Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 22.02.2010, 16:33
littlefarmer littlefarmer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Verwirrung: Antennenanschluss, HD-Fernseher, DVBT, DVBC... bitte Hilfe!
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand die Suche nach einem bewanderten Berater in einem Technik-Markt ersparen...
folgendes:
Ich habe einen Röhren-TV, Empfang über ein Kabel, der Anschluss ist in der Wand... so ein runder Stecker mit einem Nippel drin (Antenne? Kabel?). Bekomme damit alle gängigen TV-Sender, teilweise jedoch in mittelmäßiger Qualität (ab und zu leichtes Kriseln im Bild).
Jetzt möchte ich mir einen großen Full-HD-TV anschaffen (Größe passt zum Sitzabstand, hab nachgemessen).
(http://www.amazon.de/Toshiba-635-LCD...6856269&sr=1-1 (PaidLink))
Frage: Wie bekomme ich das TV-Signal in so guter Qualität rein, dass es für diesen Fernseher angemessen ist? Was brauche ich da noch für Empfangsgeräte? Muss ich dann irgendwo Gebühren für den Empfang zahlen?
Wie wird das Bild von meinen vielen VHS-Kassetten und Standard-DVDs auf dem TV aussehen?
Kann mich da jemand aufklären?
Danke!
Alt 22.02.2010, 16:44
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Besorg dir ne Dvb-T Box mit zugehöriger Anzenne und gut ist. In HH gibt es einen sehr guten Dvb-T Empfang weil auf dem Tele-Michel ein Sender ist, den empfangen wir sogar in Pi.
Parallel dazukannst du ja den Antennenstecker weiterbetreiben.
Zu den Videos, kommt drauf an wie die Aufnahmequali ist. Dvd wird mit nen guten Player wohl auch gut gehen.
Edit: Full-HD ist im Moment nur per Kabel oder Satelit empfangbar.
Edit2: Dvb-T Box brauchste ja nicht, also nur ne gute Antenne.
Marco,
Alt 22.02.2010, 16:45
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Also soweit ich weiß bekommt man per Antenne nichmehr viel rein. Wenns nen Kabel anschluss ist solltest du zu einem Anbieter wechseln mit Digitalübertragung (Unitymedia z.B.). Oder da der TV ja schon DVB-T besitzt einfach dieses benutzen, hast nur nich die riesen Sender auswahl. Die Kassetten und DVD´s werden denk ich mal das selbe Bild erzeugen wie auf dem Röhren fernseher.
Alt 22.02.2010, 16:46
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
Nun, das ist aber ein abendfüllender Thread. Mit 2 Sätzen ist es da nicht getan.
Also die beste HD Qualität bekommst Du nur über Satellit oder eventuell noch über Kabel, falls Du einen Kabelanschluss hast.
Eine brauchbare Qualität bekommt man noch über DVB-T, falls man in der Nähe eines Senders sich befindet. Je nachdem auf welchem Wege man nun den Empfang haben möchte benötigt man entweder einen DVB-T Empfanger oder einen SAT Empfänger. Eventuell ist der Empfänger auch schon im TV Gerät eingebaut. Wie Deine VHS Kasetten auf dem Bildschirm aussehen hängt sehr stark von der Aufnahmequalität ab. Mach Dir aber da nicht so große Hoffnungen.
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Alt 22.02.2010, 17:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
ne vernüftige Qualität bzw. HD gibts nicht über DVB-T, da hilft nur die Freiheit die direkt vom Himmel kommt, anders würde ich lieber aufs Fernsehen verzichten,
gruss dieter
Alt 22.02.2010, 19:20
Benutzerbild von Schwanensee
Ich hatte das Problem mit dem schlechten Bild bei meinem Kabelanschluss auch. Ich habe mir dann einen Verstärker für die Kabelbuchse im Fachgeschäft besorgt und war alle Probleme los. Das Signal war durch die Verstärkung so gut, dass ich noch 2 weitere Fernseher dazuschalten konnte und alle hatten ein gutes Bild.
