Alt 24.02.2010, 20:43
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.251 Danke in 701 Beiträgen
Standard Lenkrad ausrichten
ich hab eine Campion 200cc mit 4.3GS Volvo Motor und einer normalen Lenkung (also keine hydraulische Lenkung).
Ich hab das Problem, das das Lenkrad schief sitz, d.h. wenn der Z-Antrieb gerade steht, sind die Speichen von Lenkrad nicht zentriert.
Das stört ganz einfach beim Manövrieren.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Stellung des Lenkrades am einfachsten einstellen kann?
Danke
Markus
Alt 24.02.2010, 22:36
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
abbaun(mutter ab)-drehen-dranbaun(mutter drauf). nen klecks loctite aufs gewinde nich vergessen.
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 24.02.2010, 22:46
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich würde das hier oben an der silbernene hohlen Stange verstellen, dort wo das Lenkkabel reinkommt.
Ganz oben sieht man es, die zwei Muttern öffnen, dann rein oder raus mit der Stange je nachdem, und wieder festziehen mit den Muttern.
Im Bild geht es um einen 280 Antrieb von VP,
Hits:	521
Größe:	27,6 KB
Alt 25.02.2010, 07:37
das hätteste mir mal frühr verraten sollen... ich hab immer analog zum auto wie oben beschrieben rumgeschraubt (und -gehämmert, wenn der konus fest saß)
Alt 25.02.2010, 07:42
Lenkrad verdrehen klappt ja ganz gut, jedoch haben die meisten diese Passfeder auf der Welle,
man könnte sie weglassen und nur auf den Konus spannen, dann gehts auch.
Alt 25.02.2010, 08:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Das ist jetzt aber nicht ernst gemeint?
Wenn vorn etwas geändert wird,
dann an der Stellung vom Steuerkopf zum Lenkkabel
oder (wenn geteilt) Lenkrad zur Nabe.
Gruß aus Berlin
Alt 25.02.2010, 09:02
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Lenkung mit Passfeder, das Problem hatte ich auch.
Die Lösung war, 2 Schrauben aus dem Lenkgetriebe raus, dann Lenkseil aus dem Getriebe rausziehen, Lenkrad richtig stellen, Lenkseil wieder in die Schnecke des Lenkgetriebes einführen. Hat alles zusammen 15 Minuten gedauert!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 27.02.2010, 17:41
So, hallo
hab heute mal Fotos gemacht, bei mir sieht das alles irgendwie anders aus
Fotos: 2x hinten am Antrieb, einmal vorne unters Amaturenbrett gehalten...
Ich hab gesehen, daß da so eine Welle läuft...
Hits:	411
Größe:	40,8 KB
ID:	188739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	40,9 KB
ID:	188740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	25,0 KB
Alt 27.02.2010, 17:42
Warum sieht es hinten nach Öldruck aus, obwohl vorne klar eine Welle zu erkennen ist (nicht am Bild)???
Alt 27.02.2010, 17:49
Checkmate fanatic
Weil Du eine servounterstützte mech. Lenkung hast.
Änder das bei Dir vorn, wie oben schon beschrieben.
Gruß aus Berlin
Alt 27.02.2010, 22:28
genau so.
Typ der Lenkung?
Vorn: du merkst dir, wie das Lenkrad in geradeaus steht. (z.B. ¼ nach links…..)
Dann das Kabel an Kopf Lenkung vorn rausnehmen.
(z.B. auf 1 Seite: Mutter lösen, andere Seite am Kabel: Splint, Federstecker abziehen.)
Jetzt kann das Lenkkabel herausgedreht werden, dabei am Kabelmantel ziehen.
Sobald das Lenkkabel frei ist: die genaue aktuelle Lenkradstellung markieren!
Jetzt von dieser Stellung aus: (obiges Beispiel: Lenkrad um ¼ nach rechts, und das Lenkkabel wieder reindrücken, und per Lenkrad reindrehen.
Wieder befestigen,
fertig.
Durch die rel. feine Verzahnung: kann das alle paar mm eingestellt werden.
Grüße von Herbert
Alt 27.02.2010, 23:59
Ok, danke...
leider muss ich zuerst mal das Radio wegbauen, sonst komm ich net hin, deshalb ja auch das komische Foto... - naja wie üblich also: Wenns vorn weh tut, soll man hinten aufhören
Also doch nur vorne einzustellen - schade eigentlich - hinten wär ich besser rangekommen
Alt 04.03.2010, 09:46
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
muss das bei meiner teleflex auch noch machen... grummel...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
