Alt 24.02.2010, 06:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard DVSL Videoformat nicht brauchbar - Wie konvertieren?
Ich habe altes Videomaterial von einen Apple gerettet.
Anschauen lassen sich die Clips mit dem VLC Player,
aber "Filme auf DVD 9" oder der "Windows Video Maker" mögen die DVSL Dateien nicht.
Hat jemand ein Idee?
Hits:	308
Größe:	40,6 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2010, 07:08
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin Cyrus,
das sollte sich mit 'Super' (Freeware) konvertieren lassen. der nutzt als Decoder die selbe Library wie VLC, also sollte das funktionieren.
http://super.softonic.de/
Alt 24.02.2010, 07:11
Akki Akki ist gerade online
55.352 Danke in 18.496 Beiträgen
Wenn du kein Geld ausgeben möchtest, lade dir doch mal ne Demo-Version
von Magix Videodeluxe, Ulead VideoStudio oder Pinnacle Studio runter und
versuch dein Glück nochmal.
Alt 24.02.2010, 08:35
Zitat von Thomas_B Beitrag anzeigen
Moin Cyrus,
Danke Thomas,
aber der frisst die Dateien nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2010, 09:58
hmm...nicht mal der???
Was genau bedeutet 'frisst er nicht'?
Alt 24.02.2010, 10:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
was hat denn so eine Datei für ne Endung, also hinter dem Punkt ?
*. dvsl ??
sonst sieht das eigentlich normal aus , Pal, PCM ton, allerdings mit verminderter Abtastrate .
kleiner Versuch, schreibe die Endung mal in .mpg oder auch in .mpeg um und dann mal Abspielversuch,
gruss dieter
Alt 24.02.2010, 11:01
Bricht ab mit dem Fehler das er das Format nicht kennt.
*. dvsl ??
gruss dieter
Da ist kein Punkt. Die Datei kommt vom Apple.
Div. Endungen habe ich schon durch.
Ich denke ich muss mit einer alten VLC Player Version Streamen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2010, 11:14
hmm...ich würde noch nicht aufgeben...
Der VLC nutzt den libavcodec. Der ist meines Wissens auch in fddshow implementiert.
Also ich würde fddshow installieren, wenn der Film dann im normalen Mediaplayer läuft, kannst du ihn auch konvertieren.
Alt 24.02.2010, 11:28
Boot: Gummikreuzer
also interessieren tut mich > sowas geht nicht < immer,
falls es nicht weiter geht, vielleicht hast Du mal ne kleine Datei wo nicht grade Deine Verflossenen ohne Alles drauf sind, zu verschicken oder auf nen Server legen, so eine Minute würde schon reichen,
würde ich mal dann drann rum basteln,
bin jetzt aber mal zwei Stunden weg, Rentner haben ja nie Zeit
gruss dieter
Alt 24.02.2010, 11:39
Da schließ ich mich Dieter an an, wenn du einen Schnippsel hast....her damit.
ich bin heute zuhause und hab Zugriff auf volle Rechenpower
Alt 24.02.2010, 11:45
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Nimm doch den VLC und reencodiere es.
Einfach Datei öffnen und dann unter Konvertieren/Speichern entsprechende Codes auswählen.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 24.02.2010, 13:27
Benutzerbild von B.Hallier
5.314 Danke in 2.100 Beiträgen
Eine brauchbare kostenlose Software, die fast alles schluckt, ist auch XMedia Recode
http://www.xmedia-recode.de/index.html
Vielleicht auch mit der probieren, damit konvertier ich z.B. meine Digicamfilme im blöden mov-Format
Alt 24.02.2010, 18:01
OK das werde ich versuchen.
Ich bräuchte nur mal ein paar Einstellungstipps für die beste Qualität.
Welcher Kapsel?
Welcher Video Codec?
Welche Bitrate?
Welche Framerate?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2010, 07:11
Grundeinstellungen könnte sein:
Container: AVI
Codec DivX oder Xvid (MPEG-4 ASP) für Video
MP3 128 Kb/s CBR für Ton
Bitrate 1000 kb/s (single pass)
Framerate wie original (bzw. 25 FPS)
Wenn der Ton dann unsynchron ist, ist die Framerate falsch.
Alt 26.02.2010, 14:34
Boot: Gummikreuzer
Super Link und ne Supersoftware, geht supergut und genau was ich auch noch gebrauchen kann, es gibt ja vieles zum runterladen und probieren, vieles ist Schrott, vieles kostet plötzlich Geld weil kostenlos herunterladen nicht das gleiche ist wie kostenlos benutzen steht aber erst hinterher irgendwo geschrieben,
gruss dieter
Alt 03.03.2010, 21:24
Wollte mich mal zum Thema zurück melden.
Also ich hab es nicht geschafft die Dateien zu konvertieren.
Also habe ich den Apple flott gemacht und habe die Filme im DV Format exportiert.
Nur leider hat der Kopiervorgang von den 13 GB auf den Server kläglich versagt (Fehler -40).
Jetzt exportiere ich den Film via FireWire auf eine MiniDV Cam.
Alles wird gut!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
