Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 4.399Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 4.399
Alt 15.02.2010, 00:41
Benutzerbild von Dampfpilz
Dampfpilz Dampfpilz ist offline
Boot: Amerglass 32
68 Danke in 41 Beiträgen
Für die Lütte gab es ein Piano, wo sie jetzt wie verrückt drauf rum klimpert.
Mal sehen wie lange meine Nerven das mitmachen.
Gruß Michael[/quote]
Michael bist du etwa nicht belastbar ?
sonst muß du Gehörschutz tragen.
Schlimmer wär eine Geige
du hast sicher das richtige gekauft.
Hauptsache es macht Spaß
Gruß Claus
Immer nah am Fisch Petri Heil
  #202
Alt 16.02.2010, 20:32
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Dinghy geschenkt bekommen.
Hallo Leute.
Ich habe heute ein Dinghy geschenkt bekommen.
Ein Seabo Silver Marine 3 Meter.
Völlig intakt und mit Druck auf allen Kammern.
Es gibt nur einen Haken.
Das Dinghy liegt eingeklempt unter einen festen Steg.
Das Wasser steht mittlerweile so hoch dass es sich nicht einen Zentimeter mehr bewegt. Ich muss hoffen das dass Wasser nicht noch weiter steigt.
Man kommt nicht an die Ventile heran um die Luft abzulassen.
Momentan heißt es abwarten und hoffen.
Gruß Michael
Hits:	556
Größe:	24,8 KB
ID:	186817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	24,9 KB
ID:	186818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	546
Größe:	26,1 KB
Hits:	549
Größe:	27,0 KB
  #203
Alt 16.02.2010, 20:37
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wenn Du es innen mit Wasser füllst, könnte es ausreichend tiefer liegen, um es rauszuziehen.
Beste Grüße
John
  #204
Alt 16.02.2010, 20:40
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.779 Danke in 741 Beiträgen
Mit einem Messer an 2 gut reparierbaren stellen 2 kleine Schnitte machen. Dann das Boot raus ziehen und dann wieder fachgerecht flicken. Das hält mit 2 Komponenten-Kleber ewig.
Gruss Oliver
  #205
Alt 16.02.2010, 20:42
2.477 Danke in 1.098 Beiträgen
Das Boot bekommt unmöglich so viel Tiefgang, damit du es da wegziehen kannst. Das hat viel zu viel Auftrieb! Du musst irgendwie die Luft aus den Schläuchen bekommen. Neopren an und geh schwimmen;)
Beste Grüße, Benedikt
  #206
Alt 16.02.2010, 20:43
Kann man da nicht so eine Latte anschrauben?
Alt 16.02.2010, 20:48
Und dann soll ich bestimmt auch noch Foto´s machen, nicht wahr??
Momentan ist windbedingt soviel Wasser un der Bucht. Das Ding lässt sich kein Stück bewegen.
Aufschneiden wäre der letzte Ausweg. Noch finde ich es Interessant was passieren wird.
Wird es unter Wasser gedrückt?? Sollte das Wasser so hoch steigen.
Kann es platzen???
  #208
Alt 16.02.2010, 20:50
Die Verformungen werden sicher bestehen bleiben. Da muss die Luft raus. So schnell wie möglich. Geh orgen baden. Oder biste ein warmduscher? irgendwe muss ja auch die Fotos gemacht haben. Fotos brauche ich keine;)
  #209
Alt 16.02.2010, 20:55
Ich habe heute schon geschaut. Von oben kommt man nicht heran. Dafür muss richtig abgebaut werden von dem Steg. Das lässt der Club nicht zu.
Die Fotos heute habe ich auf dem Bauch über die Kante liegend, am ausgestreckten Arm, unter dem Steg gemacht.
Wenn es nicht anders geht, werde ich meinen Jungen ins Wasser jagen.
Obwohl der sagen wird: erstmal das Alte verbrauchen.
  #210
Alt 16.02.2010, 21:05
Akki Akki ist offline
55.363 Danke in 18.501 Beiträgen
Deine Probleme möchte ich haben...
Alt 16.02.2010, 21:09
Boot: Hellwig Milos
Die Bootsdaten sind laut Netz ( http://www.silvermarine.com/Nemo-Spec.html ):
DIMENSION
Overall length
2.93/9'7"
Inside length
1.93/6'4"
Overall width
1.50/4'11"
Inside width
0.70/2‘4“
Tubes diameter
0.40/1'4"
CAPACITY
Passengers
4
Maximum payload (kg/lbs)
360/794
Total weight (kg /lbs)
37/81.6
Grob geschätzt ergibt das eine Außengrundfläche von 3 m² und eine Innenfläche von ca. 1 m². Pro 1 cm eintauchen mußt Du 3 cm hoch Wasser innen einfüllen. Mehr als 13 cm tiefer kannst Du es also wohl nicht bringen. Ob das reicht, kannst Du vielleicht am Wasserstand abschätzen.
