Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 247Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 247
Alt 01.12.2009, 21:49
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
ja na gut ich hätt mal wieder nur die augen aufmachen müssen...
Semper Fidelis
Alt 01.12.2009, 21:53
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
mit wieviel lagen hattest du eigentlich deine stringer einlaminiert?
mit drei lagen 450er
(und nu mach hinne. deine holzunterkostruktion könnte schon längst fertig sein.)
der Sepp
  #78
Alt 01.12.2009, 21:59
naja...die ist das kleinste übel...nach ausfürlichem gespräch mit checki,steht der ungefähre aufbau..
weiß nur nicht (da ich die kiste endlich mal mit ein paar wellen misshandeln will),ob ich eventuell 1-2 lagen mehr nehme...oder ob schon wieder übertrieben sind...
Semper Fidelis
Alt 01.12.2009, 22:05
naja...die ist das kleinste über...nach ausfürlichem gespräch mit checki,steht der ungefähre aufbau..
wenn du schön nass in nass arbeitest und alles sauber entlüftest, dann mach sich das gewichtsmäßig kaum bemerkbar.
der Sepp
Alt 01.12.2009, 22:07
ja das denke ich auch...ich meinte eigentlich ob ich schon wieder zu viel schisser bin...
oder obs kein verkehrtes denken ist...
Semper Fidelis
Alt 01.12.2009, 22:16
das ist schon ok so.
der Sepp
  #82
Alt 18.02.2010, 18:02
so...
so langsam sagen sie wieder warme temperaturen an...auch wenn die richtigen temperaturen noch ü 2 monate hin sind,muss ich nochmal ne frage stellen...
die stringer sind 15mm stark...die gleitstufe ist etwa 40mm...wo soll ich da den stringer hinsetzten...mehr links,oder eher rechts...oder mittig???
Hits:	355
Größe:	5,1 KB
Semper Fidelis
Alt 18.02.2010, 18:11
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
auf blau
Alt 18.02.2010, 18:17
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Vielleicht so?
Hits:	346
Größe:	11,3 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 18.02.2010, 18:23
ja mittig ginge ja auch noch,so hab ich aber zur stufenwand hin eine ziemlich kleine nische,in die ich schlecht reinkomme...
ich würd aber grad eventuell eines besseren belehrt..
Semper Fidelis
Alt 18.02.2010, 18:48
Erzähl mal.
Guck mal wie Jan das gemacht hat.
http://www.boote-forum.de/showthread...ringer&page=31
Hits:	337
Größe:	11,3 KB
Gruß Stephan
____________
  #87
Alt 19.02.2010, 18:27
Styrodur
http://www.boote-forum.de/showthread...light=styrodur
Gruß Stephan
____________
  #88
Alt 20.02.2010, 17:23
mh..schade eigentlich.
war grad im baumarkt und wollte mal mit ner ecke styrodur und nen kleinen becherchen poly gucken wie sich das nu verhält..aber styrodur ist ja noch nichtmal zu 100% wasserfest.nur beschichtet...d.h. sobald man da was schneidet oder sonst was saugt es sich laut aussage voll wie ein schwam...
Semper Fidelis
Alt 20.02.2010, 17:38
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Jabklar aber du kannst es doch nach dem schneiden einmal mit epoxi Pinseln odern?
Grüße der Thorsten
Alt 20.02.2010, 17:39
Wenn Du das Styrodur mit Epoxi bepinselst (beim laminieren), sollte die Oberfläche eigentlich geschützt sein .
Dein Holz würde ja auch Wasserziehen, wenn irgendwo Wasser eindringen würde.
Gruß Stephan
____________
Alt 20.02.2010, 18:24
ich dachte wasserfest verleimtes sperrholz heißt nicht umsonst so???
bzw die multiplex-platten
dann ist ja gar nichts sicher....
Semper Fidelis
Alt 20.02.2010, 18:43
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.119 Danke in 6.734 Beiträgen
Sag mal Mucke, ich hab Dir doch gestern erst per PN beschrieben, dass sich Styrodur durch Polyester auflöst.
