Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 19.02.2010, 16:16
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Geht aber nur, wenn es kein Glatteis hat
Stümmt!
BON
Alt 19.02.2010, 17:46
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Helle,
klar ohne hydr. Druck, kein Kraftschluss, aber das könnte ja eine elektrisch angetriebene Pumpe erledigen .
Mir geht es hauptsächlich darum, was so eine getriebene Schraube an Power aufbringen kann, jetzt nicht in Nm o. kW , viel mehr ca. das Verhältnis, Motorpower ins Wasser u. umgekehrt . Nur ungefähr !
Hallo Christian,
die Suchfunktion nutzte ich schon, aber unter Notstart-Wasserkraft .
"Boot anschieben" kam u. kommt mir n. in den Sinn .
Ist auch immer ne Frage, wie gut die Themen benannt sind .
Grüße : TOMMI
Hallo Tommi.
Diese Frage ist wohl nicht dein ernst.Wasser hatt Viscosität beton nicht.Damit sollte die Frage beantwortet sein.Es sei denn dein Propp kann die Flügel ausfahren oder aber du hasst einen dekompressionshebel wie bei einer Rüttelplatte.Eine Möglichkeit.Schnur um den Propp ziehen.Ne geht nicht
G Manne
G.Manni
Alt 19.02.2010, 18:03
Benutzerbild von T-Technik
9.287 Danke in 2.610 Beiträgen
Bisher mal danke für die auch spaßigen Antworten .
Im ernst dachte ich aber mal an Skipper, die auf großer Fernreise sind .
Gut, selbst mit 2 Maschinen hätte ich trotzdem einen Ersatzanlasser an Board, völlig richtig .
Der Gedanke kam mir tatsächlich aus der Auto-Praxis . Ich bin persönlich immer für techn. Unabhängigkeit o. zumindest sollte es Alternativen geben .
Z.B. unsere PkW's (124er Kombi-Benz'e) mit dem Motoren OM603 u. Schaltgetriebe , rollt man mal eben an, auch wenn die Batt platt sein sollte . OK, wenn die Motoren eiskalt sind, brauchts schon einen ordentlichen Berg, da ja auch dann keine vernünftige Vorglühung stattfinden kann .
Ich hab es noch nie gemessen o. berechnet,
würde aber schon glauben, dass das Anlassdrehmoment eines Diesel's deutlich geringer ist als die Nm, die die Maschine in das Getriebe powert .
Nun half ich aber jemand mit Automatikgetriebe, da ging außer Starthilfekabel nichts . Nur eine Möglichkeit den Motor zu aktivieren !
Hier z.B. EU-Binnen u. Küsten gibt es Hilfe, Ersatz, Service .
Der Gedanke zielt halt in Richtung Selbsthilfe in weit entfernter Umgebung . Gibt es eine Chance seinen Motor o. 2.-Motor wieder in die Gänge zu bekommen, um vielleicht zum nächsten Ersatzteil zu gelangen ?
Grüße : TOMMI
Alt 19.02.2010, 18:16
Nachtrag für Manne,
techn. spielt es doch keine Rolle, ob Wasser o. Beton .
Auch wenn es nicht perfekt u. normal ist, mit zunehmender V dreht sich die Schiffswelle auch schneller u. bei Wiederstand baut sich ein Drehmoment auf . Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Anlass-Moment überwunden werden könnte .
Gleiches bei eingekuppelter u. damit blockierter Schraube, irgendwann wird doch die Kraft bestimmt ausreichen .
Grüße : TOMMI
Alt 19.02.2010, 18:27
Boot: (Kajütboot)
Grüße : TOMMI
Hallo Tommi.
Ich kann mir vorstellen das ich bei einem Verstellpropp die nötige Kraft aufbringen kann indem ich auf negativ fahre und den nötigen druck aufbauen kann.Wie umkehrschub.Beim Fliegen mehrmals erlebt .Kiste auf die Nase ordentlich fahrt aufholen motor an.Aber vergleich mal die Props.Geht meiner meinung nach nur mit verstellpropp.Oder aber 2 Motore auf einer Welle,die ich einzeln einkuppeln kann??
