Alt 20.02.2010, 08:36
Marthinx Marthinx ist offline
Boot: Sea Marine Sport
Standard Umbau Elektroantrieb
Hallo, ich habe vor mein Sportboot auf einen Elektroantrieb umzubauen. Bisher habe ich einen 40 PS Aussenborder als Antrieb. Der Elektroantrieb sollte eine vergleichbare Leistung bekommen. Reichweite ca. 4 Stunden bei normalem Fahrbetrieb. Er wird in das Boot integriert (kein Aussenborder mehr) daher habe ich nur einen begrenzen Platzbedarf für den Motor (1m/1m). Benötige noch einige Infos und Tips zu folgende Punkten: Welcher Elektromotortyp / Hersteller sollte ich einsetzte? Wie kann ich die Bootschraube an den Motor anflanschen und am Boot befestigen? Welche Batterien sollte ich einsetzten (12V / 24V / 48V )? Wäre super wenn ich einige Tips bekommen könnte, Danke, Gruß Martin
Alt 20.02.2010, 09:10
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Beim Antrieb selbst kann ich Dir helfen, habe schon einige solcher Antriebe konzipiert und geliefert (alles ausser den Motor / Batterie).
Du brauchst einen Flansch, Welle, Bodendurchführung mit Abdichtung, Wellenbock und Propeller. Der Winkel der Welle zum Bootsboden sollte nicht über 15° sein.
Sonst ruf mich mal an, wenn Du mehr wissen willst.
Urs
Alt 20.02.2010, 09:44
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Wie groß ist das Boot?
Die Batterien werden ziemlich schwer werden und viel Platz brauchen.
Was ist bei dir "normaler Fahrbetrieb"?
Alt 20.02.2010, 10:30
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
und erstmal willkommen im Forum. Bevor die Diskussion richtig beginnt, lies mal die beiden threads: http://www.boote-forum.de/showthread...elektroantrieb
und http://www.boote-forum.de/showthread...elektroantrieb
Ansonsten möglichst alle Details zum vorhandenen Boot und am besten ein paar Bilder posten. Und Deine Erwartungen genau beschreiben. Hilfe gibt es dann reichlich.
gruesse
Hanse
Alt 01.03.2010, 17:03
Vielen Dank für die Antworten,
hab gar nicht so schnell damit gerechnet.
Mein Boot ist ca. 7m lang und 1,80m breit
vorne habe ich noch genug Platz für die Batterien, denke ich und hinten müsste doch ein E-Motor reinpassen als "Innenborder", oder?
Hier ist ein Foto von meine Boot:
Vielen dank für die Antworten,
Hits:	896
Größe:	40,5 KB
Alt 01.03.2010, 23:02
Boot: -
na ja, falls Du mit normalem Fahrbetrieb die gemässigte Gleitfahrt meinst, sind wohl 20 - 25 kw nötig. Für vier Stunden hast Du dann 80 -100kwh verbraucht.
Für eine Stunde würde eine 48 V 600 Ah Batterie knapp reichen. Das Ding als Blei-Säure Traktionsbatterie wiegt dann etwa eine Tonne und hat Abmessungen von 80x80x60 cm und kostet ca. 1500 Euro. Davon brauchst Du dann vier Stück . Zu schwer und zu gross? Das geht auch kleiner und leichter, nur wird es dann teurer. Statt der 6000 Euro in Steinzeit-Akku Technik gehen auch 15t - 20 tsd. Euro, 500 kg für Lithium Polymer-Akkus. Alles nur ca. Angaben ohne die dazugehörige Ladetechnik und Überwachung.
Ansonsten sind die 48 V eh zu wenig, wenn die Ströme für den 25 kw E-Motor im Rahmen bleiben sollen. Und Du brauchst einen Elektriker zum Installieren.
Also: ne halbe Stunde gleiten ist schon schwierig und teuer genug. Warte lieber, bis irgendwann mal das Akku Problem gelöst ist. Oder fahre langsam (macht aber mit Deinem Boot wohl kaum Spass).
gruesse
Hanse
Alt 02.03.2010, 00:31
flugboot flugboot ist offline
Boot: Cap Camarat
10 Danke in 7 Beiträgen
Richtig "jannie" endlich mal jemand der rechnen kann und sagt was Sache ist.
Bleibt noch bei "LiPo" Akkus das Problem, dass sie bei der geringsten Über.- bzw. Unterspannung gehimmelt und rnd. 20 TEURO im Eimer sind.
