Alt 16.02.2010, 07:48
Standard Bugschraube,24Volt an 12 Volt Bordnetz?
Frage an unsere Elektriker!
Habe ein 12 Volt Bordnetz. Jeweils eine 100AH für jeden Motor als Starterbatterie sowie 1x 100 AH als Bordbatterie.
Nun meine Frage!
Gibt es die technische Möglichkeit, eine 24 Volt Bugschraube , so zu schalten, daß diese aus den beiden Motorbatterien bei Bedarf 24 Volt bekommt?
Ich möchte eigentlich nicht noch zusätzlich 2 Batterien für die Bugschraube
mitschleppen.
Denke nur über diese Möglichkeit nach, weil ich günstig an die 24 Volt Ausführung rankommen könnte
Geändert von bootsmann (16.02.2010 um 08:11 Uhr)
Alt 16.02.2010, 08:14
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Moin Digger,
das geht nur über ein Hochlastrelais, LKW-Bereich von BOSCH!
Nummer könnte ich bei Bedarf raussuchen !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 16.02.2010, 08:24
Hab gerade die Daten bekommen!
Ist eine Nummer zu groß für mein Bedarf!
Vetus Bugschraube 95 kgf / 24 V
Für Boote mit einer Länge von 12 - 17 m. Leistung: 5,3 kW (7,5 PS), Schubkraft: 950 N, Tunneldurchmesser: 185 mm, Gewicht ohne Tunnel: ca. 30 kg, Stromstärke: 320 A, Batterie min. 2x 110 Ah / max. 2x 143 Ah, max. Einschaltdauer/Std.: 3,5 min.
Damit hat sich meine Frage erledigt!
Alt 16.02.2010, 08:40
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Digger,
Ich würd jede Bugschraube, egal ob 12V oder 24V immer über eine extra Batterie laufen lassen.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 16.02.2010, 09:03
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nein, es gibt keine Möglichkeit, da etwas zu schalten um auf 24V zu kommen. Selbstverständlich kannst Du beide 12er in Reihe schalten, aber damit würfelst Du die Potentiale durcheinander und hast keine gemeinsame Masse mehr. Jaaa, natürlich kannst Du die Bordbatterie per Umschalter an beiden Polen für die Bugschraubennutzungszeit aus dem Bordnetz entfernen und in Reihe zur Starterbatterie setzen, aber das willsst Du nicht wirklich, oder ?! )
Dann kann man noch über einen DC/DC-Wandler nachdenken, der Deine 12V auf 24V pumpt, allerings musst Du mit 10% Verlust, dicken Leitungen und einem dreistelligen Loch in der Geldbörse rechnen.
Wie realistisch diese ganzen Überlegungen sind, erkennst Du aber schnell an den Batterieanforderungen, die Du selber gepostet hast... lieber nicht !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.02.2010, 09:44
Auch wenn der Preis (1/3) verführerisch war, werde ich mich nicht auf Experimente einlassen.
Wird also doch die passende 12 Volt Ausführung !
Dank Euch für die Tipps
Alt 16.02.2010, 09:59
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Digger,
mit 7,5 PS könntest Du Karrussel fahren!
Jürgen
Alt 16.02.2010, 10:12
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Ich weiß nicht, ob es die Umschalter heute noch gibt. Aber einige Fahrzeuge (W50; T174) aus sozialistischen Zeiten hatten diesen Umschalter verbaut. Bordnetz 12V und Starterkreis 24V. Also technisch möglich ist es auf alle Fälle. Einziger Nachteil dieser Umschalter bestand darin, daß sie bei Verschmutzung oder Feuchtigkeit und anschließend Frost schnell mal ihren Dienst versagten (besonders im T174). Dann flog in der Regel eine der beiden Blattsicherungen.
http://cgi.ebay.de/W50-w50-s4000-IFA...13125002r30557 (PaidLink)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (16.02.2010 um 10:19 Uhr)
Alt 16.02.2010, 10:13
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
Hallo Digger,
Jürgen
Das kann ich mit 2 Motoren auch so-aber die wäre wirklich ein wenig zu groß gewesen!
Alt 16.02.2010, 10:37
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ich würde dir trotzdem unbedingt zu einer dedizierten Batterie für das BSR raten. Bei einer 5 kW Schraube fließen z.B. bei 12,5 V Nennspannung 400 A! Bei langen Leitungen fällt die Spannung eventuell auf 10 Volt ab. Dann fließen 500 A!. Da brauchst du sehr dicke und teuere Leitungen nach vorne und dein BSR wird sehr schnell heiß.
Mit einer Batterie im Bug, brauchst du nur Ladeleitungen nach vorne legen und eine zusätzliche Diode einbauen. Auf keinen Fall die Bugbatterie mit der Salonbatterie über lange Leitungen direkt verbinden. Ich empfehle die Power Bull von Banner zu nehmen. Diese hat die Charakteristik einer Startbatterie und deshalb kann die hohen Ströme des BSR gut ab.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (16.02.2010 um 10:46 Uhr)
Alt 16.02.2010, 11:33
xtw xtw ist offline
1/3 ?! Wow ! Digger, dann kauf doch das billige Teil und betreib es mit 12 V !
