Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 22.11.2004, 16:52
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Sieht ja seltsam aus - als ob das Mittelteil der Winsch verkehrtrum montiert wäre....
Alt 22.11.2004, 18:32
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Moin all,
habe grad mal meine alten winschen nachgemessen.
Lewmar Single speed 7 : Trommel oben 4 mm größerer Durchmesser als unten ( da wo die Schot läuft ).
Barbarossa zweigang ( Uralt ): das gleiche.
Ich weiß jetzt nicht, wie meine neuen Winschen ( Andersen ) aussehen und komme erst inein paar Monaten wieder zum Boot.
Da muß sich irgendwann wer was gedacht haben ! Aber was nur ?
Muß mal drüber nachdenken....
Gruß Martin
Alt 22.11.2004, 22:05
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von piccolo
Moin all,
Gruß Martin
meine Andersen 40 ST sind zylindrisch, also ohne Verjüngung.
Gerd
Alt 22.11.2004, 23:14
Ixy
Zitat von gerdkat
Zitat von piccolo
Moin all,
Gruß Martin
Gerd
Unsere Lewmar 16 auch.
Alt 22.11.2004, 23:32
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Generell sind Winschtrommeln gleichmässig zylindrisch. Und wenn die Schot nicht sauber läuft, ist dIe Winsch oder die Zuführung im falschen Winkel montiert. Alle anderen Spekulationen führen nur weg vom eigentlichen Problem. Nebenbei gesagt, handelt es sich hier um ein ziemlich altes Modell. So aus Anfang der 80-er Jahre. Und daher vermute ich eher ein Zuführungsproblem (fehlender Umlenkblock) als ein Winklelproblem
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 23.11.2004, 09:35
Moin all,
@ ixy: Bist du sicher ? Ich habe jetzt folgende Zeichnung ( Autocad-Zeichnung ) einer St 40 hereinbekommen:
Hits:	254
Größe:	18,5 KB
Alt 23.11.2004, 10:04
Boot: Prion T-Canyon
40 ST FS
Specifications:
Art. No. 508240
Base mm 152
Drum mm 76
Gear Ratio 1st speed 1.3:1
Gear Ratio 2nd speed 6.0:1
Height mm 172
Line Entry mm 68
Line Size mm 8-14
Power Ratio 1st speed 8.5:1
Power Ratio 2nd speed 39.5:1
Weight kg 5.2
Hits:	246
Größe:	6,4 KB
Alt 23.11.2004, 12:48
Ixy
Zitat von piccolo
Moin all,
Bin ich.
Unsere Lewmar 16 sind zylindrisch. www.lewmar.com
Alt 23.11.2004, 13:15
peer peer ist offline
ein Lewmar-Vertreter schrieb mir hierzu:
Bei Ihre Winde handelt es sich um eine Standard Winde Volume 3 (1986-1990). Unabhängig davon wird auch bei den heutigen Standard Winden ein leicht konisch gearbeiteter Windendrum verwendet. ... Überläufer sind aus dieser Serie nicht bekannt... Wichtig ist ... der Schoteinfallwinkel von 5-10% ... oder ... zu wenig Zug der losen Part ...
ich werde noch versuchen, etwas mehr Theorie zum KonusProblem zu finden
mfg Peer
Alt 23.11.2004, 15:39
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Da würde mich jetzt interessieren, warum die eine konische Trommel verwenden. Muß ja irgendeinen Vorteil haben..
Alt 24.11.2004, 10:16
Also ich hab jetzt selbst nochmal nachgehakt (bei der Fa. Lankhorst|Hohorst GmbH in Rheine, die Lewmar in D vertritt - die haben übrigens keine halbe Stunde nach der Anfrage geantwortet!!), was es mit dem konischen Aufbau der Trommel auf sich hat.
Die Antwort war, daß das rein konstruktiv bedingt ist, also offensichtlich keine bestimmte Funktion erfüllt.
Sie haben auch noch eine Zeichnung mitgeschickt. Leider bin ich zu blöd, um die hier reinzustellen, aber man erkennt, daß der konische Aufbau durchs Innenleben bedingt ist.
Flo
Alt 24.11.2004, 22:05
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Eine theorethische Erklärung könnte so aussehen:
Es muß mit einer bestimmten Kraft abgezogen werden muß damit die Reibung zwischen Wickel und Trommel groß genug ist um die Schot zu halten. Wenn die Trommel konisch ist müßte die dadurch erzeugte Spannung im Wickel eigentlich die nötige Kraft reduzieren.
Alt 24.11.2004, 23:11
Zitat von piccolo
Moin all,
Dachte, kann doch nicht sein, bin in den Keller und habe genau hingeguckt und - es stimmt. Auf dieser Aufnahme kann man die konische Trommel ganz gut erkennen.
Gerd
Hits:	156
Größe:	33,0 KB
Alt 25.11.2004, 07:41
Andersen und Scott Joplin - das passt! 2 mal beste Qualität!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
