Alt 24.02.2010, 12:15
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Standard Frage an die Straßenbauer-Kieshof entwässern und verdichten?
Hab ja vor meiner Firma so nene schönen Kieshof, der jetzt leider für meinen Stapler grade nicht befahrbar ist, weil er weich und wässerig ist.(Vom Schmelzwasser/tauender Frost)
Gibts irgendwelche Methoden ihn schneller trocken zu bekommen?
Und zu verdichten?
Darf nicht viel kosten und keine grössere bauliche Massnahme werden, wisst schon warum.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 24.02.2010, 12:27
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Einen Laster mit Split bestellen und festrütteln. Die Städte kehren doch gerade den Split wieder ein. Vielleicht geht da was
Gruss Ingo
Alt 24.02.2010, 12:34
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Standard Schadensbegrenzung
Hallo Nichtschwimmer
Kauf Dir im Baumarkt ein paar Säcke Schnellzemend.Einfach auf der Fläche verteilen (Einharken),mit Handstampfer anstampfen, abbinden lassen, fertig.Darf kein Frost drinn sein
Gruß Micki
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 24.02.2010, 12:52
@ Ingo bei uns wird nicht soviel "gesplittet"Wird also leider nicht ranzukommen sein.Aber an Splitt habe ich auch schon gedacht.
@ Micki (wieso eigentlich "Schadensbegrenzung"?)ja an Zement habe ich auch schon gedacht aber nächtens frierts leider noch zu sehr ,und Handstampfer? das sind über 100m² wird wohl etwas mühsam... tendiere eher zur Rüttelplatte mit Benziner/Diesel.
Muss mal sehen ein Bekannter glaub ich hat ne Rüttelplatte, würd es das Wasser rausdrücken, wenn man drüberrüttelt?Weil ja aus Beton wenn er geschüttelt/gerüttelt wird auch nach oben das Wasser rausgedrückt wird..
Kies/oder Split müsste ich dann sehen, komm ich schon irgendwie ran..
(Hatte Kies ich glaube 8/32er vor 9 Jahren hinkippen lassen,gibts das auch als Split?
Fragen über Fragen..
Alt 24.02.2010, 12:59
Standard Hier mal das Elend:
Hits:	460
Größe:	82,4 KB
Wie man sieht hatte ich recht "erfolgreich" versucht heute ne Runde mit dem Stapler zu drehen.
Noch dazu durchs räumen ist ja wieder Kies flöten gegangen...
Ick will nen Radlader mit Allrad
Alt 24.02.2010, 14:12
Fahr mal zur nächsten Betonmischanlage die haben alle sorten Splitt.
Warte noch mit dem Verdichten sonst holst du das Wasser hoch.
Alt 24.02.2010, 14:13
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
so lange da Frost drin ist (nicht nur an der Oberfläche!) geht da gar nix.
Mit "schnellbinderzement" hast Du auch nicht lange Freude, da bei unverdichtetem Untergrund die Platte sehr schnell reißt und dann Loch an Loch ein befahren mit nem Stapler etc. zum Hindernissparcour wird.
Das einfachste und günstigste: warten bis der Frost aus dem Boden ist, dann mittels ner geliehenen Rüttelplatte (nicht unter 400kg!) Bahn für Bahn verdichten.
Im nächsten Winter hast Du dann das gleiche wieder.
Soll der Hof langfristig rund um die Uhr nutzbar sein, so werdet Ihr um eine Pflasterung nicht umhin kommen. Alternativ ne Teerfläche.
Gruß ALF der im Straßenbau arbeitet
PS: Wenn du partout mit dem Stapler auf den Hof mußt, leg dir Bohlen aus. Damit kannst Du dir helfen.
Geändert von FALKE (24.02.2010 um 14:25 Uhr) Grund: Tippfehler :(
Alt 24.02.2010, 14:14
Boot: Zodiak
Alternativ das Recycling vom Mischer => kostet ne ganze ecke weniger...
Habe mir dein Bild gerade nochmal angeschaut.Las deine Frau erst moos und unkräuter entfernen. sonst bekommst du nie richtigen halt
Alt 24.02.2010, 14:29
öhm,
naja also ich wollte jetzt nicht den TOPHOF 2010 machen und ich hoffe immer noch das mich der doofe Hof im Winter10/11 am Allerwertersten kann..
es soll eigentlich nur bis sach ma mal Herbst halten, aber dafür evtl. auch nach Sommerregen nicht so ne Dreckloch sein...
Also am besten verdichten und dann Splitt drauf,
oder erst Splitt drauf und dann verdichten,
oder verdichten, Splitt drauf und dann nochmal drüber?
400kg Rüttelplatte sieht schlecht aus der hat so ne 90kg...
Alt 24.02.2010, 14:32
Benutzerbild von Picton16ft
Gruss Ingo
Recyling Schotter ist billiger
Ein LKW voll, kostet die Anlieferung mehr als das Material.
Kleinen Radlader übern Wochenende gemietet und danch ne fette Rüttelplatte.
Ist schneller einfacher als Pflastern und mehr aushalten tuts auch, nicht umsonst werden Baustellenzufahren so gemacht. Da kannste sogar Ostseezuckersand drunter haben.
Es gibt eigentlich keine Alternative die Preis/Leistungstechnisch besser ist. Und keine 3 Tage arbeit.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 24.02.2010, 14:34
Billig ist immer gut
Alt 24.02.2010, 14:39
Zitat von Nichtschwimmer78 Beitrag anzeigen
Also am besten verdichten und dann Splitt drauf, oder erst Splitt drauf und dann verdichten,
Spltt bekommst du nie so verdichtet daß es eine geschlossene Oberfläche ist.
