Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 17.02.2010, 09:40
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Und der tauchte viel in Spanischen Wellen
Aber zum Glück war seine Lenzpumpe Top
Aber lohnt die Klappe überhaupt, meistens saßen doch vorne welche bei Dir,
glaube die arbeit würde ich mir sparen.
so wie's aussieht fahren wir dieses jahr z.b. alleine, frau und ich da kann sowas ja nicht schaden
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 17.02.2010, 09:41
Boot: MARJAa
Zitat von PIEP-Köln Beitrag anzeigen
Es wird salzig
mein retter sonst würd ich womöglich irgendwann dumm sterben
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 17.02.2010, 09:44
Boot: MARJAa
ich würde in den Deckel eine schöne Gummikante kleben ( Salzwasserbeständiger Kleber ) und den Deckel mit 4 M6 Knebelschrauben befestigen.. Gewinde im Boot dann sehr klein und duch eine Senkkopfschraube schön abzudecken wenn der Deckel weg ist ..
ich hab da auf der messe sowas mit tisch vorne gesehen da könnte man ja auch den deckel mit "befestigen" und hätte genug stabilität zum drüberlatschen
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Geändert von markuese (26.12.2012 um 21:23 Uhr)
Alt 17.02.2010, 13:03
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
Hi Markus,
ich denke, eine ebene Fläche hätte den Nachteil, dass man damit eine Art Wanne baut, in der das Wasser steht.
Ich würde eine dreidimensionale Haube bauen, die den "Decksprung" des Bugbereichs aufnimmt.
Als Basis eine Hartfaserplatte (Schrankrückwand) in den Ausschnitt einpassen. Dann mit Längs- und Querspanten aus Karton die Form festlegen.
Danach die Spanten auf Hartfaserplatte übertragen und diese auf der Grundplatte befestigen. Dann die "Felder" zwischen den Spanten mit Styrodurplatten füllen und entsprechend der Spanten in Form schnitzen und schleifen. Evtl. mit heißem Draht.
Dann sollte sich das ganze eigentlich mit GFK überziehen lassen.
Wenn man die Spanten und den Styrodurkern drin läßt, müßte eigentlich ein stabiler, biegesteifer und nicht zu schwerer Deckel entstehen. Und vielleicht schwimmt er sogar.
Allerdings sollte man vor allem in Ruhe nach Auflage- und Befestigungspunkten suchen. Außerdem muß man überlegen, wie man den Übergang des Hardtops zur mittleren Scheibe hinbekommt.
Viele Grüße aus Köln
Alt 17.02.2010, 13:27
Boot: MARJAa
Zitat von Tommy H. Beitrag anzeigen
Hi Markus,
auf jeden fall eine gute idee ich seh schon, das werd ich beim stammtisch mal ansprechen
und vielleicht kann ich den deckel dann auch noch als wakeboard verwenden
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 17.02.2010, 13:35
Boot: Mal dies mal das
Du kannst es doch auch wie ein Surfboard bauen. Du nimmst einen großen Styroporklotz, shapes in Dir zurecht und überziehst es mit Epoxy. Ein Surfborad hat mein Vater früher mal selbst gebaut, glaube der hat noch unterlagen darüber, ich frage ihn mal.
Schablonen kannst DU Dir ja erst aus Papier/Pappe ziehen und dann immer wieder anhalten und weitershapen
Nur die Bestestigeung ist weiterhin ein Problem, ich würde nichts zum Schrauben nehmen. Einmal hast DU Löcher im Boot oder Deckel und zweitens bei Salzwasser verrottet das doch nur.
Vielleicht vorne etwas zum einstecken (Nut und Feder) und hinten eine Klappverbindung wie bei einem Cabriodach beim Auto, da Du ja von unten in Deinen Bow kommst. Mußt allerdings auch kleine Einschnitte im Boot vornehmen. Frage dochmal Herr Busse wie es Original zum verriegeln war.
Gruß Carsten
Alt 17.02.2010, 14:49
Benutzerbild von Flybridge
Îch habe noch letzt von einem Bootskollegen gehört, dass das Original fest eingeklebt wurde. Ganz schlau...
3 mm Bootssperrholz mit ein paar Glasfasermatten und passendem GC überzogen. Kleine Wölbung in der Mitte.
Von unten mit Stringern ähnlich wie ein Dachstuhl gegen Durchbrechen und Wegrutschen gesichert. Die Auflage am Bootskörper bekommt eine Gummidichtung.
Als Sicherung 3 oder 4 Spannvorrichtungen nehmen.
Micha
Alt 17.02.2010, 19:26
Boot: MARJAa
dann hätt ich ja direkt sowas machen können: http://www.aquanautics.de/bub_1.html
aber das will ich ja gar nicht
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 19.02.2010, 18:01
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
725 Danke in 265 Beiträgen
Hallo Markus,
kurz zurück zum Klettband: Der Deckel meines Ankerkastens schließt mit Klettband. Der Kleber des Klettbandes hält auch noch nach Salzwassereinwirkung, kein Problem.
Keep it simple.
Gruß Herbert
Alt 19.02.2010, 18:06
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Hi Markus,
hab sowas bisher nur bei Fletcher gesehen:
http://www.fletcher-boats.co.uk/flet...to-arrowstreak
Viele Grüße,
Oliver
Und bevor alle anderen Marken es hatten gab es schon lange eine Glastron die ein sogennantes Convertible hatte
Siehe hier:
Hits:	190
Größe:	60,4 KB
Alt 19.02.2010, 18:42
Boot: MARJAa
Siehe hier:
versteh gar nicht, das sowas nicht mehr standardmässig ausgeliefert wird
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 20.02.2010, 15:15
Hi Markus,
gibts denn hier bald mal Fotos? So viel Arbeit ist es doch auch nicht,
die Kamera mal aus dem Fenster zu halten.
Alt 20.02.2010, 20:42
Boot: MARJAa
Hi Markus,
hi thomas,
na aber das boot ist ja noch unter der plane "vergraben" und wird erst ausgepackt,
wenn's nachts nicht mehr friert (ich wünsche uns allen ja bald)
danach setz ich dann mal die ganzen ideen von hier um
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 20.02.2010, 21:07
na aber das boot ist ja noch unter der plane "vergraben" .
Bist ja nur zu faul auf deiner Festplatte zu suchen
Habe mal ein paar von Deinem Bow gefunden Vielleicht helfen die ja schon etwas.
Wo ich ein Problem drin sehe sind die relativ hohen Rückenlehnen, da ist nicht viel Luft für einen Deckel.
Hits:	151
Größe:	40,6 KB
ID:	187570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	50,1 KB
ID:	187571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	46,0 KB
Hits:	152
Größe:	45,9 KB
Gruß Carsten
Alt 20.02.2010, 22:17
Boot: MARJAa
na also, geht doch
und die rücklehnen werd ich wohl nach unten versetzen müssen
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