G Manni
G.Manni
Geändert von manne160151 (19.02.2010 um 18:37 Uhr)
Alt 19.02.2010, 21:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Gegen wieviel bar Verdichtung will man denn da beim Dieselmotor mit einem Propeller im flüssigen Medium gegenanwirken? Und welche Geschwindigkeit muß man bitte aufbauen, damit der theoretisch nötige Druck anliegen würde?
Gruß Torben
Alt 19.02.2010, 22:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruß Torben
So ein Propeller ist doch in der Lage hunderte von PS zu übertragen.
Verbrennungsdruck im Zylinder ist ja hoffentlich sogar höher wie Verdichtungsdruck...trotzdem hält der Prop dagegen....
Folglich tut er das auch geschleppt, mit schlechtem Wirkungsgrad--weil verkehrtrum angeströmt---, mit der Untersetzung gegen ihn......
aber irgendwann macht´s schon schwupp, und der Motor ist über den ersten Kompressionshub.....
Das Beispiel aus dem anderen Strang, mit dem Schaufelraddampfer ist eigentlich einleuchtend, da könnte sich das fast jeder vorstellen.
Aber eigentlich ist das sowas von egal alles. Wie oft verreckt schon ein Anlasser auf nem zweimotorigen Schiff ohne Freilauf und mit gebrückter Hydraulik auf nem Ozean wo man mal gemütlich Plan B ausprobieren kann.
Und warum ist gerade da der Motor aus und läuft net eh.....
Alt 19.02.2010, 22:47
Mod a.D.
So mein ich das nicht - klar hält der Prop das aus.
Aber wie schnell muß ich denn sein mit dem Boot im Wasser um einen Druck aufzubauen an den Blättern, der den Motor gegen den Kompressionsdruck dreht? Dahin gehen meine Gedanken...
Gruß Torben
Alt 19.02.2010, 23:03
Libertad Libertad ist offline
13.824 Danke in 6.462 Beiträgen
Also theoretisch ja, aber es hapert mit der Umsetzung. Welches Boot hat denn die Reserven, mit einem anderen im Schlepp in Gleitfahrt zu kommen?
Alt 19.02.2010, 23:04
Gruß Torben
Das mein ich nicht (das aushalten), sondern er wird auch irgendwann anfangen zu drehen mitsamt dem Motor
Gruß Torben
Arg schnell
Alt 19.02.2010, 23:06
Mod a.D.
Ja, und da will uns einer erklären, daß es mit einem 55PS Antrieb möglich sei...
Zitat von willi666 Beitrag anzeigen
Hallo Lo-Technik
Ich habe es nicht geglaubt,es geht u. ich war dabei.Ein Boot mit 50 Ps. AB. hatte keinen Sprit mehr. Wurde nachgetankt u. sprang danach nicht wieder an. Ein Boot mit 55 Ps. schleppte es dann an. Beim Schleppen drehte sich die Schraube und nach kurzer Zeit sprang der Motor an.
Gruß Torben
Alt 19.02.2010, 23:53
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Moin Tommi,
wenn Du sorgen mit der fehlenden Redundanz beim Anlasser hast, würde ich ja eher überlegen, den Diesel mit Pressluft aus einer Flasche anzulassen, das ist dann auch noch diversitär. Einen Kompressor für die Tauchflaschen hast du doch sicher sowieso an Bord. Frag mal MAN oder Deutz oder MTU nach so eienm Spielzeugsystem fùr kleine Dieselchen. Früher gabs sowas.
Ansonsten sind Anlasser aber sehr ùbersichtlich und geben auch kaum überraschend den Geist auf.
gruesse
Hanse
Alt 20.02.2010, 00:26
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
Tja beim W123 (unser 240D) und den damals verbauten 4-Gang Automatiken ging das noch, die Hydraulikpumpe wurde bei diesen von der Kraftseite der Hinterachse angetrieben, baute also Druck auf und ab ~ 40km/h ging der Motor an. War aber unter den Automatik-Getrieben die große Ausnahme.
Das hat Mutti schon mehrfach mit seinem alten 70PS Evinrude Ur-Tec geschafft. (Boote waren etwa gleich schwer...) Bei Hagens Checkmate ging es leider nicht "über den Berg".
