Alt 16.02.2010, 19:08
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
Standard Drucker als Netzwerkdrucker einrichten
ich mußte in den letzten Tagen mit meinem PC, Bootsunterlagen, Heftchen, Bücher und Seekarten das Wohnzimmer verlassen.
Jetzt kommuniziere ich mit euch aus dem Keller
Dafür bin ich jetzt näher an der Getränkekammer
Nach dem aufstellen und einrichten, finde ich keinen richtigen Platz mehr für meinen Drucker, es sei den, er wird direkt vom Router (WLahn) bedient.
Z.Z. hängt er noch am Compi über USB.
Geht so etwas mit einem vertretbaren Aufwand zu machen?
Wat braucht man für Hard und Software?
Beste Grüße
Kellerwespe
Geändert von Wespe (17.02.2010 um 11:43 Uhr)
Alt 16.02.2010, 19:14
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Wenn der Drucker netzwerkfähig ist, dann einfach den Drucker an Accesspoint, wenn nicht dann einen kleinen Druckserver kaufen, zwischen 30 und 70 Euro je nach Ausstattung. Drucker per USB an Druckserver, disen dann an Accesspoint. Druckserver lässt sich über Rechner konfigurieren
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 16.02.2010, 19:34
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Wenn du eine Fritz Box hast, kannst du den Drucker direkt am Router anschließen.
Warum holst du dir nicht einen Laptop. Damit darfst du auch wieder ins Wohnzimmer und kannst über WLAN ins Boote-Forum.
Gruß, Alfred
Alt 16.02.2010, 19:43
Hallo Alfred,
der Laptop gehörte doch auch zu den Dingen die mit rausmußten
Passt schon, das WZ sieht jetzt deutlich aufgeräumter auf.
Auch mein Schreibtisch ist jetzt wieder nutzbar.
Wespe
Alt 16.02.2010, 19:47
Standard Druckserver
Hallo Hartmut ,
besten Dank, werde gleich mal versuchen so ein Teil ausfindig zu machen.
Rolf
Alt 16.02.2010, 21:02
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
wie ist denn der Typ deines Druckers?
Alt 16.02.2010, 21:16
Hallo Christian,
es ist ein HP 1415
Rolf
Alt 17.02.2010, 08:43
mue mue ist offline
bei dem Typ wirst du um einen Printserver nicht drum herum kommen. Entweder nimmst du einen Router mit intergriertem PS oder soetwas: http://www.idealo.de/preisvergleich/...3-digitus.html
Die letzte Möglichkeit wäre ein langes USB Kabel, hierbei könnte es aber zu Problemen bei der Signalübertragung kommen (müsstest du ausprobieren).
Alt 17.02.2010, 09:09
Zitat von Wespe Beitrag anzeigen
Hallo Hartmut ,
Rolf
hatte letztens einen von Hama in Betrieb in der Schule und noch einen privat.
Bei mir ist der Laptop im Wohnzimmer, alle anderen Geräte im Arbeitszimmer, so kann ich auch von der Terasse aus arbeiten
Hartmut
Alt 18.02.2010, 07:21
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Oder Du hängst Dir gleich ein NAS mit USB-Printeranschluß ins Netz und hast damit gleich "Speicherplatz ohne Ende" geschaffen - zwei Fliegen mit einer Klappe.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 18.02.2010, 09:13
searay searay ist offline
53 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Wespe,
die m.E. wichtigste Frage geht noch ab: welchen Router hast du?
Vielleicht hat dieser ja bereits einen eingebauten Print-Server, so dass du den Drucker direkt (per USB) anschließen kannst.
Sonst brauchst du entweder einen neuen Router oder einen Print-Server zum Anschließen an den bisherigen Router.
Zusatz: Scannen und auf den Computer übertragen geht dann nicht mehr!
Franz
Alt 21.02.2010, 12:09
Hey Franz,
einen Printserver hat mein Speedport W500V nicht.
Mit einen Print-Server geht Scannen und auf den Computer übertragen geht nicht mehr?
Hab ich das umsonst gegauft
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT (PaidLink)
Rolf
Zitat von searay Beitrag anzeigen
Hallo Wespe,
Franz
Alt 21.02.2010, 15:07
Hallo Rolf,
meines Wissens geht Scannen über Printserver nicht, ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
(Ausgenommen davon spezielle Kombigeräte oder Silex-Printserver.)
Das Problem dürfte sein, dass man für den Scanner als Port keine IP-Adresse einstellen kann.
Aber einfach mal ausprobieren, vielleicht klappt es ja mit dieser Gerätkombination trotzdem!
Franz
Alt 21.02.2010, 18:04
mue mue ist offline
mit der mitgelieferten HP eigenen Scannsoftware geht das ziemlich sicher nicht, die erwartet die Daten ja am USB Port.
Alt 22.02.2010, 08:52
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Versuch es mal mit Sitecom WL 203 der kann auch den Scanner bereitstellen. Habe ich gerade mit der drahtgebundenen Variante (LN309) gemacht. Geht sehr gut.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 04.03.2010, 17:14
Hallo Ingolf,
das war ein guter Tip, Danke .
Der HP tuts jetzt wieder mit allen Funktionen, so als sei er direkt über USB angestöpselt.
Aber 2 Tage habe ich gebraucht bis es wieder funktionierte. Uff.
Leider kommunizieren alle anderen Rechner noch nicht mit dem Drucker/Server.
Mal sehen wie ich damit klarkomme
Rolf
Gruß Ingolf
Hits:	167
Größe:	31,1 KB
Alt 05.03.2010, 06:08
Hallo Ingolf,
Rolf
Hallo Rolf,
keine Ursache, wir helfen doch gerne!
Aber warum funktionieren nicht alle Rechner?
Was auf einem geht sollte doch bei den anderen auch möglch sein.
Bei mir funktionierten (mit der Kabelversion) alle Rechner auf anhieb, bis auf einen ziemlich betagten. Den muß ich nur mal neu aufsetzen.
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
