Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 07.03.2008, 17:43
Benutzerbild von Stingray77
Standard Einbau einer Heckdusche bei Stingray!
Hallo!
Ich habe den Einbau meiner Heckdusche bei meiner Stingray dokumentiert und natürlich einige Fotos geschossen. Vielleicht hilft es ja den ein oder anderen:
Produkte:
1 Heckdusche mit 3 m Schlauch v. Plastimo
1 Druckwasserpumpe von Ocean Marine 7 L
1 Felx. Wassertank 50 L v. Plastimo
1 38 mm Schlauch mit Wassereinfüllstutzen
1 7m Schlauch 12 mm
4 Schneckenschellen
8 Schrauben 3 x 20 mm
1 Red Stück 1/2" auf 3/8"
1 Kippschalter
1 Feinsicherung mit 8 Amp
ca. 2 x 2m Kabel
und los geht es :
5 mm Loch am Heck gebohrt
Hits:	1502
Größe:	19,1 KB
Kontrolliert ob alles passen wird
Hits:	1522
Größe:	24,0 KB
Dann ein 70 mm Loch nachgebohrt
Hits:	1548
Größe:	22,6 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (07.03.2008 um 18:05 Uhr)
Alt 07.03.2008, 17:45
Teil 2:
Sicherheitscheck einmal geschlossen
Hits:	1556
Größe:	16,7 KB
Einmal offen mit Dusche
Hits:	1880
Größe:	19,3 KB
Dann noch ein Loch mit 40 mm in den Ankerkasten gebohrt
Hits:	1483
Größe:	46,9 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.03.2008, 17:49
Ich mußte einen flexibelnen Wassertank mit 50 L vorne die Kajüte legen, da ich hinten sonst ein Gewichtsproblem (Reservekanister 40 L, Batterien 30 kg) bekommen hätte.
Loch für den Wasserschlauch ist durch:
Hits:	1425
Größe:	28,1 KB
Natürlich passen die Anschlusstücke nicht
Hits:	1451
Größe:	43,6 KB
Also noch ein 1/2" auf 3/8" Red Stück gekauft und passt
Hits:	1453
Größe:	49,6 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.03.2008, 17:55
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Hallo Michl,
sieht gut aus. Würde mir auch gefallen, jedoch habe ich mit meinem Boot noch keinerlei Erfahrung, so dass ich noch nicht weiss, ob ich den benötigten Platz verschmerzen kann. Werde es aber nach diesem Sommer wissen.
Welche Benzinkanister hast du dabei (40l) und vor allem wie befestigt??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Die Pumpe habe ich an die Rückseite im Motorraum geschraubt.
Ein Schalter und die Sicherung mit 8 Amp noch auf den Leiter geklemmt, die Leitungen angeklemmt und gut ist
Hits:	1571
Größe:	53,3 KB
Noch einmal die Arbeit für "Gut" befunden und dann wird getestet
Hits:	1460
Größe:	29,9 KB
Nach einem kleinem Leerlauf tropft das erste Wasser aus der Dusche...
Hits:	1609
Größe:	31,2 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.03.2008, 17:56
...aber dann ging es richtig los
Hits:	1483
Größe:	35,8 KB
Wie immer: Freigabe zur Kritik oder Anregung
Viel Spaß beim Nachbau
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.03.2008, 18:01
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
Hallo Michl,
Hi Thomas,
habe hinten noch 2 x 20 L Reservetanks neben dem Motor. Befestigst habe ich diese mit einem kleinen Gurt. Mit den 80 L Tankvolumen kommt man nicht so weit.... Kann Dir gerne mal ein Foto posten, aber leider ist mein Boot in der Werkstatt wegen des Vergasers. Bekomme es aber nächste Woche wieder.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.03.2008, 18:05
Fotos würden mich sehr interessieren. Das mit den 80 Litern ist wohl so.
Bin schwer am Überlegen wohin mit den Dingern (Benzindämpfe im Motorraum???).
Ich hab mir überlegt, ob ich nicht einen Teil des Platzes unter der Rücksitzbank opfern soll und 4 10 Liter Blechkanister reinstelle und natürlich mit je einem Spanngurt festmache????
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 08.03.2008, 10:59
Hi Thomas,
Fotos kann ich Dir in der nächsten Woche dann schicken. Mit den Dämpfen habe ich auch, aber ich lasse dann einfach die Lüftung die ganze Zeit während der Fahrt laufen.