Alt 20.02.2010, 01:28
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Und? Springt der Motor an?
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 20.02.2010, 06:25
Das war kein Startversuch. Der Motor war tot und das Boot sollte nur noch zurück in den Hafen.
Alt 20.02.2010, 06:42
Zitat von manne160151 Beitrag anzeigen
Hallo Tommi.
G Manni
So geht der Motor dann aber rückwärts (nicht an...). Der Prop muss auf Feather-Stellung (Blattsehne in Flugrichtung), Fahrt aufholen und dann die Blattverstelltung auf vorwärts (= Normalschub, nicht Umkehrschub), mit zunehmender Steigung baut sich Drehmoment auf, das dann die Anlasswiderstände überwindet. Umkehrschubstellung würde versuchen den Motor in die falsche Drehrichtung zu starten.
Das Verfahren funktioniert sogar bei Turbinen, es muss nur die Anströmgeschwindigkeit so hoch sein, dass durch das Windmilling die Rotordrehzahl entsprechend hoch ist, dann hat man einen Chance auf einen Restart
BON
Alt 20.02.2010, 08:22
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Manche Motoren kann man ankurbeln.
Alt 20.02.2010, 08:40
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Aber so nen Grossen Diesel ohne Deko- Ventil?
dat will ich sehen...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 20.02.2010, 09:20
Es gibt auch kleine Motoren.
Alt 20.02.2010, 09:43
also einen NEUEN 400ccm 7,7PS Diesel mit Kurbel bring ich so nicht über den OT.
Bin halt ein Schwächling..
Alt 20.02.2010, 10:07
Boot: (Kajütboot)
BON
Das ist richtig beim Flieger.Ich rede von einem Bootspropp
Lg Manni
G.Manni
Alt 20.02.2010, 11:41
Boot: -
Moin Wolf,
diese will Tommi gerne einbauen (zwei davon):
gruesse
Hanse
Hits:	374
Größe:	42,3 KB
Alt 20.02.2010, 11:43
Moin Hanse,
da braucht er aber ne große Kurbel.
Aber Motoren mit Kurbel gibt es doch, oder?
Ich meine Paul Petersik hatte da mal was drüber geschrieben.
Alt 20.02.2010, 11:50
Klar gibt es Motoren mit Kurbel, aber im Fall von Dieseln eigentlich immer mit einer Dekompressionsmöglichkeit, weil da kurbelt man das Schwungrad auf Drehzahl und lässt ihn dann erst kompremieren (und somit zünden). (So kenn ich das)
Alt 20.02.2010, 12:22
Also stelle ich in der Summe fest :
Kaum einer hat es je praktiziert u. kann hier eigentlich keine Aussage treffen . Ist ja auch völlig Ok, braucht normalerweise kein Mensch bei uns hier mit Service u. Teilen an jeder Ecke .
Dem willi666 seine Erfahrung abzutun finde ich schon unfair, wer hat es denn mit solchen Booten versucht u. kann sagen, dass es 100%ig nicht geht ?
Die Profis aus der Berufsschifffahrt vermuten nun, dass es möglich ist .
Ich schätze mal die Sache wie folgt ein :
Gleiter haben die schlechtesten Karten, da die Schrauben hohe V's brauchen . Also entweder man findet einen stärkeren Gleiter, der beide hoch bekommt oder man hängt sich an einem Ozeanriesen, der sich in entspannter Verdrängerfahrt befindet .
Bei einer Doppelanlage glaube ich nicht, dass nur ein Antrieb das Boot zum gleiten bringen kann, oder ?
Verdränger, geht wohl eher, in der Not wäre es einen Versuch wert .
Wie bereits gesagt,
persönlich hätte ich immer genügend Ersatzteile u. Werkzeug dabei, dafür bin ich zu sehr Techniker !
Deshalb brauche ich auch keine Druckluftstartanlage . Ein Anlasserwechsel ist ja nun auch kein großer Aufwand .
Mich interessierte halt auch, was macht man bei einem Hilferuf ?
Lohnt es sich hinzufahren, um diesen Anlass-Schleppversuch zu starten ?
Auf der Straße weiß ich es, z.B. Automatik = kein Anschleppen .
Grüße : TOMMI
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