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2010, 19:15
Wasserfest verleimt bedeutet doch nur, dass sich die einzelnen Lagen nicht durch (Luft-) Feuchtigkeit entlaminisieren. (wie Blätterteig)
Mach es doch wie 98% aller Sanierer und nehme einfach geeignetes Holz.
Versiegeln und gut .
Ich glaube Du musst dich von deiner extremen Leichtbauversion verabschieden, da jeder "Kern" seine Probleme oder Kosten (z.B Formenbau) mitsich bringne wird.
Häng dir einen 90er an den Spiegel und die paar kg Mehrgewicht sind gegessen, Du möchstet doch auch mal fertig werden.
Gruß Stephan
____________
  #94
Alt 20.02.2010, 19:28
@stephan
na das wusst ich nicht.ich hab gedacht wasserfest beinhaltet auch wasserfest.
und wenn ich nen größeren motor ran haben wollen würde,müsste ich auf LS umbauen und das ist noch mehr arbeit...
@checki
ja,ich wollt auch nur mal probieren.
meine gedanken gingen in die richtung,das ich das zeug aus den hohlraum ,gerade weils sichs löst,eventuell wieder rausziehen kann...
oder eventuell epoxy nehmen...
ich dachte nur,die lösung von stephan mit dem vielen spachtel wäre die letzte alternative.durch den vielen spachtel ist das ja eine ziemlich brüchige verbindung oder? auch wenn das holz nur zur formgebung ist...
naja und etwas experimentieren wollt ich auch...
vielleicht denk ich zuviel darüber nach,jetzt wo es langsam wieder los geht...
Semper Fidelis
Alt 20.02.2010, 20:07
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Häng dir einen 90er an den Spiegel.
@stephan
Wenn du schon das ganze Gerüst neu machen möchtest/musst, solltest du meiner Meinung nach über einen Umbau auf Langschaft auch nachdenken. Die Mehrkosten sollte sich doch eigentlich in Grenzen halten. Wenn du das Boot also noch lange behalten möchtest und schneller werden willst ......
Gruß Toni
Alt 20.02.2010, 20:13
dann komm ich dieses jahr gar nicht mehr ins wasser...den das muss dann auch vernünftig gemacht werden,erst recht wenn das bracket hinten dran ist etc...
ich müsste die ganze lenkung,die stahlstreben von checki und alles hinten auseinander pflücken..ne lass mal gut sein.
der boden geht ohne größe sachen.es ist halt nur noch das wie mit den stringern.
notfalls mach ich es so wie es schon besprochen wurde...ich hab nur leider ab und zu mal wilde ideen...
Semper Fidelis
Alt 20.02.2010, 20:39
das ist ja nicht verkehrt nur mußt du diese, wenn sie fachlich ok sind, auch wirklich umsetzen!
der Sepp
Alt 20.02.2010, 20:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Nochmal zu den Stringern:
mir persönlich gefällt die Variante von Seite 1 am besten,
die Verstärkungen zwischen den Stringern anzubringen.
Welche Idee steckt da jetzt eigentlich hinter, die in die onehin schon stabilen Stringer einzubauen?
Gruss Konny
Alt 20.02.2010, 20:46
Glaube ich nicht, einfach anfangen .
Haben doch schon andere für dich gemacht .
[/quote]ich dachte nur,die lösung von stephan mit dem vielen spachtel wäre die letzte alternative.durch den vielen spachtel ist das ja eine ziemlich brüchige verbindung oder? auch wenn das holz nur zur formgebung ist...[/quote]
Spachtel selbst anrühren und soviel braucht man nun auch wieder nicht, meine Skizze ist halt nur eine Skizze.
Spar dir die Zeit und das Geld, einmal richtig reicht (dann hast Du sogar noch Zeit, dich um den Spiegel zu kümmern)
Jan hat ja schon mal gezeigt wie man vorgehen kann, zu den Kosten /Materialeinsatz kann er sich auch was sagen .
Los gehts
Hits:	264
Größe:	39,2 KB
ID:	187556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	67,3 KB
ID:	187557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	39,8 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 20.02.2010, 22:38
das ist ja das problem bei der sache...
@stephan...
ja ja mach ich,dann schick mir mal +15 grad für die nächsten 6 wochen...am besten per pn
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