Nicht so empfindlich, aber auch nicht billiger sind LiJo Akkus.
Grüße aus Karben an der Nidda
Alt 02.03.2010, 07:44
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Schonmal einen Hybrid überlegt ? Ich denke, für die Aufrechterhaltung der Gleitfahrt sind nicht wesentlich mehr wie 15kW nötig, die Fahrzeit eines verkleinerten Akkus ließe sich also durch die Nutzunge eines (Lade)generators deutlich strecken und bei Pausen der Akku vollladen. (Bsp. kleiner 4kW Honda mit Schalldämmer und ext. Tank/Gas).
Als Akku würde ich derzeit (bei vorhandenen finanziellen Mitteln) LiFe nehmen. Alle Li's sind unkritisch, solagne man sie korrekt behandelt, da ist keine Furcht angebracht sondern sorgfältiger Umgang. Standard LiFe liegen bei 3,5V/2,2Ah/4,70€/70g. Je kWh liegt mal also bei 600€ und 10kg. Im Gegensatz zu Bleiakkus sind übrigens "100"% der Energie entnehmbar, bei Bleiakkus neben dem hohen Gewicht nur 50~70% !
Als Spannung würde ich Akkuseitig unter 120V DC bleiben und einen Drehstromsynchronmotor mit Umrichter nutzen, wie Hanse bereits vollkommen zu Recht in seinem ausführlichen Beitrag schrieb, ist das Arbeit für einen Fachmann.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 02.03.2010, 19:34
Vielen Dank für die vielen Antworten,
ist scheinbar doch viel aufwändiger als erwartet.
Meine Idee war evt. diese neuen Brennstoffzellen (z.B. EFOY 1200) zum Laden zu verwenden. Aber eine Batteriegewicht von 1 Tonne geht gar nicht.
Aber andererseits darf man in Berlin sowieso nicht schneller als 12 km/h fahren.
Daher bin ich im letzten Sommer hauptsächlich immer weniger als 20 km/h gefahren.
Aber ab und zu mal "aufdrehen" wäre schon ganz schön
Beruflich kenne ich mich eigentlich schon mit der Installation der E-Motoren / Regler aus.
Mir fehlt aber die Erfahrung mit mobiler batteriebetriebener Spannungsversorgung.
Geändert von Marthinx (02.03.2010 um 19:43 Uhr)
Alt 03.03.2010, 07:27
xtw xtw ist offline
Moment, dass ist ja eine GANZ ANDERE Geschichte !
Dafür reicht ja wahrscheinlich schon ein Antrieb zB von Torqeedo (laut Beschreibung), zB der CruiseR.
Ob man einen gewaltigen finanziellen und gewichtsmäßigen Aufwand betreibt, nur um einige wenige Male "aufdrehen" zu können, ist fraglich.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 04.03.2010, 19:15
Wuermsee Wuermsee ist offline
Ich glaube auch das für das Aufrehterhalten der Gleitfahrt nicht so viel Kraft nötig ist. Vllt. 10 kW?
Es gibt eine Formel mit der man das Berechnen kann. Die relevanten Größen hierfür sind Gewicht, benetzte Fläche und der Grad der Aufkimmung. Vermutlich gibt es idealere Boote für ein Elektroprojekt, als wie jenes auf dem Foto.
Im Link auf Seite 53 sieht man was möglich ist:
https://www.fh-muenster.de/hochschul...zesse-2009.pdf
Felix
Geändert von Wuermsee (04.03.2010 um 19:24 Uhr)
Alt 04.03.2010, 22:42
Boot: -
wenn wir nicht weiterraten wollen, wieviel der Dampfer bei gemässigter Gleitfahrt an Leistung nötig hat, wäre zumindest die Angabe des Gewichtes nett. Ausrechnen ist dann kein Problem. Aber wenn er garnicht gleiten darf und will, können wir auch eine Strich drunter ziehen.
gruesse
Hanse
Alt 05.03.2010, 06:54
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Hallo Marthinx,
auch wenn ich die Rumpfform nicht ideal für einen E Antrieb halte,
(tiefes V, Stufen ) können wir das gerne mal Testen.
Hab hier alles was man zum "spielen " braucht: AB bis 10KW ( 25kg ) , Regeler (5kg ) , Akkus , leider keine Lixx (ab 90kg ) ,
wenn du mal lange weile hast und den weg nach Braunschweig nicht scheust.......
