Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 21.11.2004, 20:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich kann jetzt nicht gucken...
Muß ich morgen machen machen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.11.2004, 20:46
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Tom,
kannst Du nicht selber schrauben oder kennst Du keinen Schrauber?
Die Teile sind bei euch so günstig!
oh,ha jetzt gehts los!
andre
Alt 21.11.2004, 21:23
Benutzerbild von tom99
tom99 tom99 ist offline
Supi, danke. Gutes Nächtle.
www.floridaforum.de
Alt 29.11.2004, 15:43
Endlich habe ich mal ein Foto machen können.
Hier nun der Krümmer. Wie schlimm sieht es denn aus?
Hits:	268
Größe:	82,4 KB
ID:	7332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	82,6 KB
www.floridaforum.de
Alt 29.11.2004, 18:58
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Die sehen doch noch nicht schlecht aus !
Habe schon viel schlimmere gesehen !
Ausschlaggebend ist wie es drinnen aussieht !
Mfg Michael
Alt 29.11.2004, 19:30
Tja, wie soll ich das sehen. Ich dachte vielleicht der äussere Zustand gibt Aufschluß drüber. Also noch keine Panik?
www.floridaforum.de
Alt 29.11.2004, 20:13
proletcraft proletcraft ist offline
Also meine Krümmer sehen schlimmer aus und sind dicht!!(ich habe sie abgedrückt)
Aber eigentlich müsstest du erkennen können ob sie noch OK sind wenn du die Krümmer mal vom Kopf abnimmst und schaust ob die Flansche (kopf u.Krummer) rostig sind (Innenseite, wo normalerweise nur Abgase hinkommen). Wenn sie rostig sind oder auch nur so Art Roststreifen oder Rostperlen sind, dann sind die Krümmer defekt
Alt 29.11.2004, 20:25
4 Schrauben und die eine Schelle und ab damit? Ansehen und neue Dichtung rein? Irgendwelche Gefahren (ausser das die Schreiben fest sind) oder was besonderes beachten?
www.floridaforum.de
Alt 30.11.2004, 21:35
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin !
Bin hir mal reingeplumpst. Ist die Frage nach dem Absterben geklärt ? Sonst hätte ich da auch noch die ein oder andere idee....
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 30.11.2004, 23:59
Ha, heute hatten wir den Anruf vom Mechaniker bekommen. Alles klar! Zwei Zylinder mit sau schlechter Kompression, Auspuff hin (lässt langsam Wasser durch, Spuren zu sehen) und noch ein paar Kleinigkeiten.
www.floridaforum.de
Alt 01.12.2004, 06:55
Moin !
Also nichts schlimmes......
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 01.12.2004, 14:21
Hallo Tom,
dann würde ich die Krümmer machen lassen, wenn du nicht selbst bei möchtest, wegen der Kompression würde ich evtl. noch eine andere Meinung einholen, da kann man viel tricksen und den Leute richtig Geld abnehmen
Alt 16.12.2004, 22:41
Es läuft wieder. Nach 2 Wochen Enthaltsamkeit liegt das Boot jetzt wieder im Wasser. Alle Probleme sind behoben worden, der Motor sieht aus wie neu. Schon beim Anblick des Zündschlüssels springt der Motor an
Perfekt. Aber auch hier ist Winter geworden und so mancher Tag ist fast zu kalt zum fahren. Morgens um 7 Uhr haben wir auch nur ein paar Grad über Null.
Sobald es wieder etwas wärmer ist, kommt mein Bericht "Auf dem Wasser" in Florida.
www.floridaforum.de
Alt 17.12.2004, 06:58
Was hat Dich denn der Spaß gekostet und was hat der Mechaniker alls gemacht?
P.S. Ein Boot was nicht fährt, ist nichts wert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2004, 16:30
Die Rechnung kommt noch am Montag
Dann kann ich auch genau sehen was sie gemacht haben. Die wichtigsten Arbeiten waren aber beide Zylinderköpfe komplett überarbeiten und beide Krümmer und Auspuffe neu, Wasserpumpe, Filter, Shiftkabel, Batterie mit Kabel, etc. etc.. Brummt wir Bär die Kiste jetzt.
Hits:	231
Größe:	55,7 KB
ID:	7776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	40,5 KB
ID:	7777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	53,4 KB
www.floridaforum.de
Alt 17.12.2004, 16:32
Part II
Hits:	194
Größe:	32,2 KB
ID:	7779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	50,3 KB
ID:	7780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	41,6 KB
www.floridaforum.de
Alt 17.12.2004, 16:34
Part III
Sieht so aus, als haben noch andere Kunden Probleme mit dem Motor.
Hits:	188
Größe:	52,9 KB
www.floridaforum.de
Alt 17.12.2004, 16:36
Das sieht nach Wasser und Schlamm aus.
Ausserdem ist da zu wenig drinn.
Hits:	200
Größe:	39,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2004, 16:44
Uppssss. Danke! Schau ich mir morgen gleich mal an.
www.floridaforum.de
Alt 17.12.2004, 16:45
Das sollte Dein Schrauber aber auch gesehen haben!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2004, 16:47
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Ich klink mich mal grad ein.
Was ist das denn für ein Behälter, und was kommt da (ausser Wasser und Schlamm) sonst noch an Flüssigkeit hinein ?
Hintergrund :
Derselbe Behälter -> Mein Boot -> Noch weniger Inhalt !
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 17.12.2004, 16:54
Das ist das Gertriebeölreservoir oder auch Monitor genannt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2004, 16:59
Uuups - also gar nicht mal so unwichtig.
Gibt es dort spezielle Ölspezifikationen, oder ist Getriebeöl = Getriebeöl ?
Ciao,
Marco
Alt 17.12.2004, 17:11
Eine Spezifikation habe ich nicht für Dich.
Ich kenne nur das originale High Performance Getriebeöl.
Wann hast Du denn das letzte mal das Öl gewechselt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2004, 17:16
Noch nie
Habe das Böötchen erst im Sommer gekauft und die halbe Saison Sprit vernichtet.
Meines Wissens war der Behälter da auch voll, nun (grobe Schatzung) ist der Behälter nur noch ca. 2cm "Bodenbedeckt".
Ciao,
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