Der Platz ist ja leider sowieso sehr knapp und da möchte ich nicht noch auf einen Teil der Rückbank verzichten Habe hinten Steuerboard (2 Batterien) und Backboard (2 x 20 L Kanister). Dann noch die Fender und schon ist voll
Würde an Deiner Stelle auch auf jeden Fall den Motorraum benutzen. Fotos kommen, wenns Boot wieder da ist...
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.03.2008, 12:50
Benutzerbild von dd13
dd13 dd13 ist offline
Boot: Wellcraft Nova 202
39 Danke in 28 Beiträgen
dd13 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Michael,
danke für Deinen Beitrag, er war sehr informativ. Werde mir auch noch dieses Jahr eine Heckdusche einbauen.
- Wo hast Du denn die Heckdusche und den Wasserkanister gekauft ?
- Wo hast Du den Schalter für die Pumpe eingebaut ?
_________________
Gruß vom Rheinkilometer 638
Alt 08.03.2008, 17:22
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Andere Position
Hallo ,
erst mal Danke an Michel für die Foto-Love Story mit der Dusche.
Den Test hätte ich mir etwas anders erwartet, aber ok ...
Ich hatte vor der Maßnahme mit Michel schon Kontakt zu dem Thema als es um den Einbauplatz ging, daher möchte ich hier ergänzen:
Ich habe das gleiche Teil in die Backbordseite eingebaut und eine Zugschalter gleich daneben. Ansonsten tropft man dann erst mal das Boot voll Sand und/oder Salzwasser...
Auch ich sehe die 80L Tankvolumen als Handicap und habe 2x10L dabei. Gewichtverteilung wie bei Michel: SB 2xBatterie, BB 20L Sprit + 20L Wasser.
Der Blower läuft fast immer durch...
Ich wünsche allzeit fröhliches Duschen
Hits:	2022
Größe:	42,7 KB
Geändert von Stipe (08.03.2008 um 17:45 Uhr)
Alt 08.03.2008, 19:40
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo zusammen
Auch wenn es nicht gefragt ist.......der Einbauort von Stefan gefällt mir besser, obwohl ich an meiner früheren Stingray den Einbau auch an der Rückwand vornahm.
Meine Empfehlung anstelle eines Schalters ist einfach gleich eine Pumpe mit integriertem Druckschalter zu nehmen und im Bootsinneren die Stromzufuhr zur Pumpe vom Cockpit aus zu schalten. An der Stingray hatte ich mit meinem Schalter und Seewasser Probleme. ....Und Passagiere haben auch schon mal bei der Betätigung des Schalters und dem gleichzeitig ungewohnten Stehen auf einem Boot die Dusche in das Boot gehalten.
Seit Jahren habe ich nur Duschen mit Druckschaltern und finde das sehr komfortabel.
Joachim
Alt 08.03.2008, 20:19
Standard Stimmt!
Hallo Joachim,
ich stimme Dir zu was den Komfort der Druckwasserpumpe angeht!
Bei mir ist eine Standard Caravan-Wasserpumpe für 12€. Und dem Schalter habe ich eine Lebensdauer von 2 Jahren gegeben, geht aber immer noch..
Kostet aber auch unter 10€ und ist somit verschmerzbar. An die Lösung mit einer Druckwasserpumpe hatte ich gar nicht gedacht. Ist die wesentlich schwerer ? Irgendwann liege ich nämlich mit meinem ganzen Zubehör so tief im Wasser, dass es schon zu den Seiten reinläuft
Alt 08.03.2008, 20:30
Guten Abend Stefan
Eine handelsübliche Druckpumpe wiegt geschätzte 1,5-2 Kg , zB. Shurflo.
Alternativ kann man in die vorhandene Leitung aber auch einen Druckschalter mit integriertem Rückschlagventil einsetzen. Das wiegt ein paar Gramm und kostet bei Reimo 14,40 Euro. Der Schalter ist für einen
Schlauchanschluss von 10 und 12 mm geeignet und schaltet max 15 A bei 1,0bar.--> Best. Nr. 62014
Für schwache Pumpen git es die 0,4 bar Version zu 13,20.
--> Best.-Nr. 62030
Reimo.com -> Art.-Nr. eingeben -> bestätigen -> Bild kommt
Joachim
Alt 08.03.2008, 21:18
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Was mir aufgefallen ist:
Bei Michael ist die Dusch-Klappe oberhalb zwischen den Nieten des Verdecks.
Passt das Vedeck noch ohne probleme ???
Gruß Dirk
Alt 09.03.2008, 09:00
Standard Warmduscher !!!!
