Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 07.02.2010, 12:47
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Geber im Fäkalientank hat nicht funktioniert, kann aber auch an der Besonderheit meines Boote gelegen haben.
Hallo Kalle,
ich habe bei mir das Votronic Teil im Innenbereich verbaut. Geber für Wasser- und Abwassertank funktionieren einwandfrei. Bei der Geberauswahl muß man genau darauf achten, ob dieser für Wasser, oder Abwasser geeignet ist!
Wenn man es perfekt haben will, sollte man für die Verbraucherbank noch einen Batteriemonitor - so wie bei mir - einbauen. Die Votronic Voltmeter Anzeige nutze ich eigentlich nur zur Überwachung der Starterbatterie und falls der Batteriemonitor mal ausfallen sollte, könnte man immer noch die Verbraucherbank mit der Votronic Anzeige überprüfen!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 07.02.2010, 12:54
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Hi Wolfgang,
wem sagst Du das alles, natürlich war mein Geber für Fäkalientanks zugelassen. Die Besonderheit bei mir war eben, dass ich das Geberkabel nicht in den Tank hängen konnte da er an dieser Stelle nur ca. 25cm tief war, aus diesem Grund schieden auch starre Geber aus, die ich viel lieber gehabt hätte.
Ich musste also mit einem Kabelgeber herumexperimentieren der dazu noch gekürzt werden musste - daher meine Einschränkungen.
Batteriemonitore sind mir zu aufwändig, mit ein paar Abstrichen kann man das auch mit einem Voltmeter hinreichend genau hinbekommen, zumal auch die Monitore durch die Berechnungen nur eine gewisse Genauigkeit erreichen. Wie gesagt: Ich habe mit dem Voltmeter eigentlich so gute Erfahrungen, dass ich es jetzt erneut einbauen werde - einfach und völlig ausreichend und dazu auch noch preiswert.
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 07.02.2010, 21:10
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Wenn es dir auch gelingt eine ausreichend genaue Wettervorhersage aus dem Kaffeesatz abzulesen, hast du recht. Ansonsten geht aber nichts über einen Batteriemonitor. Natürlich hat auch der Schwächen aber zwischen einem Batt-Monitor und einen Voltmeter zur Batterieüberwachung liegen Welten.
Alt 08.02.2010, 09:20
Hallo Martin,
also ich melde mich bei Dir wenn ich das mit dem Kaffeesatz hinbekommen habe....
Deine Informationen haben mich ins Grübeln gebracht und ich habe das zum Anlass genommen noch einmal nachzulesen - bisher waren die Akkus bei mir Stiefkinder, gebe ich zu und ich habe mich immer an die folgende Aussage gehalten:
2,7 V - 10 V Entladung,
(fallend) spätestens beim Erreichen von ca. 10 V sind die Verbraucher abzuschalten, z. B. automatisch über einen Tiefentlade-Signalgeber bzw. -Schalter.
Wenn ich das jetzt alles richtig verstehe so heißt das doch im Kartext, dass das Abschalten bei 10,5 V allenfalls dazu dient, der dann irreversibel zerstörten Batterie vor dem Wegschmeißen noch ausreichend Zeit zum Abkühlen zu geben und dass ich bereits bei ca. 12,06V in den Bereich von 50% eintauche und damit abschalten müsste - dann wären die hier diskutierten Spannungsmesser (bis 10V) allesamt ungeeignet und ich gebe Dir Recht.
Oder sieht das unter Last anders aus? Hilf mir mal bitte....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 08.02.2010, 10:06
Nun Kalle, die Spannung einer Batterie hängt nicht nur von Ladezustand ab, sondern auch von der Temperatur, ob gerade frisch geladen wurde, ob gerade ein größerer Strom gezogen (z.B. ein Motor angelassen oder Ankerwinde bestätigt) wurde, etc. Das sind alles Einflüsse, die man bei der Auswertung einer Messung gar nicht berücksichtigen kann. Dazu kommt, dass sich die Spannung zwischen 100 und 50% Ladung nur sehr wenig ändert. Man wird also eine Aussage in der Form "Eine Spannung von 12,35 V entspricht X % Ladung" nicht treffen können. Wenn das doch jemand tut, hat das sehr viel mehr mit Glauben als mit Wissen zu tun. Deshalb nenne ich diese Vorgehensweise zugegeben etwas salopp "Kaffeesatzleserei". Der einzige Vorteil einer Spannungsmessung ist das Erkennen einer absoluten Tiefentladung (dann ist die Batt. aber bereits geschädigt) und vor allem, dass sie unerreicht billig ist. Wohl deshalb versuchen die Werften ihren Kunden weiszumachen, dass eine Spannungsmessung ausreichend sei.
