Alt 13.02.2010, 08:44
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Standard Geklebten Teppichboden rausreissen
Mir steht im Frühjahr der Spaß ins Haus, in 4 Zimmern flächig geklebten Teppichboden rauszureissen und Laminat zu legen. Sorgen bereitet mir der geklebte Teppichboden, ich glaube mal gehört zu haben, daß Profis den vorher nass machen, weil sich dann der Kleber löst.
Wer hat da Erfahrungen?
Gruß aus Berlin
Christian von der Pellworm
Alt 13.02.2010, 08:57
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ob Wasser den Kleber löst, hängt von der Art des Klebers ab. Probieren!
Dieses Problem war mal der Anlaß für uns, einen elektrischen Spachtel zu kaufen. Wir haben es nicht bereut.
sea u in denmark
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Christian,
du kannst dir aus dem Baumarkt einen sogenannten "Stripper" ausleihen.
Das ist ein Gerät mit dem du geklebten Teppich vom Boden lösen kannst.
Alt 13.02.2010, 09:02
Radnor Radnor ist offline
253 Danke in 119 Beiträgen
wenn der Teppich nicht zu hochfloorig ist, kannst Du den als Trittschalldämmung auch lassen und darauf das Laminat legen.
Alt 13.02.2010, 09:08
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Hallo Christian,
würde auch den Tipp von Thomas bevorzugen:
erst einmal solltest Du den alten noch verklebten Teppichboden vorher in Streifen schneiden.
Versuche nicht das Ding im Stück raus zu bekommen. Das wird sonst eine riesen Quälerei.
Bodenleger nutzen dafür entweder einen Teppich-Stripper oder reissen von Hand mit einer
sogenannten Reissklaue raus.
Die gibt es auch in GROSS aber der sollte reichen:
STRIPPER
REISSKLAUE
Teppichstripper kann man sich z.Bsp. ausleihen. Sollte Boels in der Holzhauser haben. Kann
Dir aber dafür auch noch jemanden vermitteln, wenn es soweit ist. Da kannst Du so ein Teil
auch ausleihen. Ist auch gleich bei Dir im Norden.
Reissklaue bekommst beim Fachhandel. Kosten so um die 30 Eur zzgl. MwSt. Hab ich auch
Falls Du Bedarf hast.
Mit nass machen hab ich noch keine Erfahrung. Denke mir dabei aber, dass es nicht unbedingt
von Vorteil ist, wenn Du da unmengen Wasser drauf haust. Damit dürfte dann bestimmt ja auch
der Untergrund ziemlich nass werden. (Estrich/Spachtel) und wenn da Laminat drauf soll, sollte
der untergrund schon absolut trocken sein. Willst ja bestimmt nicht, dass der neue Boden dann
gleich an allen Nähten aufquillt.
Was Klaus geschrieben hat ist aiuch immer wieder eine Alternative.
Kurzfloorige Teppichboden dienen oft als Trittschall und können auch
unter dem Laminat verbleiben.
Dafür muss aber die mögliche Höhe geprüft werden. In Mietwohnungen
kann man nicht einfach alle Türen kürzen wie man will.
Alt 13.02.2010, 09:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Klar und den ganzen Schmutz inkl. Milben unterm neuen Laminat verstecken.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.02.2010, 10:04
jo, bis gestern hat man noch auf dem Teppichboden gewohnt und sich wohl gefühlt ...heute verlegt man darauf einen Laminatboden und schon mutiert der einst geliebte Teppichboden zu gefährlichem Sondermüll
Wenn man den Teppichboden vorher gut absaugt, sollte das kein Problem sein und selbst wenn man diesen doch entfernt, wird auch der dann vorhandene Untergrund nicht steril und keimfrei sein...
Alt 13.02.2010, 10:10
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Das hat andere Hintergründe, wenn Laminat auf einem Teppichboden verlegt werden soll, muss zumindest eine Dampfsperre in Form einer Folie aufgebracht werden. Diese Folie schließt Keime, Milben und Bakterien ein. Diese können sich durch mangelde Durchlüftung und evtl. auftretende Feuchtigkeit optimal vermehren.
Niemals Teppich unter dem Laminatboden liegen lassen wenn man auf ein gesundes Raumklima wert legt.
so long, der Thomas...
Alt 13.02.2010, 10:26
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Milben etc. gibt es sowieso fast überall. Und durch das Laminat kommen die nicht durch. Der Teppichboden wird vor der Laminatverlegung mit einem Leihgerät ein letztes Mal gründlich gereinigt, wenn der Milbenbefall sehr heftig ist oder Hausstauballergiker im Haus sind, kann man die Viecher auch umbringen. Harmlos zB. mit Agrinova, die chemische Keule ist nicht nötig. Die Trittschalldämmung ist sehr gut, umsonst gibt es auch noch ein Stück Wärmedämmung dazu.
gruesse
Hanse
Alt 13.02.2010, 10:52
Naja... ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht. Es wird (fast) keinen
Bodenleger geben, der alten Teppichboden unter Laminat belässt.