Du kannst dann (ca) mit 1/4 der Leistung (und halbem Strom bei halber Spannung) rechnen, aber vielleicht genügt Dir das ja !
Wenn nicht... bliebe noch das Ummodeln des Bordnetzes auf ausreichende Leistung oder gleich auf 24V !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.02.2010, 11:58
Das ist ist leider falsch und funktioniert so nicht.
Gruß, Alfred
Alt 16.02.2010, 12:55
Standard Meine Methode,,,,,,,
Moin Digger,
1. Starter und Verbraucherbank durch Batterietrennrelais getrennt.
2. Zwei 120er Batterien in Reihe, zweites Ladegerät 24V (von Cyrus) am Wechselrichter.
Fazit: auch während der Fahrt werden die Bugstrahlbatterien mit geladen,
danach weiter mit Landstrom.
Drei völlig getrennte Stromkeise. Funzt seit zwei Jahren. Vorher nur Ärger mit dem Hochstromrelais.
Bugschraube 24V , 9,9 PS = 7 Kw. Rohr 32cm Durchmesser.
Alles nur zur Info.
Alt 16.02.2010, 13:12
Libertad Libertad ist offline
13.915 Danke in 6.498 Beiträgen
Die einfachste Lösung werden 2 zusätzliche Batterien sein - Ladung über einen kleinen Ladewandler, der bei laufender Maschine automatisch zugeschaltet wird. Mobitronic hat solche Ladewandler mit 10 und 20A. Erfahrung damit in 2 Booten: gut
Zusätzlich hast du dann noch die Möglichkeit, rückwärts mit einem zusätzlichen Ladewandler die Bordnetz- und Starterbatterie aus der BSR - Batterie nachzuladen!
Alt 16.02.2010, 14:00
Ewald, 24V aus 12V-Limas , also Ladewandlung nach oben ,
das geht ?
Alt 16.02.2010, 14:04
xtw xtw ist offline
Das ist zum Glück richtig und funktioniert bei Bürstenmotoren sehr wohl.
@Peter : ja, die gibt's. Wirkungsgrad (meist >90%) und Preis müssen einkalkuliert werden.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.02.2010, 14:08
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Nein, das ist nicht der einzige Nachteil. Um die Batterien in Reihe zu schalten, muss ich eine der Batterien von der gemeinsamen Masse trennen (da ich ja den Minuspol der Batterie auf den Pluspol der anderen schalten muss). Dies bedeutet, dass der mit dieser Batterie betriebene Stromkreis spannungslos wird.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 16.02.2010, 14:18
Boot: Revel Craft
Das mußt du nicht, das macht der Umschalter für dich. Ich habe mal aus dem Gedächtnis herraus den Schaltplan dazu gezeichnet. Irgendwo habe ich ihn auch noch im original.
Die erste Zeichnung wäre der Schaltplan Bordnetz 12V Starter24V.
In der zweiten Zeichnung wäre die Variante mit Bugschraube in 24V.
S1=Zündschloß
S2 und S4 werden beim Starten geschlossen und S3 geöffnet.
S5 in der 2. Zeichnung wäre Schalter für Bugschraube (habe nur vergessen, der muß natürlich 3-Polig für links und rechts).
Hits:	637
Größe:	12,5 KB
ID:	186737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Umschalter Bugschraube.JPG
Hits:	592
Größe:	16,7 KB
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (16.02.2010 um 14:35 Uhr)
Alt 16.02.2010, 14:39
hier ein Orginalschaltplan.
Jürgen
(Ich hab auch noch eins auf Lager)
Geändert von engbers (23.09.2014 um 16:22 Uhr)
Alt 16.02.2010, 14:42
Boot: Revel Craft
Jürgen
2x Danke. Brauche ich meinen nicht suchen
MfG Roland
Alt 16.02.2010, 15:49
das geht ?
Mobitronic DC1224-10: 129€
DC1224-20: 239€
Angaben aus WAECO - Katalog 2007
Alt 17.02.2010, 11:05
h-d h-d ist offline
Zu der Umschalterei der 2 Batterien:
So weit, so gut. Nur eine der Batterien liegt nicht mit Minus auf Masse, so dass sie als Bordbatterie kaum verwendbar ist.
Gruß Heinz-Dieter
Geändert von h-d (17.02.2010 um 12:27 Uhr)
Alt 17.02.2010, 11:44
Dafür gibt es ja einen Ladewandler von 24 auf 12V, damit kannst du die Bordnetzbatterie nachladen.
Alt 17.02.2010, 12:28
h-d h-d ist offline
Sorry für meine unklare Antwort. Das bezog sich auf die Umschalterei mit den beiden Batterien.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.02.2010, 12:33
Boot: Revel Craft
Außer beim starten haben beide Batterien Kontakt mit Masse. Eine Batterie direkt und eine Batterie über den Umschalter Kontakt 31. Ich hoffe, du kannst Schaltpläne lesen.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