Wenn du mal die Spezifikationen von Akkus anschaust wirst du feststellen, dass dort von Spannungen nur am Rande die Rede ist. So gibt es z.B. Kurven für die Ladeendspannung in Abhängigkeit der Temperatur etc. Der Ladezustand wird dagegen ausschließlich über entnommene Ah definiert, die man wiederum nur über einen Batteriecontroller messen kann. Das Problem dieser Geräte liegt darin, dass sie zwar sehr genau die entnommenen Ah messen können aber nicht wie viel wieder geladen wurde. Dies liegt daran, dass keine Batterie einen Wirkungsgrad von 100% hat und dieser auch noch abhängig von Ladestrom, Temperatur etc. schwankt. Die Geräte berücksichtigen zwar alle einen Wirkungsgrad (manche sollen in dieser Richtung auch selbstlernend sein) bleiben aber immer unvollkommen.
Fazit: Wer seine Batterien spezifikationsgerecht behandeln will, kommt nach derzeitigem Stand der Technik um einen Batteriecontroller nicht herum. Bei allen anderen Methoden lügt man sich was in die Tasche.
Martin
Alt 08.02.2010, 10:13
Sehe ich auch so. Für die Verbraucherbank unbedingt empfehlenswert. Für die Starterbatterie nicht unbedingt notwendig, da diese ohnehin immer nahezu voll ist. Da reicht - meiner Meinung nach - eine einfache Spannungsmessung!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 08.02.2010, 10:17
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Wer die Batteriehersteller fragt bekommt folgende Antwort:
Es ist problemlos möglich, aus der Spannung auf den Ladezustand zu schliessen. Gehen Sie folgendermassen vor:
- Klemmen Sie die Batterie von allen Verbrauchern und Ladequellen ab
- Lassen Sie die Batterie so 24h ruhen
- Messen Sie die Spannung mit einem Voltmeter, das auf zwei Nachkommastellen genau anzeigt
- Mit dem so erhaltenen Meßwert können Sie in der Tabelle für genau diesen einen Batterietyp den Ladezustand nachschauen.
Noch Fragen?
Alt 08.02.2010, 10:21
Noch Fragen?
Ist das praxisgerecht, wenn man unterwegs ist? Noch Fragen?
Alt 08.02.2010, 10:25
Akku: AGM-Typ, (keine Bootsbatterie, )
z.B.: http://www.ssb-battery.de/battery_autotab/SBL%2070-12i.pdf
Mal als Beispiel:
Kapazität je nach:
Temperatur; 0°-25°
Entladedauer: 20h; bei 1h die Hälfte
Beispiel: im 1. Diagramm: Abhängigkeit von Temperatur;
2. Diagramm: 100% Entladung, je nach Strom: heißt: nur die Spannung als alleiniges Kriterium zur Abschaltung: ist nicht geeignet.
Usw;
Drum sind Batteriemonitore, die auch die Zeit erfassen, (Peukert-Effekt. ), schon bisschen aufwendig und teuer.
Grüße von Herbert
Alt 08.02.2010, 12:40
Noch Fragen?
Ja, ich habe da mal eine Frage:
Ist wohl eher als Scherz gemeint?
Stell mit gerade so vor wie ich am Ankerplatz in den Motorraum steige, die Batterien abklemme und die nächsten 24 Stunden ohne Stromversorgung bin?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 08.02.2010, 12:55
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Viele Grüße von,
Wolfgang
Genau das ist das Problem in der Praxis, ansonsten ist eine Spannungsmessung sehr aufschlußreich, ein gutes Voltmeter vorausgesetzt.