Das hat diverse Gründe:
1. entfällt die komplette Gewährleistung und der Hersteller lehnt somit alle
Garantieansprüche ab.
2. kann es sehr wohl zu Problemen kommen. Diese können Schimmel und
Geruchsbelästigung sein, weil genau diese Luftzufuhr bzw. Zirkulation fehlt.
3. Sollte es im Haushalt Leute geben, die Allergien haben, stellt sich die Frage
erst gar nicht. Da fliegt das Zeug ohnehin raus.
4. hat ein Teppichboden eine Floorrichtung. Diese kann dafür sorgen, dass der
Laminatboden auf dem Teppich wandert.
5. Die Click-Verschlüsse vom Laminat sind höheren Belastungen ausgesetzt,
da der Teppichboden in der Regel weicher ist als Wellpappe oder PE-Folie
und somit könnte ein unschönes Fugenbild entstehen.
6. Oft die Einbauhöhe unter Türen usw. diese Verlegung auf Teppich bereits
ausschliesst, weil man alle Türen abhobeln müsste und PE-Schaum z.Bsp. 2
oder 3mm hat und Teppich erst bei 5-6mm Höhe beginnt.
Es gibt noch diverse andere Gründe die gegen Teppichboden unter Laminat
sprechen. Privatleute verlegen jedoch ihr Laminat häufig auf Teppichboden
und werden z.Bsp. im Baumarkt auch oft falsch beraten. Es gibt bestimmt
auch viele Fälle, wo es bis heute nicht zu Problemen kam. Das ist aber nicht
allgemein zu bewerten und deshalb schrieb ich oben ja schon "können"
Es ist wie mit vielen Dingen... man kann... aber es ist die Entscheidung, die
jeder für sich fällt. Fachlich richtig wäre aber "raus damit" und da Christian
ja ohnehin gefragt hat, wie er seinen alten Tebo raus bekommt, ist er ohnehin
auf der sicheren Seite.
Alt 13.02.2010, 10:57
Dem gibt es wirklich nichts hinzuzufügen...
Alt 13.02.2010, 11:02
Boot: LM27
Jau, allen erstmal vielen Dank. Ich bin auch für rausreissen, da wir die Hütte gebraucht kaufen und nicht so genau wissen, wer da vorher wie gehaust hat.
Ist natürlich ein ziemlicher Stiefel, da mit Werkzeugen mechanisch ranzugehen, aber Augen zu und durch. Irgendwann ist man fertig und die Diclophenac-Pillen kriegen das mit den Bandscheiben auch wieder auf die Reihe..
Gruß aus Berlin
Alt 13.02.2010, 12:36
Baran Baran ist offline
Boot: Waterland 700
95 Danke in 52 Beiträgen
gestern mir geholfen, heute Dir geholfen...
also ich bin dafür dass wir den Araldealer-Tom vom "Lieutenant" in "Forums-Bauleiter" umbenennen
Sebastian
Alt 13.02.2010, 12:52
Der mutiert nicht zum Sondermüll.
Aber vermutlich soll da Laminat rein, weil der Teppichboden alt, abgenutzt,
verschmutzt usw. ist. Alle anderen Gründe die dagegen sprechen wurden
auch schon erwähnt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.02.2010, 16:16
Boot: -
Garantieansprüche ab. Stimmt, die verlangen auch auf Estrich ne Dampfsperre, weil da irgendwie noch Feuchtigkeit drin sitzen könnte. Aus Herstellersicht nachvollziehbar, nur wenn ich weiss, das der Boden trocken ist, muss das nicht sein.
Geruchsbelästigung sein, weil genau diese Luftzufuhr bzw. Zirkulation fehlt. Wie gesagt, dazu muss es feucht sein, Schimmel im trockenen gibt es nicht.
3. Sollte es im Haushalt Leute geben, die Allergien haben, stellt sich die Frage erst gar nicht. Da fliegt das Zeug ohnehin raus. Na ja, kommt schwer draufan, ob es Hausstauballergie ist. Und auch dann dichtet das Laminat zuverlässig. Nur kann man das nicht ordentlich nass reinigen. Ist also auch nix für Hausstauballergiker.
4. hat ein Teppichboden eine Floorrichtung. Diese kann dafür sorgen, dass der Laminatboden auf dem Teppich wandert.
und somit könnte ein unschönes Fugenbild entstehen. Zu 4 und 5: meine praktischen Erfahrungen haben da keine negativen Wirkungen ergeben.
oder 3mm hat und Teppich erst bei 5-6mm Höhe beginnt. Ist richtig, bei mir konnte ich aber bis auf eine Tür die Höhe soweit verstellen, das es auch ohne Hobeln noch ging.
Für mich wäre bei trockenen Untergründen nur die Gewährleistungsfrage ne Klippe.
Aber sicher: vorsichtshalber usw. kann man sich den Aufwand gönnen, den Teppichboden rauszureissen. Wir haben das auch schon gemacht, nur die letzen 70 Quadratmeter Laminat liegen auf Kurzflorteppichboden und sind brav.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