Wie sich das jedoch mit Full-HD verhält weiss ich nicht, da ich so ein Gerät noch nicht besitze. Empfang ist jedoch nur über Kabel oder Satelit möglich und eine DVBT-Antenne löst meiner Meinung nach dein Bildproblem nicht, zumal auch ganz wenig Sender empfangbar sind.
Liebe Grüße Andrea
Alt 22.02.2010, 19:24
37.823 Danke in 22.650 Beiträgen
ihr wisst aber schon das HD-TV ab nächstem Jahr gebührenpflichtig wird ???
Alt 22.02.2010, 19:29
Aber nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, das betrifft nur die Privaten.
Marco,
Alt 22.02.2010, 19:52
Boot: Gummikreuzer
Richtig, und für den privaten alten Wiederholungschrott, selbst wenn dann einige neue Sachen mal echte HD erreichen, wird kein Cent ausgegeben,
ausserdem braucht man einen besonders certifizierten Empfänger dazu, genannt HD+, wieder ein neuer Versuch, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
gruss dieter
Geändert von diri (22.02.2010 um 19:59 Uhr)
Alt 22.02.2010, 22:17
gruss dieter
du solltest mal etwas durch SAT-Foren schleichen... da wirst du dich wundern was alles geht, entgegen der offiziellen Behauptungen
Alt 22.02.2010, 22:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
gruss dieter
Kabelanbieter und T-Home ziehen nach, die wachen langsam auf.
Diri, was hast Du denn vor dem 12.2 geguckt?
@littlefarmer
Da Dein neuer Fernseher ja scheinbar einen HD-Kabeltuner hat,
würde ich den erst einmal testen.
Wenn Du etwas lesen möchtest, ist die neue Heimkino (S.26/27)
für Dich bestimmt interessant.
Gruß aus Berlin
Alt 22.02.2010, 23:40
Boot: Gummikreuzer
ich kenne das mit Sicherheit bestens, das hier ist ja nun ein allgemeines Forum,
über das was ich weiß und habe, was davon geht und was davon sein darf, will ich mich hier nicht auslassen,
gruss dieter
Geändert von diri (23.02.2010 um 00:31 Uhr)
Alt 23.02.2010, 00:24
Boot: Gummikreuzer
die werden aber immer viel zu spät wach , na und sat kostet auf die Dauer weniger
Vielleicht etwas falsch von mir ausgedrückt ich war schon immer Sat Gucker obwohl Kabel bei mir liegt und ich auch leider dafür jeden Monat löhnen muss, jeden Monat rennen mir Vertreter von drei verschiedenen Kabelanbietern die Bude ein ob ich denn nun nicht mal aufs Glasfaserkabel umsteigen wollte was ja auch hier liegt, Nein Danke, !! Die sind verblüfft, dass einer ihren Kabelkram nicht will
Als Mann der ersten Sat Stunden hab hier leider nur noch nen LNB Foto wie es schon vor knapp 20 Jahren ausgesehen hat, Multisatempfang konnten die meisten Leute da nicht mal richtig schreiben, das Ganze war auch noch drehbar, da ging Formel 1 immer ohne Werbung auf den passenden Übertragungskanälen,
na und ich hatte und habe immer noch was dagegen wenn man mir was verbieten will deshalb ich dann mal versuchsweise so Sachen probiert wie in Bild 2, ist aber lange her, einige werden wohl durchblicken, inzwischen alles drangegeben weil zu kompliziert und zuviel Aufwand, auch verboten , bin ja gesetzestreu, der dort gesendete Käse ist es für mich nicht Wert, und das wenige Gute kommt auch mal irgendwann offziell woanders, alles eine Frage der Zeit,
gruss dieter
gruss dieter
Wer einen 5000 Topfield Sat hat , kann hier mal nen Beitrag von mir nachlesen wie man den auf echten USB II umbaut, oder auch von IDE auf Sata Festplatte, ist da auch beschrieben, Technisat HD S2 gibts demnächst im Digitalforum,
http://www.topfield-europe.com/forum...ght=vollbracht
Hits:	369
Größe:	33,5 KB
ID:	187983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	71,5 KB
Geändert von diri (23.02.2010 um 01:22 Uhr)
Alt 23.02.2010, 06:23
Das ist so nicht richtig. Auf einer Homepage über HD-TV http://www.hd-plus.de/ ist klar zu lesen das für alle TV-Sender eine Jahresgebühr von 60€ ab 2011 erhoben wird (man sieht auch das Logo von ARD). Man kann eine Smartcard für diesen Betrag kaufen die in den Receiver gesteckt wird und diese schaltet dann die HD-Programme frei. Die Gebühr wird wenn ich es richtig gelesen habe nicht von den Sendern erhoben sondern von ASTRA-Deutschland als Übertragungsgebühr. Und da auch das Kabelnetz von ASTRA eingespeisst wird werden sich wohl auch hier die gebühren erhöhen.
