Alt 09.05.2006, 10:08
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Perfix Knöpfe
Hallo zusammen, hat jemand diese Perfix Knöpfe an seinem Boot
wie sind die in der Handhabung?
Lohnt das ganze, oder ist Tenax das non plus ultra?
Es soll meine Persenning ( evtl. nur Cockpitpersenning) halten, auch beim Trailern
Hier ist auch ein Link zum Hersteller
http://www.perfix.nl/
Alt 09.05.2006, 10:31
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Die Animation rechts zeigt mein Leben auf dem Boot
Ich hab mir an dem Sch...
schon die Hosen zerrissen (mehrere)
einige Wunden, bekannter sogar eine Zentimeter lange Narbe
Seile zerstört
Ich weiß nur garnet wie die heißen. Tenax find ich am besten imho.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 09.05.2006, 10:58
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Bernd, kann es sein, dass Du Minax Knöpfe meinst.
Die sind echt gefährlich, wegen der scharfen Kanten. Habe mich daran auch schon aufgeschlitzt.
Perfix sind sicher die verletzungsmässig ungefährlichste Variante.
Hatte auch erst damit geliebäugelt, aber mich dann doch für Tenax entschieden, weil ich im Winter originale und neue 100 Stück für 50€ bei einem großen Internetauktionshaus bekommen habe.
Norman
Hits:	679
Größe:	27,4 KB
Angehängte Grafiken
Alt 09.05.2006, 11:22
Administrator
Ja, Minax - der Dreck!!
Bernd
Bernd
Alt 09.05.2006, 13:20
Benutzerbild von triton
triton triton ist offline
Boot: wellcraft 192
8 Danke in 6 Beiträgen
triton eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Hm
Tenax knöpfe sind unter zuglast allerdings auch grosser mist.
die verbiegen von innen und fallen ab.
die plastikdiger halten gut.!!
Alt 09.05.2006, 17:53
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Standard Mein Vorschlag
Hallo Glumpo warum nimmst du nicht die Knebel wie bei den meisten norwegischen Booten.Die Plane oder Verdeck muss nur passgenau sein und wird über die Knebel rübergezogen. Keine Korrosion und nicht scharfkantig. Gruss Tomas
Hits:	568
Größe:	39,1 KB
Gruß Tomas
Alt 11.05.2006, 11:07
Standard Re: Mein Vorschlag
Hi Thomas, wieß nicht wie das funktioniert mit dem Knebel
Alt 11.05.2006, 12:00
Standard Knopfbeschreibung
Hallo Glumpo vielleicht ist das Wort Knebel nicht ganz richtig.Vielleicht Bolzen mit einer Verjüngung hinten.Oder ein Stift der vorne dicker ist und hinten schmäler,oder eventuell wie ein Kugelbolzen,oder fast so ähnlich wie die Mensch Ärger Dich Nicht Hütchen.Werde am Wochenende noch ein paar nähere Bilder machen.
Gruss Tomas
PS mein Tomas schreibt man wirklich ohne h
Gruß Tomas
Alt 12.05.2006, 20:01
Standard Bilder
Hallo Glumpo so habe heute noch ein paar Bilder gemacht.Vielleicht wird die Funktion ja jetzt verständlich.
Gruss Tomas
Hits:	470
Größe:	42,5 KB
ID:	24822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	29,5 KB
ID:	24823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	28,9 KB
Gruß Tomas
Alt 17.02.2010, 19:32
Ich will das jetzt mal hochbringen,
in der Zwischenzeit hat evtl. schon jemand Erfahrungen mit Perfix sammeln könnnen
Oder hat noch keiner Perfix montiert
Alt 17.02.2010, 20:09
Benutzerbild von B.Hallier
5.313 Danke in 2.100 Beiträgen
Also Persenningknöpfe (so heißen die Dinger ) sind nun wirklich kein Garant für eine Paßgenauigkeit.
Das erste, was wir machen, wenn ein Boot zu uns mit den Teilen kommt, ist, daß wir sie gegen ganz normale Dot auswechseln.
Die Teile werden normalerweise nur deswegen verwendet, weil man sich eben ein genaues Arbeiten sparen kann!
Bernd
Hehe, Minax sind echt gefährlich, sie haben in einem Bereich, wo man mit dem Körper hinkommen kann, nichts zu suchen.
