Alt 22.02.2010, 17:55
Benutzerbild von Berni28
Berni28 Berni28 ist offline
Boot: Linssen 37 SE
Rufzeichen oder MMSI: DJ6450
51 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung
brauch mal Eure Hilfe....hab vor bei meinem Mercruiser MAG 350 MPI Bj. 2004 (Bayliner 285) das Seewasserkühlsystem umzubauen in Richtung Zweikreiskühlsystem. Hat jemand das schon mal gemacht und kann Erfahrungshinweise geben ? Wo bekomme ich evtl. so ein kpl. Bausatz ?
Danke schon mal in die Runde
Gruß Bernd
Alt 22.02.2010, 18:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Davon würde ich dezent abraten.
Bei den meisten MPI muss das Steuergerät getauscht werden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.02.2010, 18:11
Boot: Linssen 37 SE
Dank Dir Cyrus, dass war ja ne schnelle Antwort.
Dann lass ich mal die Finger davon.....
Grüße von Bernd
Alt 22.02.2010, 20:19
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wieso!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 22.02.2010, 20:46
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Die Steuergeräte sind mit ihren Parametern für den Motor im Auslieferungszustand programmiert.
Würde der Motor jetzt umgerüstet auf 2K und läuft permanent in einem wärmeren Temperaturbereich müssten die Parameter angeglichen werden.
Da die Steuergeräte aber nicht frei programmierbar sind müsste auf ein neues Steuergerät zugegriffen werden und das steht preislich in keinem Verhältniss!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 23.02.2010, 18:21
hallo!
also das alte thermostat beim umbau drin lassen !?
andre
Alt 23.02.2010, 18:42
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Dann läuft der Motor genauso unwirtschaftlich wie vorher.
Alt 23.02.2010, 18:47
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Gruß Karsten
Wie bringe ich bei einem Motor mit 2K in Erfahrung ob das Steuergerät zu diesem passt?
Alt 23.02.2010, 20:46
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
andre
Alt 02.03.2010, 17:35
Gruß Karsten
Du hast mir Angst gemacht!
Man munkelt es gibt nur zwei Menschen in ganz Deutschland die feststellen können ob das Steuergerät für eine 2K programmiert ist
Was passiert wenn ich mit falschen Parametern durch die Gegend bretter?
Alt 02.03.2010, 20:39
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
.....läuft beschixxen wegen falscher Einspritzmenge Vielleicht sogar viel zu mager....dann Motorschaden
Alt 02.03.2010, 21:43
Leckfetten!
Alt 02.03.2010, 21:48
alias Diesel
Leckfetten!
Alt 03.03.2010, 11:41
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.613 Danke in 7.859 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
.....Vielleicht sogar viel zu mager....
Vom techn. Grundverständnis her betrachtet, würde ich sagen, er läuft zu fett, da die Parameter auf Einkreis und somit auf einen kälteren Lauf ausgelegt sind. Oder mache ich da einen Denkfehler?
Gruß, Frank.
Alt 03.03.2010, 12:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Gruß, Frank.
Kommt drauf an, wenn der Motor kälter ist wird mehr Kraftstoff eingespritzt, allerdings wiederherum ab einer gewissen Temperatur wird auch angefettet um die Verbrennungstemperatur runterzukühlen. Kann also alles passieren....Es gibt auch noch eine andere Methode zum Steuergerättausch: Den Temperaturgeber dazu bringen , daß er bei 80° nur den Wert von 65° vorgibt, ist für einen Elektroniker der Zugriff auf die Motordiagnose hat und den Istwert feststellen kann eigentlich kein Problem
Gruß Jörg
Alt 07.03.2010, 18:56
Ist es nicht so dass die neueren Motoren ohne 2K auch einen 80°C Thermostaten verbaut haben?
Alt 07.03.2010, 21:51
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Dann läuft der Motor aber mit Steuergößen für eine andere Betriebstemperatur.
Im Ergebnis dürften eine Vielzahl von Parametern falsch eingestellt sein. Spontan fällt mir z.B. die Ansaugmassenmessung ein.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das gut ist.
Beste Grüße
John
Alt 07.03.2010, 22:03
nun übertreibt mal nicht,
der Motor ist doch kein High Tech Wunderwerk
Alt 09.03.2010, 16:09
goec2468 goec2468 ist offline
4.974 Danke in 3.154 Beiträgen
Meiner Meinung nach gibt es zwei Möglichkeiten die Zweikreiskühlung gefahrlos einzubauen:
1. Original Thermostat verwenden
Zwar wird der Verbrauch dann nicht besser, aber immerhin läuft der Motor und die Auspuffanlage (beim Vollsystem) nicht mehr im Salzwasser.
2. Thermostat mit höherer Temperatur und Lamdamesssonde mit Anzeigegerät einbauen
Hier nutzt man alle Vorteile der Zweikreskühlung und kann jederzeit sehen, ob das Gemisch richtig ist. Allerdings ist dies auch aufwändiger
Götz
P.S.: Habe noch eine gebrauchte Zweikreiskühlung zu verkaufen.
Alt 09.03.2010, 20:55
ist doch das selbe , weil mehr sauerstoff im gemisch ist .
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