Alt 23.02.2010, 07:04
Chili Chili ist offline
22.068 Danke in 7.112 Beiträgen
Um zum Thema zurückzukommen:
Es gibt auch die Alternative T-Home Entertain. Die habe ich z.B. trotz Sat-Schüssel.
Da gibt's ebenfalls HD-Kanäle, aber auch das normale TV ist sehr gut.
Eine fette Internetleitung hat man obendrein.
Alt 23.02.2010, 08:57
gruss dieter
dann erzähle/schreibe nicht nur halbe Wahrheiten oder Tatsachen ... z.B. dass die Branche versucht bestimmte certifizierte Receiver an den Mann zu bringen, aber hier auch andere Möglichkeiten bestehen, ohne dass man in den unverlaubten Bereich geht !! ..
Alt 23.02.2010, 10:05
Checkmate fanatic
Das ist so nicht richtig. Auf einer Homepage über HD-TV http://www.hd-plus.de/ ist klar zu lesen das für alle TV-Sender eine Jahresgebühr von 60€ ab 2011 erhoben wird (man sieht auch das Logo von ARD)..
Wo siehst Du denn das ARD-Logo?
Gruß aus Berlin
Alt 23.02.2010, 10:16
Checkmate fanatic
gruss dieter
1)Vielleicht etwas falsch von mir ausgedrückt ich war schon immer Sat Gucker
2)http://www.topfield-europe.com/forum...ght=vollbracht
1. Du hast also auch hauptsächlich PAL geguckt.
2. Mich würde die praktische Anwendung interessieren.
Gruß aus Berlin
Alt 23.02.2010, 10:39
Was ist HD+
HD+ ist ein neues Programmangebot in HD-Qualität über Satellit. HD+ ergänzt das bestehende breite digitale Programmangebot über ASTRA. Bei HD+ können Sie das komplette Programm von RTL, SAT.1, ProSieben, VOX und kabel eins in hochauflösender HD-Qualität empfangen. Neben den privaten Sendern sind bspw. Das Erste, ZDF, ARTE, Anixe HD und Servus TV in HD-Qualität zu empfangen.
Die HD+ Karte ist in jedem HD+ Receiver bereits integriert und bietet Ihnen die Möglichkeit, die HD+ Sender für 12 Monate gratis und völlig unverbindlich zu empfangen. Diese Gratisperiode endet automatisch. Es ist keine Kündigung erforderlich. Natürlich besteht danach die Möglichkeit, die HD+ Sender auch weiterhin zu sehen. Sie haben die Möglichkeit, eine neue HD+ Karte für weitere 12 Monate im Handel zu erwerben. Alternativ kann die HD+ Karte auf hd-plus.de oder über die HD+ Service-Hotline für 12 Monate für 50 € aufgeladen werden.
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wir haben seit einer Woche einen Full-HD TV (Philips 8000er).
Wenn man an das Kabel (Kabel Deutschland, Raum München) anschließt, kommen ohne weiteren Maßnahmen alle öff. rechtl. Sender in digital. Alle bisherigen Sender und damit auch die Privaten gehen weiter über analog, solange man nicht für eine Entschlüsselung Sorge trägt.
Die digitalen Sender sind schärfer als die analogen. Bei normalem Sehabstand ist aber kein wirklich störender Unterschied bemerkbar.