Grüße, Tom
P.S Der bis jetzt immer im Kopf überschlägt wie lange seine Batterien halten bei welchen Dauerverbrauchern
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 08.02.2010, 13:17
Danke für all die vielen Informationen, trotzdem wiederhole ich noch einmal ketzerisch meine Frage: Sind all´ die automatischen Schaltungen zum Abschalten der Verbraucher (z.B. in den Kühlschränken) wirklich nur dazu da um eine dann schon zerstörte Batterie zu retten? Oder ist das unter Last (Kühlschrank läuft, Umformer usw.) anders???
Hier noch einmal die Anweisung aus einer Bedienungsanleitung zu ich weiß nicht mehr was auf meinem alten Boot, hatte ich mir damals ins mein Schiffstagebuch geschrieben:
12,7 V - 10 V Entladung,
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 08.02.2010, 16:08
Die meisten dieser Schaltungen sitzen direkt oder in unmittelbarer Nähe des Verbrauchers, so dass die immer nur die Spannungen inklusive des Spannungsabfalls auswerten können.
Ist daher für die Batterie oftmals nicht ganz so kritisch, da deren Klemmen-Spannung ja entsprechend höher ist.
Ich habe schon mal zwei mobile Spannungwächter überprüft.
Bei deren jeweiligen Nennstrom von 10 bzw. 5A brauchte man sich um die Batterie keine Sorgen machen, eher beispielweise um die Funktion der angeschlossenen Kühlbox. Die schalteten viel zu früh ab (Batteriespannung bei ca 12,3V).
Die dünnen, langen Anschlußkabel inkl. dem allseits gefürchteten 12V-Stecker plus Verkabelung und Sicherung haben ihr Werk getan.
Das Beste sind m.E. einstellbare Wächter, wo man die Spannungsdifferenz, bei eingeschaltetem Verbraucher, bis zur Batterie kompensieren kann
Friedhelm
Zu den Spannungsanzeigen:
Der kleine Batteriemonitor von Argus, der, außer der Spannung, auch den Innenwiderstand bestimmt, lässt eine bessere Aussage zum Lade/und Alterungszustand zu, als ein reiner Spannungmesser.
Für 60Euro ist das völlig in Ordnung.
Alt 08.02.2010, 16:16
Boot: Hanseat 70B2
Viele Grüße von,
Wolfgang
Nein, die Batteriehersteller meinen das überhaupt nicht im Scherz.
Dass das nicht praxisgerecht ist wissen die auch.
Dass die Hersteller von Boots- und WoMo-Zubehör dies wissen, es aber ignorieren und lustig weiter Voltmeter als Kapazitätsanzeige verkaufen ist nur zu ändern, wenn die Dinger keiner mehr kauft.
Alt 08.02.2010, 16:22
Boot: Hanseat 70B2
Diese Unterspannungs-Schutzgeräte sind, so sie denn auf die üblichen 10,8V eingestellt sind, wirklich nur dazu da, Tiefentladungen (also unter 100% Entladung - davon verträgt eine Bleibatterie 2-3) zu verhindern.
Es gibt diese Geräte aber auch mit einer höheren Abschaltspannung von z.B. 11,8V, dann schalten die typischerweise bei ca. 60% entnommener Kapazität ab.
Ich habe solche Geräte auf Charteryachten verbaut: Bei 11,8V geht der "Komfort" (WC-Beleuchtung, Radio, halt alles, was für die Seefahrt nicht unentbehrlich ist) aus, damit der Charterer die Message "Batterien jetzt laden" versteht. Das ist zwar eigentlich immer noch zu spät, verlängert aber die Lebensdauer der Batterien im Chartereinsatz von 1 auf 2 Saisons...
Alt 08.02.2010, 16:23
Boot: Hanseat 70B2
Etwas bessere Geräte haben einen eigenen Anschluß für die Messleitung...
Alt 09.02.2010, 08:48
Hallo Jörg,
ich kenne mich bei den entsprechend ausgerüsteten Verbrauchern nicht aus. Gilt das (Extra-Messleitung, inkl. eigener Absicherung) auch für die integrierten Wächter in den Kühlschränken und Kühlboxen?
Friedhelm
Alt 09.02.2010, 11:22
Boot: Hanseat 70B2
Nein, aber zum Beispiel für die von Votronic.