90kg Rüttler reicht aus.
ist ja kein Tiefverdichter. Für ne 20cm Recyclingschicht reicht der locker. Wenn du mehr willst machst du halt 2 Schichten.
Alt 24.02.2010, 14:41
PS: so weit ich weiß gibts da aber auch unterschiede, reinen Betonrecycling und welchen mit Ziegelanteil. Einer von beiden ist ungünstiger oder umwelttechnisch bedenklich. Mann is das lange he, kann mich nich mehr erinnern.
Alt 24.02.2010, 14:55
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Nimm Mineralbeton, gibbet auf dem regionalen Bauhof und das ist Schüttgut, einharken und vertich
Alt 24.02.2010, 15:21
20cm? Ich dachte ehr so an 5 oder sooo
Da müsste ich ja Aushubarbeiten machen, dat geht leider nicht, zu grosse bauliche Veränderung.
dat it mir denn dann ehrlich gesagt Wurst...
Alt 24.02.2010, 15:32
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Hallo Stefan.
Nehme ca. 10cm. Betonrecycling, und harkst Du ein. Das ergibt keine versiegelte (Regenwassersteuer) und wird sehr fest. Leicht anrütteln, und Du hast die billigste feste Fläche. MvG Gert
Alt 24.02.2010, 15:36
Recyling Schotter nehmen wir auch immer wenn es geht. Ich wusste aber nicht das man den auch für Wege (ausser Baustrassen) nehmen kann. Soll ja auch ein bisschen aussehen. Da bei der geringen Menge der Transport eh das teuerste ist würde ich die paar Euro mehr lieber ausgeben.
Gruss Ingo
Alt 24.02.2010, 15:59
@ Ingo, muss nach gar nichts aussehen, die Bude und der Hof würden nichtmal schöner aussehen wenn man sie mit Gold einpinseln würde
muss mich mal schlau machen LKW Transport in Miet Radlader sind zuviel Kohle, evtl. kann ich doch mal Einen mit Trecker und Anhänger erweichen , 3-4to sollten reichen..(Wie ich den Hof aufgekiest hatte waren es knapp 6to.. muss dann mal telefonieren...
Versickerung müsste nicht gegeben sein wir sind aufm Land...
Alt 24.02.2010, 16:33
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Bei 3-4 to auf 100m² hast du max. etwa 1-2 cm aufgefüllt. Unter 20cm erreichst du gar nichts. Lass es einfach erst mal richtig auftauen und abtrocknen. Rüttelst du das nasse Zeug jetzt durch, hast du ein schönes Motterloch.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.02.2010, 16:40
1 | 12
Ich glaube ich leg mir gleich den zu und spare mir die Hofsanierung...
Fehlen mir nur noch
knapp 14000€, aber das würde wohl der Hof auch kosten...
Ich werde nicht 20cm tief ausbuddeln, da ich es wegen der EG nicht darf, und auch nicht will ,da dieses Geld dann hier liegt, und ich es nicht mitnehmen kann..
(Aber mir ist schon klar das das Ergebnis nicht top wird, in Schweden dann weiß ich wie ich nen Kieshof perfekt machen kann Thanks)
PS: Braucht niemand nen schicken Linde H15d Baujahr 1965?gibts zum Schnäppchenpreis von 15500€
Alt 24.02.2010, 17:34
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.772 Danke in 12.654 Beiträgen
Nen Kieshof kannste immer vergessen weil das Korn rund ist und zum rollen neigt. Wenn nimmt man gebrochenes Korn und das ganze abgestuft also von 1-45 mm oder ähnlich damit das Wasser noch nach unten raus-ziehen kann. Alternativ bei dünnen Aufbauschichten oder nachgiebigem Untergrund kannst du auch mit thermoverdichtetem Vlies als Unterlage arbeiten.
Es gibt immer viele Wege die zum Ziel führen. Nur mit 6 to Material auf 100m² ist so wie mit nem Eimer Wasser die Ostsee auffüllen
Alt 24.02.2010, 17:49
Ach hast du das schön gesagt, mir haben da einfach die fachbegriffe gefehlt, aber genau das meinte ich
Alt 24.02.2010, 17:54
Benutzerbild von chico
chico chico ist offline
Boot: VALK 11,60
25 Danke in 15 Beiträgen
Mach mal wie "Balu" schreibt, alles andere funzt nicht. Je mehr Du jetzt rüttelst je mehr Wasser und Schlamm kommt nach oben, außerdem ist der Kies "rundförmig" und läst sich ohne Beigabe von Zement nicht verdichten bzw. erhärten. Wie gesagt abwarten, trocknen lassen , ausprobieren, sonst 20 cm auskoffern und mit Kalkstei-Mineralgemisch Körnung 0-45 Bzw. bis 56 auffüllen und abrütteln . je nach Rüttelplatte in 2-3 Lagen rütteln. und noch was " Wer am Wege baut, hat viele Meister " Schüppe hoch / Hacke tief, frohes schaffen !
Gruß Ernst
http://www.boote-forum.de/phpBB2/download.php?id=12668
no risk....not fun
Alt 24.02.2010, 17:55
@ Stephan123 ja glaub ich ja dann mach ich halt einen Splitthof oder so Umgangssprachlich heißt das bei uns Kieshof
Aber dr Aufwand ist mir bewußt aber in Ermengelung passender Maschinen würde es viel zu teuer und nach dazu dürfte ich das nicht machen weil mein Brüderchen auf der Lauer liegt mir wegen der Eg eine reinzuwürgen..
In Schweden hab ich dann die Maschinchen (look at the picture) und kann mich mal ne Woche spielen und das selbst aber gut zu machen...
Aber hier in D schmeiß ich mein Geld nicht auf die Straße (sehr passende Metapher)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