ARD, ZDF, ARTE kommen auf weitern Kanälen auch in HD. Die Bildqualität ist beeindruckend. Über das Programm kann ich nichts weiter sagen, außer: Olympia in HD ist schlichtweg genial!
Allerdings stellt eine höhere Übertragungsqualität an die Bild-Produktionen gesteigerte Anforderungen, die nicht immer erfüllt werden. Wenn Frau Neubauer sich in Afrika durch die Savanne liebeleit und man sieht bei Nachtaufnahmen das Farbrauschen der verwendeten Kamera oder bei Tagaufnahmern den zur Aufhübschung der Schauspielerin verwendeten Weichzeichner, wird's noch grausamer, als solche Sendungen ohnehin schon sind.
Beste Grüße
John
Alt 23.02.2010, 10:43
T-Home ist eine echte alternative. Vorausgesetzt du wonnst in einem Bereich wo Highspeed DSL verfügbar ist. Bei mir sind max. 16000kbit möglich bei meinem Kumpel sogar nur 780kbit möglich somit ist t-home bei mir z.b. nicht verfügbar.
Via Kabel BW wäre es möglich allerdings nur zussammen mit einem Kabelanschluss und diesen möchte ich nicht ich hab ja ne Schüssel.
Bei Kable Deutschland kann man den internetanschluss separat machen.
Alt 23.02.2010, 10:50
Zitat von littlefarmer Beitrag anzeigen
Hallo!
folgendes:
Danke!
zu deiner Ursprünglichen Frage:
Ich würd mir wenn möglich ne schüssel aufs Dach oder Balkon und einen Digitalreceiver dazu. Eventuell auch einen HD+Receiver wenn du unbedingt HD schauen willst. Ist halt wie oben beshrieben mit zusätzlichen Kosten verbunden halten sich aber in grenzen.
Alternativ einen Kabelanschluss der dafür nötige Digitalreceiver ist integriert. Kabelanschluss kostet halt monatlich
Wen n man rechnet das eine 60 cm Schüssel mit Digitalkopf schon für 100€ zu haben ist und das einrichten recht einfach ist, dann sind die kosten in nicht mal einem Jahr gegenüber einem Kabelanschluss wieder drin.
Alt 23.02.2010, 10:56
Checkmate fanatic
Billi da steht, die ÖR Sender kannst Du via Satellit auch empfangen.
Das ist dann aber kostenfrei.
Und wenn wir schon bei HD+ sind, eins noch dazu.
Wenn da keiner mitmacht, sich keiner die Gängelung antut,
dann kommen die mangels Werbeeinnahmen ganz schnell darauf,
das auch allen ohne zusätzliche Kosten anzubieten.
Gruß aus Berlin
Alt 23.02.2010, 11:15
ich hoffe du hast recht. ich bin hier pessimist.
ich hoffe du Kennst den unterschied zwischen pessimist und optimist ??
ein pessimist ist ein optimist mit erfahrung.
Alt 23.02.2010, 11:16
genau dazu rufen alle wichtigen Foren auf, und die öffentlich rechtlichen sind nicht bei HD+ , hier sind nur die privaten vereint...
(liesmal den von dir rot gekennzeichneten Satz, da steht "neben den...." und nix mehr von "HDplus")
RTL HD und VOX HD sind bereits seit November 2009 über das Satellitenangebot HD+ des Betreibers SES Astra, und in einigen Kabelnetzen zu empfangen. Im Februar 2010 folgen ProSieben HD, Sat.1 HD und kabeleins HD. Dazu Andre Prahl, verantwortlich für die Programmverbreitung der Mediengruppe RTL Deutschland: "Wir glauben, dass HD ein Mehrwert ist, in dessen Genuss viele Zuschauer gerne kommen wollen. Daher investiert die Mediengruppe RTL trotz wirtschaftlich angespannter Zeiten in dieses Projekt, um dadurch Fernsehen für die Zuschauer und damit auch für die Werbekunden noch attraktiver zu machen.“
weitere Infos
http://www.iptv-anbieter.info/hdtv/hdtv-ard-zdf.html
http://www.iptv-anbieter.info/hdtv/h...ion-teil3.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