Diese Strahlstärke kriege ich mit meiner Pumpe auch hin
Und die Anordnung eines Kanisters im Motorraum hat den Vorteil, das das Duschwasser auch an kühleren Tagen (z.B. Wakeboard im Mai/September) schon nach 30 min Fahrt auf bis zu 30° steigt!
Damit hätten wir einen neuen Thread: Warmduscher !!!
Geändert von Stipe (09.03.2008 um 09:03 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler - peinlich!!
Alt 09.03.2008, 09:02
Standard Knopf zu ?
Gruß Dirk
Bei mir würde es Probleme geben.... Meine Hafenpersenning, die ich habe anfertigen lassen, sitzt sehr stramm, damit sich keine Wasserpfützen bilden.
Das Cabrio-Verdeck hat man so selten drauf, dass man DEN Knopf dann auflassen kann..
Alt 09.03.2008, 11:18
Zitat von dd13 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Hi Stefan,
die Heckdusche habe ich bei der Bootskiste und den flex. Wassertank bei AWN gekauft.
Den Schalter habe ich in folgender Reihenfolge verbaut:
- Masse-Kabel geht direkt von der Batterie an die Pumpe
- Leiter (rote Kabel) von der Batterie zur Feinsicherung, dann zum Schalter und im Anschluß in die Pumpe.
Kann man leider auf dem Foto nicht so gut sehen, ist aber links neben der Pumpe und daneben links die Sicherung
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.03.2008, 11:23
Hi Joachim,
mir wäre die Seite auch lieber gewesen. Daher habe ich mich bei Stingray informiert. Mir wurde gesagt, ich müssen den Schaum auskratzen und evtl. geht der Deckel der Dusche nicht mehr zu. Bei Stefan hat es prima geklappt, aber mir was das Risiko zu groß.
So ein 70er Loch möchte man ja auch nur einmal bohren
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.03.2008, 11:26
Gruß Dirk
Hi Dirk,
das Verdeck geht trotzdem zu, habe ich natürlich vorher getestet. Leider ist die Rückseite nicht glatt, sonder leicht gebogen. Mußte mir ordentlich Sika Flex ausgleichen und konnte auch leider nicht wirklich tiefer gehen, da sonst schon der nächste Bogen wäre
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.02.2010, 22:24
mrxburns mrxburns ist offline
Boot: Stingray 190cx
Standard Einbau Dusche
Hallo, ich habe auch eine Stingray und finde das mit der Dusche super,eine
Frage wo hast Du den Schalter eingebaut.
Alt 23.02.2010, 22:41
Der Schalter ist das silberne runde Ding links neben der "Duschkopf-Garage"....
Siehe foto in meinem Beitrag weiter vorne..
Geändert von Stipe (23.02.2010 um 23:05 Uhr)
Alt 23.02.2010, 23:03
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Stefan,
überlebt der Schalter einige Jahre?
Ich habe das Problem, das meine Schalter (Kontakte) immer im Frühjahr von Salz aufgefressen waren, da der Schalter ja meist mit nassen Salzwaserhänden betätigt wird und somit das Salzwasser in / an den Schalter kommt. Da hat auch kein "WT40" beim Einwintern so richtig geholfen
Hab ich den/die falschen Schalter verbaut?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 24.02.2010, 06:01
Standard Der richtige Schalter
Hallo Wilfried,
ich hätte dem Schalter auch nicht länger als zwei Jahre gegeben. Dann hätte ich halt einen neuen eingebaut. Kostet ja nicht die Welt. Meiner hat vier Jahre durchgehalten und geht ins fünfte Einsatzjahr. Mit Kroatien-Einsatz. Ist fast waagerecht verbaut.
Beim googlen habe ich mein Modell u..a beim www.bootsladen-online.de gefunden:
Zugschalter 20A Aus / An
Körper aus Messing, Griff verchromt.
Einbaulänge: max. 25mm, Schaltboxmaße: L x B x H: ca. 28 x 21 x 16mm, Länge ü.a. Aus: ca. 75mm, Länge ü.a. An: ca. 83mm
Elektrische Anschlüsse zum Schrauben.
Kostet 7.90 €.
Angehängte Grafiken
Geändert von Stipe (24.02.2010 um 06:10 Uhr) Grund: Ergänzung der Jahresangabe
Alt 24.02.2010, 06:58
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ich hatte einen Kippschalter verbaut, der mit so einer tranparenten PVC Blende überkappt worden ist. Die sind relativ wasserdicht
Leider kein Bild.
Die gibt es in den Electronikläden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
