Alt 14.02.2010, 16:18
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
Standard trimmklappen
wer hat erfahrungen oder weiß was über Pneumatische Trimmklappen ich meine was ist der Aufwand bei solchen Zylindern (steuerung kompressor usw.).Oder werden die über ein Ausdehnungsbehälter der unter Druck steht gesteuert
gruss Hans
Alt 14.02.2010, 16:36
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Hans,
ich hab zwar noch nie was von pneumatischen Trimmklappen gehört,
(oder meinst du automatische Trimmklappen mit Gasdruckdämpfer )
ich denke, dass die Steuerung von pneumatischen Trimmklappen sehr problematisch ist, da sich die Luft im Gegensatz zu hydraulischen Trimmklappen komprimieren läßt und damit eine "feste" Einstellung unmöglich ist.
Wenn Trimmklappen, dann würde ich nur hydraulisch oder elektrisch verstellbare einbauen.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 14.02.2010, 16:37
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Pneumatisch? Das gibts?
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 14.02.2010, 16:45
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
ja es gibr Pneumatische Trimmklappen.Die Zylinder wenn sie Drucklos sind sind sie komplett eingefahren.Ich denke mir mit einem Ausdehnungs behälter der unter druck steht ist es das selbe als wie mit den Automatischen Trimmklappen.Aber meine Logik kann mich auch täuschen
Alt 14.02.2010, 17:06
aber welchen Vorteil soll das haben?
ich sehe im Moment nur Nachteile
Sirko
Alt 14.02.2010, 17:22
sag mir was es für nachteile haben sollte
Alt 14.02.2010, 17:41
Die installation mit Kompressor und Druckbehälter ist mit Sicherheit aufwändiger als bei hydraulischen oder elektrischen Klappen, Druckverluste durch Undichtigkeiten die sich nur schwer finden lassen und dann die Sache mit der "Festigkeit" von der virgin schon sprach.
Den einzigen Vorteil den ich sehe ist, das es keine Sauerei mit Öl bei Undichtigkeiten gibt. Die gibts bei elektrischen auch nicht.
Gruß Christian
Alt 14.02.2010, 17:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Als weiteren Vorteil könnte ich mir die federnde Wirkung vorstellen
Bei Renneinsätzen meine ich mal was von sehr langen, flexiblen Trimflaps gehört zu haben.
Ich denke aber für den normalen Gebrauch sind elektrische oder el.hydraulische der konventionellen Machart die bessere Alternative.
Das genaue trimmen erfordert eh schon etwas Übung,
wenn das ganze dann noch "federnd" funktioniert, kompliziert sich die Einstellung,
oder es müsste elektronisch gesteuert sein.
Gruss Konny
Alt 14.02.2010, 18:30
auch die Feinjustierung ist mit Druckluft schwierig, dazu müßte der Zylinder schon pneumatisch "eingespannt" werden, was aber wiederum 2 Leitungen je Zylinder erfordern würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit angenehme Fahreigenschaften hinbekommt
Sirko
Alt 14.02.2010, 18:41
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Meine Hydraulischen habe auch ein Feder im innern, sobald ich die Ölleitung löse gehen sie durch die Feder in die Nullstellung zurück.
Bist du ganz sicher das du da nicht was verwechselst.
Ich kenne nur hydraulische und elektrische Systeme. Von Systemen mit Druckluft habe ich noch nie etwas gehört!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 14.02.2010, 19:31
so jetzt hab ich ein bild davon bekommen
Hits:	695
Größe:	9,8 KB
Alt 14.02.2010, 19:41
so sehen meine hydraulischen aber auch aus
Hits:	396
Größe:	30,0 KB
Sirko
Alt 14.02.2010, 19:46
übrigens, es sind auch "nur Kunststoffzylinder", da die Hydraulik mit einem geringen Druck arbeitet auch vollkommen ausreichend , bei mir ca. 22bar max.
Sirko
Alt 14.02.2010, 19:54
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Halli Hallo
Google sagt bei "Pneumatische Trimmklappen": 1 Eintrag und das ist genau dieser Trööt.
Daher glaube ich fast nicht, dass es so etwas überhaupt gibt.
Wie in den vorherigen Beiträgen bemerkt, denke ich ebenfalls, dass Luft auf Grund der starken Kompressibiltät das falsche Medium zur Ansteuerung der Trimklappen ist.
Alt 14.02.2010, 19:59
na dann sind wir ja schon einen Schritt weiter dann sind es Hydraulische trimmklappen ist ja auch besser
Alt 14.02.2010, 20:51
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Smart-Tabs
Es gibt Automatik Trimmklappen die mit einem Luftpolster funktionieren.
Ab einem bestmmten Gegendruck bei fahrt durchs Wasser
heben die sich mehr und mehr an bis in Nullstellung.
Die Bezeichnung der Klappen ist Smart-Tabs .
Ob die der Bringer sind weiss ich aber nicht.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