Alt 09.02.2010, 14:05
Also diese Votronic-Schalter sind ja klasse, aber:
1. finde ich die Idee so große Ströme zu schalten nicht sehr sympathisch
2. zieht mein Umformer mehr als 100A und daher ist selbst die große Ausführung zu klein
3. bin ich dagegen, eine Abschaltung automatisch zu machen
DAHER fände ich diese Schaltung "ohne Schalter" ideal:
- eigene Leitung zur Batterie
- beliebige Spannungen einstellbar oder bestimmte voreingestellte Werte im interessanten Bereich
- LED wird als Anzeige eingeschaltet
- vielleicht wird sogar die Spannung mit zwei Stellen nach dem Komma angezeigt - aber selbst darauf könnte ich verzichten.
Gibt es so etwas? Müsste doch sogar recht preiswert sein da der Hochstromschalter und die Anschlüsse für große Querschnitte entfallen.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 09.02.2010, 17:18
Ganz verstanden, was du eigentlich willst, habe ich wahrscheinlich nicht.
Du willst im Prinzip nur eine Anzeige, die ab Unterschreitung eines bestimmten Spannungswertes leuchtet?
Gibt es sicherlich so ähnlich im Elekronikhandel als Bausatz.
Alt 09.02.2010, 20:38
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Stimmt, aber ist doch eh egal wenn für 5ms die Batt parallel geschaltet sind, die Ausgleichsladung ist da nicht besonders groß, voraussetzung ist natürlich das keine Batterie einen Schluss gegen Ground hat. Der Widerstand vorm Voltmeter ist aber voll ok. Das Voltmeter ist im MOhm bereich! da fällt der Widerstadn nicht auf!
Zitat von sy-merger Beitrag anzeigen
Wenn man in die Leitung einen kleinen Widerstand (56 Ohm oder so) legt, ist das vollkommen egal. Im Fall, dass der Schalter einen Schluss produzieren sollte begrenzt dann der Widerstand den Strom. Bei der Spannungsmessung fließt durch das Instrument ein so geringer Strom, dass sich der Widerstand überhaupt nicht bemerkbar macht.
Alt 10.02.2010, 04:42
Richtig Christoph den Batterien ist egal, wenn sie für ein paar ms parallel geschaltet werden. Nicht egal ist der dabei fließende hohe Ausgleichsstrom dem dafür nicht ausgelegten Messgeräteschalter. Da gibt es mit einiger Sicherheit bleibende Schäden. Deshalb macht die Strombegrenzung auf jeden Fall Sinn.
Martin
Alt 25.06.2013, 13:18
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
ich hole das mal wieder aus der Versenkung, da ich eins nicht verstehe:
Sportboot mit Aussenbordmotor und 2 Batterien. Start und Verbraucher. Getrennt, nicht zusammen schaltbar.
Ob sinnvoll oder nicht, ich möchte beide Spannungen durch umschalten auf einen Voltmeter anzeigen lassen.
2 Batterien
1 Voltmeter
1 Umschalter (Aus, Batterie 1, Batterie 2)
Anschluss zum Umschalter jeweils direkt am Plus der Batterien.
Ausgang des Umschalters zum Voltmeter.
Was ist mit dem Minus Anschluss ?
Danke für Eure Hilfe
Horst
Geändert von Horst.D (22.09.2013 um 15:33 Uhr)
Alt 25.06.2013, 15:36
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Normalerweise sind die Minusanschlüsse aller Verbraucher und aller Batterien miteinander Verbunden - Ausnahme: Du hast einen Batterienmonitor, da liegt meist der Shunt in der Minusleitung, aber trotzdem sind die Minusanschlüsse aller Verbraucher nach dem Shunt verbunden. Da muss auch Dein Voltmeter drauf.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 25.06.2013, 15:53
Akki Akki ist offline
55.324 Danke in 18.479 Beiträgen
Wenn die Batterie-Bänke komplett, also auch minusseitig getrennt sind,
brauchst du einen Umschalter mit zwei Ebenen. Also 2x Ein/Aus/Ein
Ähnlich wie diesem hier:
Allerdings verstehe ich nicht, warum der Schalter eine "Aus" Stellung haben sollte.
In der Regel reicht ein sogenannter 2x UM Schalter.
Eine Ebene schaltet Plus, die andere schaltet Minus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