Torsten
Alt 05.03.2010, 07:25
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Idee
Lasse Deinen 40 Ps Außenborder drann zum heizen, und hänge Dir zum Bummeln einen Torqeedo travel 801 daneben. Kosten ca. 1500.- Euro und Du kannst langsam elektrisch fahren, und heizen mit Benzin...
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 05.03.2010, 15:44
Hallo und vielen Dank nochmals für die vielen Antworten und Tips.
Gewicht meines Bootes (ohne Motor) beträgt ca. 400 Kg.
Wieso eigentlich der Umbau:
1. Faszination und Neugier was mit einem E-Antrieb so möglich ist.
2. Ist mir der 2-Takter Außenborder zu laut, zu schwer und stickt zu sehr.
3. Habe keine Lust mehr auf Benzinpreise und Benzinkanister hin und her schleppen.
4. Habe ich hinter der Rücksitzbank einen ungenutzten Stauraum von
ca. 70 cm x 160 cm der meiner Meinung der ideale Platz für einen E-Motor wäre.
5. Habe ich vorne jede Menge ungenutzten Raum für z.B. Batterien. Das hätte auch den Vorteil dass mein Boot durch das erhöhte Gewicht vorne (hoffenlich nicht zu viel) wahrscheinlich besser im Wasser liegt. (Bisher liegt der Schwerpunkt durch den AB viel zu weit hinten).
6. Komme ich wahrscheinlich sehr günstig an einen passenende E-Motor + Regler ran.
Bleiben nur noch die zu lösenden Probleme:
1. Antrieb und Befestigung am E-Motor und Schraube
2. Hauptproblem: Batterie (Kombination: Gewicht + Preis + Reichweite)
Dafür muss es doch irgendwie eine passende Lösung für geben.
Vision:
da ich sowieso nur am WE zum Boot fahren komme bleiben 5 Tage Zeit die Batterien wieder zu laden. Idealerweise durch z.B. Solar / Brennstoffzelle / direkte Stromversorgung.
Thema Reichweite wird sich doch hoffentlich zukünftig durch neue Batterietechnologien selbst lösen kann doch nicht mehr so lange dauern, oder?
Nochmals vielen Dank für eure hilfreichen Tips und Vorschläge,
Martin
Alt 05.03.2010, 17:42
Boot: -
es hilft alles nichts, wenn der Dampfer gleiten soll, braucht es zwischen 15 und 18 kw. Und das ist dann ohne Spassfaktor. Und die Batterieproblematik plagt noch ganz andere Leute. Schau mal, was die grossen und kleinen Autobauer da auf die Beine stellen. Da die es zur Zeit auch nicht richtig hinbekommen, werden wir wohl noch etwas Geduld aufbringen müssen.
Aber zum elektrisch langsam Fahren hat die XTW doch schon einen guten Tip gegeben.
gruesse
Hanse
Alt 08.03.2010, 06:48
Ok.
Stimmt.
Preislich wird das mit dem E Antrieb bestimmt nicht billiger,
schleppen fällt weg.
Platz ist normaler weise, und besonders bei einem 7m Boot, nicht das Problem.
Bei Deinem Boot ist jetzt nicht das Gewicht des 40 PS das Problem sondern die zu geringe Leistung !
Was hast du da in Aussicht ?
Bau am besten einen AB um , da brauchst du deinen Rumpf nicht aufschneiden und kannst mehr ausprobieren.
Einen Defekten 15-20 PS als Grundlage , Benzinmotor und Wasserpumpe raus, Emotor und viel größeren Prop drauf.
Ja , das ist das Hauptproblem.
Vision:
Wenn du Strom am Steg hast nimm den, ist das einfachste und billigste.
Ist auch jetzt schon hauptsächlich eine Preisfrage.
Martin
Torsten
Alt 09.03.2010, 18:50
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
gruesse
Hanse
Ja und wen die 1 oder auch eine 1/2 Tonne Akkugewicht dabei kommen wird das Gleiten auch mit 18 KW nichtmehr gelingen.
Da brauchts wieder mehr KW und mehr Akku(Gewicht)
Was sich wieder in den Schwanz beisst
Meine Meinung ist mit 4 Std. Fahrzeit und Gleiten(ausser Thorsten seine Idee ,halt langsam)
Wird das wohl nichts.
Leider.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
