Alt 12.02.2010, 18:04
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Standard unterschied 350 MAG MPI zu HORIZON 5.7
kann mir jemand den Unterschied zwischen diesen beiden Motoren sagen/erklären?
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 12.02.2010, 18:51
rsv1000mrmagnet rsv1000mrmagnet ist offline
45 Danke in 29 Beiträgen
Standard Unterschiede
Hallo El Kapitano,
soweit ich informiert bin, ist der Horizon nicht für Z-Antriebe geeignet.
Serienmäßig haben diese Motoren eine Zweikreiskühlung und dadurch begründet 4 Jahre Garantie. Leistung ist identisch.
Alles ohne Gewähr.
Vielleicht meldet sich noch ein Spezi.
Alt 12.02.2010, 19:00
Zitat von rsv1000mrmagnet Beitrag anzeigen
Hallo El Kapitano,
Alles ohne Gewähr.
Hallo Michael,
ich weiß dass beide für Z-Antrieb sind, ist aber auch das Einzige Ich bin gerade am umstellen von AB zu IB, deshalb auch meine Unwissenheit Zweikreiskühlung ist dann sowieso das Bessere?
Gruss, Gerhard
Alt 12.02.2010, 19:15
Benutzerbild von PderSkipper
Der Horizon ist die Salzwasserversion - hat 2Kreis, ein Keramik beschichtetes Abgassystem und ein anderes water drain system.
Alt 12.02.2010, 19:44
Hallo Piet,
danke für die Aufklärung - soweit ich hier gelesen habe ist das eine Deiner Stärken....
Gruss, Gerhard
Alt 12.02.2010, 19:48
Hallo Piet,
Nein, aber ich bin schon länger hier...
Alt 26.03.2017, 19:42
Majuembe Majuembe ist offline
Boot: Crownline 765
5 Danke in 4 Beiträgen
Bräuchte eine Auskunft zum 350mpi horizon .
Mit ist aufgefallen das ein wenig Wasser aus dem ablassventiel tropft. Weiß jemand wie das Ding heißt? Der vorgänger at versucht es mit knettkleber zu reparieren. ��
Finde es nicht im Netz um es zu bestellen.
Danke Gruss Maik
Alt 26.03.2017, 19:44
Boot: Crownline 765
Hier noch ein Bild
Hits:	146
Größe:	60,8 KB
Alt 29.03.2017, 21:37
Benutzerbild von Skiby
Skiby Skiby ist offline
Boot: Chaparral Signature 270
Rufzeichen oder MMSI: Havanna! - Mach' hin, ich hab' schon eingeschenkt!
28 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Maik,
die drain Plug Schrauben kannst du bei Cyrus bestellen....prüf vorher mal ob der O-Ring auf der Schraube noch vorhanden ist.
Das foto sieht aber mehr danach aus, dass hier versucht wurde eine Undichtigkeiten am Gehäuse abzudichten....
Viele Grüße aus Kiel
Sven
Alt 29.03.2017, 21:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Da ist ein Riss im Sammlergehäuse das ganze Teil erneuern und die blauen Stopfen nicht zu fest zudrehen.
Es gibt 4 Versionen also Achtung beim Bestellen ob manuell, einkreis oder 2kreis, mit Handrad oder Luftbedienung.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