Beste Grüße
John
  #212
Alt 16.02.2010, 21:14
Akki,
das sind keine Pronleme.
Echte Probleme hat es mir heute bereitet, das ich für einen Schalter ( Fensterheber BMW E36 vorne ) 63,- € bezahlen musste.
Das sind Preise die echte Probleme bei mir hervorrufen.
Alt 16.02.2010, 21:18
@ JohnB
Glaube mir, bevor ich ins Wasser gehen, werde ich deine Berechnung testen.
  #214
Alt 16.02.2010, 21:23
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
Akki,
Lass dir das doch hier von mir besorgen, wenn's billiger geht. ..also die Teile..
  #215
Alt 16.02.2010, 22:16
Benutzerbild von Stinobo
Stinobo Stinobo ist offline
153 Danke in 82 Beiträgen
Hi Michael,
vielleicht war das der Grund, warum man es Dir geschenkt hat ...!?
Andre
"Man muß nicht selber in der Pfanne gelegen haben, um ein Schnitzel braten zu können ..."
  #216
Alt 16.02.2010, 22:27
Zitat von Stinobo Beitrag anzeigen
Hi Michael,
Andre
100 % ins schwarze getroffen.
Alt 17.02.2010, 02:22
Boot: Amerglass 32
Der Steg hat doch Holzbelag,einfach Sand durch die Fugen kippen.
Gewicht von Sand beträgt 1,8t pro m³,
müßte doch reichen um das Boot
auf Tiefe zu bekommen.
Gruß Claus
  #218
Alt 17.02.2010, 07:48
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Si, señor!
P.S.:
Echte Probleme hat es mir heute bereitet, das ich für einen Schalter ( Fensterheber BMW E36 vorne ) 63,- € bezahlen musste. Das sind Preise die echte Probleme bei mir hervorrufen.
ebay? Da hab ich gerade Schalter für 12 € gefunden
Geändert von N.Eptun (17.02.2010 um 07:53 Uhr)
  #219
Alt 17.02.2010, 08:04
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Alles Spekulation....
Nur Steg abreißen hilft....
  #220
Alt 17.02.2010, 08:34
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Kasten drunter und Wasser auspumpen
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
  #221
Alt 17.02.2010, 08:48
Standard Arbeiten auf Mallorca
Bootsmechaniker ( Teil- & Vollzeit ) gesucht, keine Hobbyhandwerker ( Mallorca Nord )
16. Februar 2010
Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Zentrale im Gewerbegebiet Son Baulo / Can Picafort such wir ab sofort Bootsmechaniker im Teil- und Vollzeitbereich. Sie sollten über ausreichend Erfahrungen in der Reparatur und Wartung von Bootsmotoren, sowie sonstigen allgemein üblichen Arbeiten an Booten und Yachten besitzen, um entsprechende Arbeiten ohne ausweitende Anlernzeit bewältigen können. Wir erwarten von Ihnen, daß Sie zugeteilte Arbeitsaufträge zuverlässig, termingerecht und kompetent abarbeiten. Desweiteren erwarten wir von Ihnen, daß neben der Deutschen Sprache auch des englischen und spanischen mächtig sind.
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung per eMail an: info@megamarine.es oder per Fax an: +34 971 851 780 oder per Post an. megamarine nautic S.L. carrer pedreres 2-4 07458 Pol. Ind. Son Baulo - Can Picafort / Mallorca
z. Hd.: Herrn Bert de Boer
quelle: Inselradio.com
  #222
Alt 17.02.2010, 09:26
Gestern laß ich dort noch eine Anzeige, wo ein Bootspfleger gesucht wurde,
der so vorzeigbar ist, dass er auch mal den Steward mimen kann.
Alt 17.02.2010, 12:25
Benutzerbild von jörgi-
jörgi- jörgi- ist offline
Boot: Brig Eagle 600 Suzumar 350 VIP
86 Danke in 55 Beiträgen
Hast du den nicht ein Lenzventil? da kanst du doch erstmal Wasser ins Boot lassen.Unter gehen wird es nicht es hält sich in der Schwebe.Vieleicht geht es dann raus
Grüße von Jürgen
Alt 17.02.2010, 12:37
Ich war eben beim Patienten.
Das Wasser ist nicht weiter gestiegen. Die Kammern sind noch heil.
So wie das Boot liegt, komme ich an nichts heran ohne ins Wasser zu gehen. Das werde ich noch ein bisschen heraus zögern.
Obwohl es ja langsam warm wird hier:
Hits:	616
Größe:	38,9 KB
  #225
Alt 17.02.2010, 12:52
Booohhh.... hör auf mich neidisch zu machen..
14 Grad... der Wahnsinn..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
