann wäre da noch der Rückspiegel...
Alt 26.02.2010, 12:59
Hallo Uli ...
das wäre die Richtige ...
Freddy
Hits:	524
Größe:	14,9 KB
Alt 26.02.2010, 13:33
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Soviel ich weiss, gab es die Bayliner in zwei Ausführungen. Einmal mit der Zugöse, und einmal mit der Klampe (wie gesagt, die neben der Kennung). Da das Material des Bootes an der Stelle nicht so dünn sind, frage ich mich daher, wieso er die Klampe gegen die Zugöse umtauschen soll. Der Zug ist schließlich der gleiche.
Volker
Alt 26.02.2010, 13:38
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hi Uli ...
Mit Boot kann doch jeder
Alt 26.02.2010, 13:41
Zitat von xlars Beitrag anzeigen
mit boot kann doch jeder
da braucht er weder klampe noch öse
Alt 26.02.2010, 16:24
Volker
Guter Einwand Hast du irgendwie recht wenn die Klampe das vom Material hält und man die Schlaufe drüber kriegt ist ein Klampe ja auch vielseitiger
Alt 26.02.2010, 23:09
so richtig kann ich den Unterschied zwischen der Befestigung an Klampe / Öse auch noch nicht erkennen -
Hauptsache es hält...
Ich meine nicht, dass die Leine an der Öse irgendwie "beweglicher" ist ...
gruss
lars
Alt 26.02.2010, 23:35
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Ich hab die Leine, sowohl bei meinem Hellwig als auch bei meinem Fjord, immer auf die Klampen gelegt. Bisher gab es da noch keine Anzeichen, das die dafür nicht ausgelegt sind.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 01.03.2010, 12:58
gruss
lars
Hi Lars ...
Klampe oder Öse ist relativ egal.
AAABEER:
Sie muss natürlich mittig montiert und von unten verstärkt werden.
Klampen sind aber nicht auf diese Art von Zug konstruiert! Sie sind relativ kantig bzw. haben kleine Radien und das ist schlecht für das Zugseil. Deshalb die Öse... Zumal ein Zugseil gleich mal 80Euro kostet...(ohne Hantel)
Freddy
PS: Ein Wasserskizugseil hällt sowieso nur 3-4 Saisons
Alt 02.03.2010, 10:18
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich habe bei meiner alten Libella die Wasserskileine auch an den Heckklampen befestigt, nachdem die originale Zugstange sich anfing zu lösen. Habe dazu ein Schleppdreick genutzt, das normalerweise für ABs gedacht ist.
Da der Zug vom Wasserskifahrer in einer ähnlichen Richtung auf die Klampe einwirkt, sehe ich keine Grund, warum diese hierfür nicht verwendet werden soll.
Freddy
Weiß nicht, was Du für Leinen kaufst, aber ich habe 3 Leinen, keine teurer wie 30,- und alle sind jetzt 20 Jahre alt.
Gruß Axel
Alt 02.03.2010, 13:13
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Also auf keinen Fall würde ich den Wasserskiläufer an der Klampe hinterherziehen. Nehmen kannst Du auf jeden Fall die beiden Ösen links und rechts neben dem Antrieb. Um eine einseitige Belastung zu vermeiden solltest Du dort ein Zugdreieck verwenden. Die gibts z.b. für ca. 15 EUR in der Bucht.
Das sieht so aus
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