@Goran:
warum bist du so scharf auf Perfix, wir haben uns die Teile angesehen und sehen ehrlich gesagt keinen großen Sinn darin.
Nimm doch ganz normale Dot und zusätzlich vorne unterhalb dem Scheibenrahmen ein paar Tenax - es hat sich noch keiner daran weh getan, ist eine saubere Lösung.
Tenax müssen IMMER zugfrei von oben aufgesetzt werden, viele beachten das nicht!
Werden sie schräg aufgesetzt (am besten noch gedrückt), verbiegen sich innen die Messingkrampen, die den Halt geben.
Alt 17.02.2010, 20:16
@Goran:
Deshalb will ich auf Perfix gehen, ich habe mir die Auszugswerte von denen angesehen, das hilft mir beim Trailern
egal ob senkrecht oder Schräg, beide male erreichen die Spitzwenwerte
Alt 17.02.2010, 20:22
Hm, willst du dein Boot mit 500kmh nach Kroatien ziehen?
Im Ernst: mach die stinknormale Kombi aus DOT und Tenax, da haut dir auch bei 150kmh nichts ab
Ich finde auch die Unterteile bei Perfix nicht gerade schön (viel zu groß), wenn du da dein Boot damit zupflastern willst, bitte
Alt 17.02.2010, 20:25
Ich habs ja jetzt in Kombination vorne Tenax und seitlich und hinten mit Dot's
Und trotzdem peng peng peng, Plane weg,
war noch netmal bei 150 angelangt
Alt 17.02.2010, 20:26
dann machst du definitiv was falsch!
schau dir mal die Tenax genau innen an, wenn da ein Krampen verbogen ist, kannst du ihn wegschmeißen!
normalerweise langen vorne 4-6 Tenax und der Rest Dot, da haut nichts ab!
Alt 17.02.2010, 20:31
Ja die Krampen sind verbogen, und in jedem hängt die Kugel vom Unterteil drin.
Habe auch 6 Tenax vorne, der Rest als Dot
Kann durchaus sein dass ich zu doof bin einen Tenx zu benutzen
Hits:	284
Größe:	52,0 KB
ID:	186977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	41,6 KB
ID:	186978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	29,1 KB
Alt 17.02.2010, 20:41
Jetzt wird mir einiges klarer: so wie du vorne die Tenax gesetzt hat, wird dir auch kein Perfix halten!
Da sind viel zu wenige Druckknöpfe drin, der Abstand der Tenax zu groß!
Setze jeweils zwischen die Tenax noch 2 DOT, dann ist das Problem weg!
Schau, daß der Abstand vorne nicht mehr als 20cm beträgt...
Alt 17.02.2010, 20:45
Ich habe nichts gesetzt
das war ein Planenmacher aus Plz.: 78xxxx
ich nix schuld,
aber ich habe da eine Idee, ich pese eh vor Deiner Haustüre herum,
dann nimmst ne HAndvoll Dots und Tenax mit,
und dann kannst in Kapfelb. das gleich so machen dass es hält
Oder muss es deswegen auch auf den Hof
Alt 17.02.2010, 20:48
ich nix schuld,
das macht der herr inschenör aber brav selber!
3,1er bohrer nimmste von hilti mit, nen senker, nen zollstock und bleistift wirste auch haben und ab geht's
ich kauf mir derweil ne halbe am hafenimbiss
Alt 17.02.2010, 20:50
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Wo kriegt man "Dots" knöpfen?
Fuer Link waere ich dankbar.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
DU hast doch ein Bild einer genau gleichen Wellcraft in Deiner Homepage, mit nuer Persenning, ich finds nimmer
zeig mal
Geändert von glumpo (17.02.2010 um 21:07 Uhr)
Alt 17.02.2010, 20:55
Stimmt hast recht
bei Dir sind viel mehr Knoppe verbaut.
Habs eben gefunden, sogar exact' s selbe Boot
http://www.bootssattlerei-hallier.de...ng-01-754.html
Hits:	175
Größe:	40,8 KB
Geändert von glumpo (17.02.2010 um 21:22 Uhr)
Alt 17.02.2010, 21:23
mach die druckknöpfe genauso rein, dann hält dir auch die persenning
Alt 17.02.2010, 21:25
Da vertraue ich Dir jetzt einfach mal so aufs Wort
Danke
Alt 24.02.2010, 17:39
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Da hab ich bestellt: http://www.sattlerei.online.de/shop/page/1?shop_param=
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
